AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高+ z$ X4 _8 l @: O* z. |- d& p
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
3 Q5 K: N* F/ Y$ ?) h- KAP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,; B" _; C) T0 Q! a* P
# @7 N& h% B% c* x4 y kAP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI- J* D1 _+ m$ e/ B
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。! K& {: i% |$ V) a& O5 E
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。! f$ ?# M( Z. z, m
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电& C( S9 ?; K4 Q" S& W5 G2 p! y
流。3 s' a8 _# Q( C, `. j; N* C! \
特点
0 B- Q' f8 W) o5 \/ I宽输入电压范围:5V~100V
1 o. R# |8 _. z固定工作频率:150KHZ
' D2 W" Z: ?( Q) g, M+ P可设定电流范围:10mA~2200mA : s& k+ [6 p' c
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰# o0 _( [7 p9 \% H, h; A- E
平均电流模式采样,恒流精度更高
! V, \. o: X- `1 d- s0-100%占空比控制,无电流节点跳变0 f6 q% c' L% l! o8 _
输出短路保护
6 ^& l) b- E! ? {/ e过温保护
8 m" H# ?9 F/ G0 Z三功能模式
/ o" L% r" X. ?7 AESOP8 封装* G2 a& m" Q5 Q( R" n- K' B
应用领域! H* U5 _3 n% {% B8 O7 p9 Z2 f
电动车,摩托车灯照明
* K6 {3 k4 n1 H, f9 e汽车灯照明8 T. }, F5 y& c* T) H
手电筒
2 T5 P3 u3 D" H: L' U
$ j% z# d# Z% i( V, x |
