查看: 752|回复: 1
快来看看Altium Designer的网络连接方式:Port和Net Label
发表于 2019-11-1 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、图纸结构2 Q! ]; [9 b8 n' g7 a
      图纸包括两种结构关系: 一种是层次式图纸,该连接关系是纵向的,也就是某一层次的图纸只能和相邻的上级或下级有关系;另一种是扁平式图纸,该连接关系是横向的,任何两张图纸之间都可以建立信号连接。
& t- U# z- F7 A, ^- b8 I9 d) k' w8 f
  E. Z0 y/ u/ K/ V* x2 m
2、网络连接方式
% Z0 S& [+ p% Q/ h      altium Designer提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如Net Label及Port两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。( ^' y9 @. \( C( }' Q/ N( C" Z
& l/ M! Y  g2 x2 l
9 \% q$ I$ H# R: ?
3、“Port”及“Net Label”的作用范围 ! V4 U" T; h3 T5 E& I! P: ]; _
      这两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开Project\Project Option\Option标签,在Net Identifier Scope一栏的四个选项(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一项。
1 Z) c: W4 u# u8 H4 f      “Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。* r& n4 ]) D' v$ K
      “Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。2 s4 E; l3 U/ X+ ^5 L
      “Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。4 e# ~$ ?8 ]. o8 _0 u' \* s
      “Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
& d# j  T) E6 U$ r" ^, [6 i: d2 K% u. b: `8 T
% C! _/ A  X7 H4 N& Z1 H
, n0 P* E  M! f0 x2 S" D, `
( l! y& F3 Z" W' \
/ p9 f+ r2 A: T2 m. [
$ g4 W/ X& ]& q8 v& ]
GMT+8, 2025-11-6 14:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
