查看: 694|回复: 1
APS5840 DC-DC升降压恒流驱动IC 高效率 电流精度3%
发表于 2019-11-1 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APS5840是一款 PWM 工作模式,高效率、外
, U+ f& ~1 X5 C+ |* c2 o! m' Y4 Q围简单、外置功率 MOS 管,适用于4.5-60V 输入的
- M. P7 N5 y! ]4 F% S0 M高精度降压 LED 升降压恒流驱动芯片,最大电流 6A。" l0 @$ c+ l) S- @( z
APS5840 可实现线性调光和 PWM 调光,
1 ^& \) ]; q1 nPWM 调光频率范围 100HZ-20KHZ。! T7 ~2 U9 n$ k, E) l4 {( y
APS5840 还有过温调节电流的功能。当芯片
. g2 Y& S- N3 w" z; f. @内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电& f; r3 X; E* H9 j1 O8 Z$ z3 I
+ \/ w$ Y2 y' Q
APS5840 带有输出短路保护功能,4.5V-60V
' G) D9 X' [1 E5 P7 X: a9 ?: P输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。" z. E# O/ ]6 o$ O
; m! j. g+ {0 _5 M1 s. D
特点
  x" s0 y. ?$ K, m- q% \工作电压范围 4.5V~60V4 i0 r+ t7 J: G7 H
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA5 }5 j( H: U' c' U0 z
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
) |3 o1 G. P9 w# V% P+ E% ]9 [, @调光功能:线性调光/PWM 调光' Q1 B  E: q. ~3 o) i7 I0 L0 W
高效率:可高达 95%  电流精度3%
8 Z. V  b7 V3 ?过压保护  ~4 {$ {$ [! Z8 [1 g
过温保护1 y7 v+ I2 t$ r8 f2 O0 ]
短路保护  x! I4 ^5 @! C3 R
' z% d9 |2 p2 w  \4 o, r: Q6 F) [0 ]DFN10 封装* ?/ ?, ]7 o$ B) p* g" B
应用领域8 |$ i0 M+ E& ?
. |' B: B! u4 w) f& N( b! ]; O舞台灯,RGB 灯
0 F4 T1 y4 ]3 n" T2 {  @3 @汽车灯照明1 a3 Q$ m- o, d! a# \8 Y
台灯,射灯5 z/ |7 N0 _, q  {1 u/ L
轨道磁吸灯2 b& T& O+ b4 f( s
, J( }. E! i% [1 v9 |! r" W+ u
GMT+8, 2025-10-30 00:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
