查看: 379|回复: 2
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
发表于 2019-10-31 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线# k( l. ~& o* ^: W# c+ O
性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范
+ l/ a7 w: b0 X' V* @9 f1 ^/ I/ ~围 100HZ-30KHZ。8 d3 w! s* N3 w  t9 R
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.1 k5 y6 W6 P4 W" y
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外" f) F( t7 P9 T7 w. G: Z
围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的0 J" P1 @  A: s/ G) v# m
高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率 150W,
( J3 ?8 K2 e/ `$ X2 I' J最大电流 6A。* j' p1 i: t% c
APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来
3 C+ S4 Z  |8 @+ Z$ G7 V6 O设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的
) |4 A& Y* ]) M6 TEMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高' r" t0 j  a$ o/ o
宽输入电压情况下的电流精度。
: J( b( z- A/ U6 `, m) W$ HAPS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V( K- j# v) F$ W
输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。: I3 |/ z% ^8 h, x' |
APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片( Q6 o: o0 c5 Y0 B) b1 V; m/ X: ?
内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电, I5 Z0 Y1 f: n2 d, Q0 d6 L
2 ?: H# u6 q! p4 D+ o/ m( S6 g
% e! ~6 t9 R* X7 a特点
9 F7 m3 m3 U5 {; z9 D' q宽输入电压范围:5V~80V! [: V0 [5 w% F$ C/ i+ H
可设定电流范围:内置 10mA~6000mA: G6 H, H4 ^$ j' N8 @# @0 L% |
固定关断时间控制6 {. y$ C3 p3 e& o+ B
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰! D4 H5 w" I9 k9 ~8 B
输出短路保护
& o! b0 }6 M8 n! p+ @0 c过温保护6 K; ]/ k3 K% ]. [
调光功能:线性调光/PWM 调光$ [8 q# h# m1 m
调光深度小于 0.4%
6 U) M4 g5 f8 o6 ]6 jSOP8 封装
3 B; C0 C6 v. ~. H" J- @+ T+ G- t* M应用领域* [- E4 r- B0 E1 G- p6 W
( @$ _$ \7 P3 {0 a舞台灯,RGB 灯- ~- O3 y/ W0 e; J5 n
汽车灯照明
/ ?9 ~  \2 L0 c" c4 x' d. c台灯,射灯7 a, n0 O4 y- m
轨道磁吸灯
, e+ J9 j* e9 ?4 X$ y& O
6 N+ F4 j& S( C1 b2 e* H3 `9 ~1 C
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:22 | 只看该作者
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
GMT+8, 2025-10-26 04:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
