查看: 816|回复: 2
DDR4时钟疑问咨询,哪位高手指点一下,谢谢
发表于 2019-10-30 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CDSN上看到DDR4时钟是300MHz,怎么实现的数据的高速传输,比如2133.3MHz或者其它的值,是不是还有内部时钟处理电路,请高手指点,谢谢!" s- Z* i2 S- {6 q' }/ ?7 e. L6 c
9 [) J) [- ]. n4 `. Z
链接如下:https://blog.csdn.net/botao_li/article/details/95302992
6 A0 A) N- f1 M; n; ]用ping/pong 2个FIFO缓存用户写入的数据,用户写入数据时交替写入2个FIFO,将数据送入IP的用户接口时,交替从2个FIFO读出数据。/ i7 G9 L# C) L1 d0 b! i9 {
使用2个FIFO的原因是为了在取出1个FIFO的读数据时,可以控制另1个FIFO的读使能,使得读出数据可以交替连续使用。! J9 O) q5 f+ A% Y$ L
在使用1个FIFO的情况下,为了保证FIFO读数据连续,必须使用组合逻辑控制FIFO读使能,但是由于时钟频率较高(300MHz),以及写操作指令和数据的复杂配合方式,最终导致读使能的组合逻辑控制无法满足时序约束。
* w+ M6 u( T) e& Z' g0 s————————————————7 E: h, z8 N0 v
版权声明:本文为CSDN博主「bt_」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
& E3 I) Y. G1 t原文链接:https://blog.csdn.net/botao_li/article/details/95302992
- ?3 J& z8 l# a: C/ C
! S! e, w5 F$ D0 J8 n" A4 |
 楼主| 发表于 2019-11-1 22:23 | 只看该作者
顶一下,有没有哪个高手知道的,指点一下,谢谢
GMT+8, 2025-11-5 09:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
