查看: 385|回复: 1
BAV70W-7-F焊盘布局的相关介绍
发表于 2019-10-26 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述:, p' ~& e/ Y8 r& ?2 }; W# U
    双表面贴装开关二极管7 m% S6 Z" ^; u5 ^$ J
    BAV70W-7-F特征
' |/ |1 U* C8 ~4 [% G    快速切换速度
: n4 Q! q2 z' F" J    超小型表面贴装组件5 P2 n9 D0 E- [
    用于通用交换应用
$ E, m; m: O; M    高电导7 l) Q. C! F: Q" R, O- q
    无铅/符合RoHS(注3)
: o) T+ k6 w. C$ q/ F    符合AEC-Q101高可靠性标准
8 H" i( N9 d; M2 {    “绿色”装置(注4和5)
5 k5 O6 R6 Y, l- E7 i- d& `0 y    BAV70W-7-F机械数据
6 z8 e' J- I4 c
    案例:SOT-323
  g; K8 B' F, `5 t2 J  j    外壳材料:模塑塑料、“绿色”模塑化合物,
- o  @! G: H# Q6 d    注5。UL易燃性分类等级94V-0# Q- [( s8 [. X7 y9 H7 j' U, Q
    湿度灵敏度:根据J-STD-020D,1级
8 b" _1 o4 F2 D6 q. y4 x    端子:符合MIL-STD-202方法208的可焊性4 b5 u+ S  A2 o* I9 c  I5 D: ~& @+ Q1 b
    无铅电镀(在合金42上退火的哑光锡饰面
2 B2 ?3 [0 L% Z1 J# U+ \+ C3 T    引线框架)9 D6 N* W/ ]% u5 o7 ]
    极性:见图6 t1 B1 S) _( O/ {9 ~( p, T
    BAV70W-7-F标记信息:见第3页# e9 D, [8 A$ Z+ U; K: B' R
    订购信息:见第3页
- Z. X  A. y- x3 o    重量:0.006克(近似)
! w4 s; h9 ?9 e& L    BAV70W-7-F(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_15123.html)建议的焊盘布局
7 Y6 o7 p: v* v) e
    注:
) m; o9 w# r# R; o* T( ^    1.设备安装在fr-4pc板上,具有推荐的焊盘布局,可在我们的网站上找到
1 v6 H6 J' p& }8 \: i( \# d- }    2.短时间脉冲试验,用于最小化自加热效应。
5 A- U  ^! U# {) l- G    3.没有故意添加线索。
& ~- Q$ H9 l) M9 P; R5 X    4.Diodes公司的“绿色”政策可以在我们的网站上找到:
, b  j8 P$ R+ O* o    5.日期代码为0627(2006年第27周)及更新版本的产品采用绿色模塑化合物制造。以前生产的产品代码0627采用非绿色模塑化合物制成,可能含有卤素或Sb2O3阻燃剂。
" @- m" @( K, _  j+ q8 L7 L0 k
% X) C9 j9 m- m8 ~1 D# ^
GMT+8, 2025-10-30 05:43 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
