查看: 409|回复: 0
简述SMT贴片的组装故障
发表于 2019-10-24 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片的组装在电子加工中其实就是将短引线或无引线的元件放置在PCBA板的相应位置上。然后用回流焊或波峰焊以使组件永久固定在板上。但是在这个过程中也会出现一些组装故障,下面专业SMT贴片加工厂家佩特科技就给大家简述一下SMT贴片的组装故障。
1.、组装故障
组装故障是指由于SMT加工的组装工艺问题造成的故障,如焊锡桥连短路、虚焊断路、错贴或漏贴器件等等。
2.、故障类型
SMT贴片的产品在组装过程中主要由丝网印刷涂敷焊膏或由点胶机点胶、贴片机贴片、回流焊炉焊接或固化、清洗设备清洗、检测设备在线测试等工序组成,。可以将组装故障类型相应的分为贴片胶涂敷故障、焊膏涂敷故障、贴片故障以及焊接故障这四大类。
3、测控方法
SMT加工的产品在组装生产过程为链状,因此其组装质量管理的常见方式是:在生产过程中各环节分别把关,不将次品送至下一工序。具体实施就是在各工序后设置相应的检测设 备进行检测,并及时处理组装工序中产生的故障问题。
各工序检测的方法有人工目视检测、自动光学检测(AOI)、X射线检测等,组装故障分析处理方法有各类列表法、图示法、统计法等,质量控制标准依据产品质量等级要求按相应规范执行。
广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造服务。
" w7 c* m  q$ P1 A; Z2 ?
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
