查看: 679|回复: 12
请大家来帮分析一下这个“简单”的电路
发表于 2019-10-23 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,是RGB三色全彩LED恒流驱动,它可以三个全亮也可以单独分别亮且电流都是恒流的12mA/每个LED。我实在看不懂电流的流向和分配,请高手指点。( y+ x* r, {4 D
( `! R; M0 s# c  X, o; t9 O9 ~
% V! k3 o. L6 x
发表于 2019-10-23 16:49 | 只看该作者
看看搂 學學 GOGOGO
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-10-24 09:02 | 只看该作者
    这芯片内部应该有三个MOS管开关,分别位于 B-G,G-R,R-VCC 这四个引脚之间,作用是短路掉不需要点亮的LED(就会熄灭)。
    发表于 2019-10-26 14:13 | 只看该作者
    学习使我快乐
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-26 21:01 | 只看该作者
    电路图画错了
    怎么可能画错,实际东西我们已测试OK了  详情 回复 发表于 2019-10-28 10:03
     楼主| 发表于 2019-10-28 10:03 | 只看该作者
    laoqi 发表于 2019-10-26 21:01
    : C$ |) M( h: A2 o" `8 [1 J电路图画错了
    ) c6 ?* S4 O+ E3 N; z6 G/ L) F9 g' K
    怎么可能画错,实际东西我们已测试OK了
    7 b  e! d9 T3 F" x! u1 {) J0 E
    发表于 2019-10-28 13:27 | 只看该作者
    我觉得可以按RGB真值表来分析,. F+ r" B# @) w2 J/ r  b1 I
    0代表低电平或GND,1代表高电平或12V,X代表高阻态,% j6 Z7 y, G$ m$ W' c
    XX0:全亮;
    8 B8 n/ ]3 u4 O; Z' c& e0XX或011:红;
    4 x  r; U! b) M; Y. ~10X:绿;
    : F# V0 B8 r& O0 P/ ]X10:蓝;……
    ) _2 y$ _+ h" ~+ K$ X至于12mA恒流,控制回路里串个12mA恒流源就可以了。& E' n% Y6 o+ t$ ?$ J" w. x) z* z
    应该是没有高阻抗,是可高可低且驱动电流在高电平时应该大于12mA,因为这是全彩芯片,比如中间那颗亮20%的亮度,两头的亮100%亮度,反正就是各种组合都没问题  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:13
    谢谢…………  详情 回复 发表于 2019-10-28 17:46
     楼主| 发表于 2019-10-28 17:46 | 只看该作者
    haoxizi 发表于 2019-10-28 13:27; d; Y9 p- ^9 n! x, R
    我觉得可以按RGB真值表来分析,
    ; U9 }+ `4 v% S3 S5 r0代表低电平或GND,1代表高电平或12V,X代表高阻态,7 c# `( o4 n! z2 h& Z9 ?0 c+ p
    XX0:全亮;
    2 t6 E+ [$ `2 M2 ~0 M) d+ Z1 C, l
    谢谢…………
    $ ^, C- }; V* q- R, j, G
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-29 08:54 | 只看该作者
    你应该把芯片手册可下载链接发出来啊(上传附件的话我是不会下载的,没钱哈哈)
    芯片手册没有说明的,国内的,都比较保密  详情 回复 发表于 2019-10-29 09:11
    2021-6-2 15:49
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-10-29 08:57 | 只看该作者
    灯是共阳的,RGB分别控制三色端
     楼主| 发表于 2019-10-29 09:11 | 只看该作者
    qiantan 发表于 2019-10-29 08:543 s8 K* W- W% _4 S. F. Z2 Y. I6 E8 ^
      X* w" C2 Q, H' H% d3 M' G$ S3 M芯片手册没有说明的,国内的,都比较保密" B+ d+ r( h+ e! [. t
     楼主| 发表于 2019-10-29 09:13 | 只看该作者
    1 E7 n6 f9 W: l3 ~/ e: v我觉得可以按RGB真值表来分析,5 C- f9 Q2 r, \8 u  M. E
    0代表低电平或GND,1代表高电平或12V,X代表高阻态,) v  S- P$ g: }
    XX0:全亮;
    " _4 }) s7 D0 [2 \7 ^! s. q) I
    应该是没有高阻抗,是可高可低且驱动电流在高电平时应该大于12mA,因为这是全彩芯片,比如中间那颗亮20%的亮度,两头的亮100%亮度,反正就是各种组合都没问题# C  f! K& M# m0 s
    13#
    发表于 2019-10-29 22:30 | 只看该作者
    看看再说
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 07:17 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
