由于人们对于智能手机的依赖,往往都是一天一充,甚至使用强度稍大时要一天两充,这对我们的生活造成很大不便。
7 Q; j* K1 \) g \) i尤其是对于一些常出差的商务人士,如果紧急情况下手机突然断电了,必然会对工作造成影响。" l; g+ r' u( c* R% k9 ~3 _; c
华为的快充,全球首款同时支持海思快充协议和高通QC2.0快充协议的充电器,充电功率可达18W,智能兼容9V和5V两种两种电压。
; }. w5 b* e$ v' Q/ Z/ k1 u* a即使手机不支持高通QC2.0或者海思快充协议,也可以作为5V/2A普通充电器使用,兼容99%以上设备。
& ?; x% `% d7 b, M$ z6 D所以今天小编推荐一款18W快充电源方案U6108S,是一款用于离线反激转换器应用的高性能电流模式PWM电源开关。0 m7 e. X( t, o, p& [
在U6108S中,带混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并修整到较窄的范围。 该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。/ l7 Q' Z1 s: m, R! _5 w8 p- H! p
U6108S集成了以下功能和保护:欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路负载保护(SLP),过载保护(OLP),片上 热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
3 S& S- k( u) `$ T- F/ _* u# d18W快充电源方案U6108S的特点:
. y- P4 U# g$ b" c. e* }1.控制支持DCM和CCM操作$ R, r' _' x7 L' L& @
2.±1%CV调节,具有快速动态响应
9 u/ }3 @) P) G. g; A" h, Z3.待机功率小于75mW
7 m" R2 S$ H& h' J: z! q' ~4.电流模式控制8 Q% P2 b' S# x
5.内置频率混洗; }; g% M! Y, v4 S
6.固定的65KHz开关频率
! ~+ }/ }' q* d. S4 }7.绿色模式和突发模式控制
: I5 o+ `. d; v' _( [2 j- u2 W8.封装:SOP-8
! S! i* L2 i" j: w# y芯片U6108S应用:
: E7 r& j; c, l6 Q9 ^/ F4 t充电器和适配器
- q+ h1 H7 K1 _5 x电机驱动电源4 p. X& H, K( H/ ?' Q S7 f+ W( G
推荐输出功率(1)85〜265Vac:18W 175-265Vac:24W1 l6 A$ w% X6 g5 Q$ g) m" Z
注1:在不通风的封闭式适配器中的典型连续功率,其排水模式足以作为40℃环境下的散热器。
: T9 G2 N# D& w18W快充电源方案U6108S的脚位分析:, N/ {3 `+ n, s" o
1脚是VDD IC电源引脚。
9 q) \0 E8 x8 K) A z2脚是 GND IC的接地。( @7 e2 S8 o$ T" Q) b
3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。- t9 \3 Z/ k' {, z" {3 N$ r
4 CS电流检测输入引脚。
% [# j/ e. L& L/ G& R5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。8 l/ D% F& s8 U1 y
更多18W的快充电源方案资料,找银联宝科技。
" b5 {! e( Q$ J" V1 O" [
# S1 u: I9 G" W& F# K |
