查看: 440|回复: 0
最常用的充电器芯片推荐
发表于 2019-10-18 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般,我们选择最常用的充电器芯片,这说明该芯片的功能是有保证的。8 @# \& G4 E3 _4 G0 V: O: w: Z& p" t
充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。可为充电电池充电,为蓄电装置提供能量。用于在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合,充电器具有广泛的应用前景。. g- f; g" I' `: u& K, E9 h2 t
所以推荐银联宝科技最常用的充电器芯片U6315,是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。3 e) F% @* o# T1 f. t9 ?( u
1.在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。$ _( }; _- d. C4 T% R' ^$ E! G$ |. X
2.在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
. u" {, @- W+ {/ w3.采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。* v; }! b$ p3 z2 V* l6 e& j* @
4.集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
/ a1 @( G+ j* C1 `. s* u% {充电器芯片U6315的极限参数:) K7 T. N1 X* f: V$ ~6 b
C脚电压范围(U6315a/U6315B/U6315C):-0.3 to800/600/850V" f, o, k8 g; E# q+ Q% T
VDD直流供电电压:25V
' U3 p6 h& |/ V, ^VDD直流钳位电流:10mA
1 L; ^5 S/ a9 O; r% VCS电压范围:-0.3 to 7V
  N; i8 Y. o7 I& j3 x* _& AFB电压范围:-0.7 to 7V5 F5 c2 M# a9 [; @8 T$ ~
封装热阻(SOP-7):165oC/W
9 g% W, @. B: k7 i8 j最.大结温:150oC
+ L* ]: e8 x4 N* v4 F; B储藏温度范围:-65 to 150oC
9 t% A! J/ S; p# ^9 D2 p1 n
充电器芯片U6315广泛适用各种领域:航模、遥控玩具、移动照明灯具、电动车、电动工具、仪器仪表。更多的资料参考,找银联宝科技。
# R# s* S. X. u/ j' l1 k8 d3 v
5 V& K, \; {0 x$ e2 h
GMT+8, 2025-10-9 13:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
