查看: 520|回复: 5
电源管理芯片是可以提高整机性能
发表于 2019-10-18 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子设备所具备的功能越多、性能越高,其结构、技术、系统也就越复杂,所有电子设备都离不开电源,但是不同的系统对电源管理芯片的需求也各不相同,电源设计师在设计电源时,为达到发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。
5 K. _% t  o6 _1 [% d; _7 r3 Y6 a+ b 首先,电子设备的核心是半导体芯片。而为了提高电路的密度,芯片的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的5V ,产生的电场强度足以把芯片击穿。所以,这样,电子系统对电源电压的要求就发生了变化,也就是需要不同的降压型电源。为了在降压的同时保持高效率,一般会采用降压型开关电源芯片。
4 q4 r& h% V* p1 f+ } 同时,许多电子系统还需要高于供电电压的电源,比如在电池供电设备中, 驱动液晶显示的背光电源,普通的白光LED驱动等,都需要对系统电源进行升压,这就需要用到升压型开关电源芯片。
: W2 ~& t' A- l% y# E 此外,现代电子系统正在向高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都对电子设备的性能有影响,这就需要在噪声、纹波等方面有优势的电源,需要对系统电源进行稳压、滤波等处理,这就需要用到线性电源。2 m. O/ r5 M2 V/ L
  上述不同的电源管理方式,都是可以通过相应的电源芯片,结合极少的外围元件,就能够实现,电源管理芯片的范畴比较广,既包括单独的电能变换,单独的电能分配和检测 ,也包括电能变换和电能管理相结合的系统,因此可见,发展电源管理芯片是提高整机性能的必不可少的手段。深圳市银联宝电子科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,公司有10多位在一线大厂20多年工作经历应用工程师和芯片开发设计工程师
3 _% m' L! O, `
  ]: g! J- L: [# Y& r& m8 I8 v
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-10-19 08:31 | 只看该作者
    电源芯片规格没有简单介绍下···
    发表于 2019-10-21 08:58 | 只看该作者
    多学习,多了解!
    GMT+8, 2025-11-5 14:35 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
