楼主: jimmy
[教程]多层板PCB层叠设计方案
286#
发表于 2009-10-24 20:58 | 只看该作者
一,填空EDA365论坛网9 s: }0 W  o; h" K0 b5 a
5 i4 f, E) e& s, B% U( @& y, l1,PCB上的互连线按类型可分为 _微带线_和带状线www.eda365.com4 a1 E0 u2 b' ^5 a. N! P4 G$ C7 W. l' \2 v) C+ C, H& T( C8 O5 N
2引起串扰的两个因素是_容性耦合和_感性耦合www.eda365.com' M9 ~' n; _9 D' X: m- j/ M
, x$ j" m. M+ J$ o' w3,EMI的三要素:发射源
) F1 a& g" Y! O4 R1 S. T9 U7 G& m3 U, ?  w& s/ E/ CEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛传导途径 敏感接收端
5 a' A6 m. M6 S/ u+ v1 H* M+ ?! R! M$ Z# A5 rEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4,1OZ铜 的厚度是1.4 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 {3 y9 @7 j/ _) N2 _( [4 z5 X7 U! s  o, N/ c! Q
MIL, O( i6 A2 h. v& c
( X$ y8 d. \* ^  b# n( qEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:6inch/ns& {8 X0 E8 L# x. u& y8 z7 l! [
3 [" C  |! U' e. lEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛6,PCB的表面处理方式有:喷锡,沉银,沉金等EDA设计师论坛9 }* [% h" S) S& n8 W. R( f& X6 K. T) u7 f( ~
7,信号沿50欧姆阻抗线传播,遇到一阻抗突变点,此处阻抗为75欧姆,则在此处的信号反身系数为_(0.2) www.eda365.com" f4 f1 D0 I5 V4 A9 L% ]7 V
3 w: g, W8 `$ Q: `$ l
" d  d8 T+ c) x9 w- V) ?: H+ j9 SEDA365论坛网8,按IPC标准,PTH孔径公差为: +/-3mil NPTH孔径公差为:+/-2milEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' u9 [$ k3 {" ~$ r0 C( _
/ l7 a+ Q) S- s' l) z* b9,1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载1 ; G. x+ r) g! ~2 K2 O+ j( _5 o$ n
6 {( K4 [, q$ w9 C4 uwww.eda365.comA电流
) `# d  a; S3 R/ m# u  @% ^2 x7 I2 g' v1 ?EDA设计师论坛10,差分信号线布线的基本原则:等距,等长 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛2 l+ c: d+ K! i" U/ {  \/ l8 M, r- ^5 |1 E0 p1 t5 A
二,判断EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛. r0 b: b$ w: T* o; B$ L7 ^' C1 R% p' D1 S  k
1,PCB上的互连线就是传输线.
, [$ C6 d, f, T! X: r$ E) E0 g. R7 w. q% ~9 [EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛(X )$ S, r$ j" b, K7 f3 A# `
4 [  Y* f8 R0 V5 J! E3 E2,PCB的介电常数越大,阻抗越大.(XEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' U# T. T! P6 N( h+ [5 F* }# Y% x2 m2 U) ^; V
)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛+ {  i, n9 |6 |2 g3 s: ~( }$ M& u
, G8 V& ^$ N3 X9 I8 ^1 {$ _5 ~3,降底PP介质的厚度可以减小串扰.(X EDA365论坛网$ X& O2 R5 H* [" b' T( c9 |% f/ D7 B; X$ Z" O1 I- V3 Y
)3 X" d" a$ ^1 @2 g
/ `: a: g& Y4 [EDA设计师论坛4,信号线跨平面时阻抗会发生变化.(Y)9 V  m6 A9 J! ]. Z. l0 W
( A1 U& H4 u( N" Q& M; p$ xEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,差分信号不需要参考回路平面.(X)
! |8 ^7 q7 _' S  Q, J& I, b" t" }! b1 f: M8 R& h3 c6,回流焊应用于插件零件,波峰焊应用于贴片零件.(X)
& [/ W( t: Z! W0 L" K2 V, @0 s( `, t* H) P/ E% j/ ]' {EDA设计师论坛7,高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回.(X)) f$ x. ]# w8 P# h, p
4 v" q/ y/ a% v8 y) E6 WEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛8,USB2.0差分的阻抗是100欧姆.(X,印象中是90)4 q- X( c# \9 I# W2 G5 k
" L8 {2 u5 M7 w; nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9,PCB板材参数中TG的含义是分解温度.(X,Tg为高耐热性., z( k. `3 \/ q
1 l6 H) {6 M  c( b)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) ~6 s7 D. U6 N' ?
% b0 r, Q- Y- b& {0 V; n1 C9 i10信号电流在高频时会集中在导线的表面.(Y)' G7 u# Q1 Y! t, d
5 ^* B6 _- i2 Q: t4 g6 G三,选择EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛0 V+ |& j+ E% U$ v% i2 j7 P5 h8 Q% {$ s# P" {( D
1影响阻抗的因素有(A EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛: L5 K; {9 h, j* d9 u; v: |" P) K% `
D)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 R0 ?4 f8 m, H# ]! u
0 |) b9 {. S; ~3 a8 u/ SA,线宽EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) n: h& Z# T; R( k: D2 ~6 V$ h. t% W
8 i0 Q, p& k$ _2 P/ \  D: s, y+ }B,线长C,介电常数EDA365论坛网9 h0 |- |0 A; n$ ^
1 f2 u: i5 C9 ^, }% x+ A& `D, EDA设计师论坛, T1 v- {7 ]1 J. J# @' `+ d' K- Z  Y. V" J7 Y9 b9 w. f. c/ h
PP厚度' r7 u( f6 K# w. Z) b
: _& \' V( f& }4 Z) v* MEDA设计师论坛E,绿油EDA设计师论坛& b( p3 R9 O9 n8 M5 ?
3 k( B  L) |' u- d; z2减小串扰的方法(BCDE)% u& N& S7 L- ^! e# {' y: h% p8 j% h6 P0 v9 U% Q0 J3 T
A,增加PP厚度
  }( x& |! x/ v+ M1 m( U& H) N! [. _/ b1 nB,3W原则- Q+ A3 `7 {* D2 q
& @$ `& ^: j& V. OEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,保持回路完整性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛7 V$ Z2 U% w( s/ j/ Q: x) K+ p8 C* ^& l" M2 w1 W
D,相邻层走线正交 EDA设计师论坛" B4 T" _9 D4 A0 E
. t" `. |3 }1 z1 m; gwww.eda365.com$ r# k0 F# \/ ?2 U) m1 U$ \) y4 T! V) T
E,减小平行走线长度& L2 O/ m; T5 J  H" C$ O* {% G& B* i
2 x) O( @8 _: m- P3 P8 HEDA设计师论坛EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛% u3 R# ^" }) U2 I# @. {5 m- m- q
3,哪些是PCB板材的基本参数(A C EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" ]# y$ n+ {. x7 |. A4 e6 V* R( n8 u$ {' B/ L8 M- l
D)
- w$ M2 \& U2 B3 c. g/ t3 y- B3 \, C7 D8 u5 k4 tEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,介电常数B,损耗因子0 c, v" I; T6 P( l4 _7 B! l$ G1 b7 F2 K: \" I6 E
C,厚度EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛  k; H- E5 u. I3 B# V
# }* n- d4 C6 H, t/ e4 XD,耐热性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛( P; I" e& u0 r
8 q6 `0 z2 _, B1 P( ~$ t; y1 ]/ ZE,吸水性% b5 t3 `- E6 W7 Z; P( A5 |* E
8 F: e" C8 g" N; ?1 Q8 X: \! owww.eda365.com4,EMI扫描显示在125MHZ点频率超标,则这一现象可能由下面哪个频率引起的(B,A有点像,但倍频与B差得太远了EDA365论坛网) O% s3 q7 I0 o5 r5 Y% b; [' V
; b4 ]1 B& v! J/ Z( x6 g)EDA设计师论坛) r  s% n  u- O
. j7 i- Z) L' v! }/ H9 O& _A,12.5MHZEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛; [3 A; q& n( Z% E$ f: c2 Q( e- m* B) x4 F
B,25MHZ
6 |5 _) C6 n4 Z; E3 T9 x2 @' N5 y4 a7 n' M  SEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,32MHZ
2 R- F2 d2 Q. D  g2 b) U. i' Y5 F; a6 J3 nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛D,64MHZEDA设计师论坛5 G& Q% A  h% p7 J4 M4 u: h' r3 k; B; ^$ Z: z5 n8 v) p
5,PCB制作时不需要下面哪些文件(B ) Q0 B2 M! l2 a8 }+ B. J. w  D' U
- M" f; ^6 M6 Ewww.eda365.comD EDA设计师论坛% u! o$ y8 y* [6 G' j+ |& S
) S5 |6 E" b' w. S)
0 O! X+ K. \4 M( K, b3 ^0 y4 g7 D- {9 i$ h8 X& XEDA设计师论坛A,silkcreen2 Y% g  |7 S% U: l
  T) D/ [0 g# gB,pastmaskEDA365论坛网* J" R% B; V) \5 a+ {
; T, t+ ]- |3 Y; wC,soldermask6 ?" D- S# B/ }3 r; p8 A
# Y8 X4 v, p% aD,assembly8 }" ]0 J8 Z1 I4 Q" X  r' G
# v: V4 {2 j. d* L! G: c" [www.eda365.com6,根据IPC标准,板翘应< EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 L0 ~# q( p1 P/ Y" _, Z/ E1 n% h  c( G; u! c& D. {* D: I
= (C)% x; l  M" Y# G6 d
( T; [" m5 r7 H8 b, ], O% j7 ^EDA365论坛网A,0.5%
9 O0 e- u# l- X4 g+ F/ y5 E7 }$ A& f/ F* j* h9 {* Qwww.eda365.comB,0.7%
+ z+ q6 E- D% _' h$ d% m4 g% K+ \1 ~$ F& {  R& v* v: \EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,0.8%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" b1 R' L7 v3 G/ @( T
5 Y$ A* F# a- h3 B! j4 G- _- ^D,1%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 D) [. e+ ~1 |7 B. v) u. o, j) ^2 G& |6 k$ h$ e; B2 B
7,哪些因素会影响到PCB的价格(A B C # F2 f$ }8 `7 y& ^  F; S' r& v' f
9 ?; q) V$ a9 i0 S9 ]D)) I9 Y& K  z0 u4 W4 ?. d$ G7 E1 r
+ p4 l- t# C. y) p5 j% z9 JEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,表面处理方式: ~3 ?2 s- N& }4 I: o
' E; |! V+ K# i/ t) Y2 CEDA365论坛网B,最小线宽线距EDA设计师论坛: Q6 U, V% q8 Y/ `9 a1 u6 m: K) |2 b4 S' x, v, w
C,VIA的孔径大小及数量www.eda365.com' x# M: p, f+ f8 {! p% H3 B" j% H$ K8 e& `4 }) K
D,板层数
; s  h6 f' z8 J0 t) l$ _6 l# u' ^6 _+ ~  U) j/ B# U8 ^+ }www.eda365.com8,导网表时出现如下错误:ERROR:Canot
: P/ o8 V' y% T( w. o: N5 E: y4 }* e7 ufind device file
( V2 U$ z& Z+ J8 a+ b& ]" P: M: f# C/ V5 oEDA365论坛网for’CN-MINPCI-126’原因可能是(A)0 R. B; g1 B- B) J% H7 P3 i
! P% K( g9 Y* |2 N% YA,封装名有错
) {5 V4 Y5 k- n' r( \! }: {5 u6 q" a1 q+ p6 nEDA设计师论坛B,封装PIN与原理图PIN对应有误EDA设计师论坛* S1 c  m! ?3 c+ p5 s- E/ S( ~5 H2 s5 i/ X+ K
C,库里缺少此封装的PAD0 y$ Y; d% M+ t4 Q1 ^+ u
. x! f8 R: z6 t/ S. ?EDA设计师论坛D,零件库里没有此封装
287#
发表于 2009-10-26 18:36 | 只看该作者
顶老大阿!!
288#
发表于 2009-10-26 23:24 | 只看该作者
看下
289#
发表于 2009-10-27 13:10 | 只看该作者
看看 谢谢楼主
290#
发表于 2009-10-27 14:55 | 只看该作者
进来学习!谢谢版主
291#
发表于 2009-10-29 14:33 | 只看该作者
15# jack185185
292#
发表于 2009-10-29 22:36 | 只看该作者
XIEXIE。
293#
发表于 2009-10-29 22:40 | 只看该作者
看看啊
294#
发表于 2009-10-29 22:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享,好东西
295#
发表于 2009-10-30 07:41 | 只看该作者
謝謝分享
296#
发表于 2009-10-30 09:40 | 只看该作者
看看,先谢过了
297#
发表于 2009-10-30 09:58 | 只看该作者
ding
298#
发表于 2009-10-30 15:04 | 只看该作者
看[img][/img]
299#
发表于 2009-10-31 11:18 | 只看该作者
xie xie fen xiang
300#
发表于 2009-10-31 11:44 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-6 05:39 , Processed in 0.171875 second(s), 19 queries , Gzip On.
