查看: 2999|回复: 3
PCB的刚性板和柔性板用的铜箔一样吗?
发表于 2019-10-17 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜箔——按照不同制法可分为压延铜箔和电解铜箔两大类。
(1)压延铜箔是将铜板经过多次重复辊轧而制成的原箔(也叫毛箔),根据要求进行粗化处理。由于压延加工工艺的限制,其宽度很难满足刚性覆铜板的要求,所以在刚性覆铜板上使用极少;由于压延铜箔耐折性和弹性系数大于电解铜箔,故适于柔性覆铜箔上;
(2)电解铜箔是将铜先溶解制成溶液,再在专用的电解设备中将硫酸铜电解液在直流电的作用下,电沉积而制成铜箔,然后根据要求对原箔进行表面处理、耐热层处理和防氧化等一系列的表面处理。
4 I8 A; ?8 M# a; e  W! R
发表于 2019-10-17 19:50 | 只看该作者
电解铜箔补充5 S& A5 t/ H1 T+ j3 J5 g* l
目前硬板的电解铜箔还有区分按照铜牙大小又分为
( r" x: B7 e5 s* D/ Z, [5 v# JHTE铜箔,最普通的电解铜箔,铜牙最大,Rz差不多在5um' e* H0 m5 L5 B2 w  a
RTF铜箔,在镀瘤处理的时候,将铜牙反转,做出铜牙更小的铜箔,两面铜牙Rz在3um9 `1 l9 c& b6 B
RTF2铜箔,部分铜箔供应商改良的RTF铜箔,介于RTF与VLP铜箔之间,但价格低于VLP,铜牙Rz在2.5um左右- E# _9 G* F& H6 o
VLP铜箔,为very low profile铜箔,两面都比较光滑,铜牙Rz在2um左右
0 z! q1 a% k; bVLP2铜箔,为VLP铜箔的升级版,铜牙Rz在2um以下- Z) N  @8 p: C, r+ h& d8 X4 j
目前intel最新的eagle平台推出了16G信号的电性要求,暂时分两个等级,一个为0.98db/inch,另一个需求0.77db/inch
) a, ?# I1 Z6 N1 L. C  f对铜箔,材料供应商跟PCB来讲为新的挑战,2019年11月intel会到各家server板厂来技术交流他的新规格然后才会定案
6 G* Q: h; Q9 W' `, O目前业界主流的0.98规格,用到了RTF2到VLP等级,0.77规格如果推出,势必大量用到VLP及VLP2铜箔,并搭配NE glass$ |- j/ Z) s) i% P$ X3 g2 c- m
发表于 2019-10-18 08:09 | 只看该作者
发表于 2019-10-18 08:38 | 只看该作者
JFGJGHJFGJH
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
