查看: 1591|回复: 6
电感和磁珠有什么联系与区别?
    2022-11-28 15:00
    发表于 2019-10-17 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 @5 Q+ U) c% f* [" |, J3 S( _" y6 d# `" j/ O
    6 G) d) r4 R+ k; E
    电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件) q9 `0 o; C4 J3 l8 `
    8 q+ O; ?5 {0 D1 u
    ! G# g3 t+ Z$ `/ ~" `) n$ Z4 Z
    电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策1 T, I% i6 {9 T/ ~
    $ F3 r/ ~) @* `/ o4 L* U
    + d% J2 }$ s+ e7 v; \" J. X: u
    磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。4 D& M, y4 V" L, m/ f
    - {! g  Q6 f) {! }
    * \2 z% L7 q' Y9 i  O" C0 D磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。' y/ x* e. i/ V) c+ r8 t
    6 j# \1 `, y2 ?- x4 i
    " z( b1 d# I2 j3 Y+ }
    地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?
    / W& m7 d1 W! o但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了…… / F* A, [9 U  k: K8 |: }% u- @7 p. k
    还请各位大侠明示7 z( Q! f) F  |0 A: e
    ! x3 U  b+ y# J8 M% u; d( V3 v
    0 q4 I( o) a9 v7 l5 X- P
    先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。0 f/ F! c; J& P# |1 y2 A
    # }2 j! O( v- s
    7 @; O+ ~0 J0 w
    对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?
    ) s+ E8 Q+ t1 R
    , s: S9 u+ [, O
    8 R* J, Y# x5 G6 X% f/ b5 v; ^' @
    电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
    ; `& L- o! \4 O
    / |( _: [! B9 x. S/ n; O
    6 E5 m4 j* e) k$ e& R- {) c在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大
    * \0 L( Y% }7 [/ Q8 ?' v$ `, d1 l# ]3 S+ e2 q  M" k
    2 W5 M# O5 f0 G( F$ B6 N
    磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)
    4 F9 w. c; D( ^: _8 }7 ?取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率2 y) }0 ~! ~- J
    + v* }4 F1 B+ j3 e3 O
    ! |6 G+ {) D4 Y; i, ^
    为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!
    3 `) {0 b" A5 \( [% A  z/ Y* z/ A: ^0 H
    - R; `8 a. \$ K
    磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,
    . G( @) x+ B) p- Z" o比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
    $ W: C5 j" C( h$ o
    : _0 h# o9 g! L! s  B/ X8 U- F3 o7 a: n
    # ^& h# G" d6 ?+ \# C9 x因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。; Y) \4 G  I/ g" U" I- D. c7 J( I9 \
    ! Q: i0 Z( k" W: r) i
    # W% c5 m" Y. ~# {% @5 n在很多产品中,交换机的两个地用电容连接起来,为什么不用电感?    你说的两个地,其中一个是不是机壳的?
    * s2 i4 @# ^1 _$ F/ }我估计(以下全部估计,有错请指点)
      b, B+ B9 E/ z& W3 ^4 ?; P9 |如果用磁珠或者直接相连的话, : ]0 n! H8 R; b9 b
    人体静电等意外电平会轻易进入交换机的地,
    % a! n/ J( B' c2 c这样交换机工作就不正常了。
    3 E, O' E: @3 @# r8 {
    3 [' ?8 S9 a1 c/ H
    / W0 b2 N; p4 h; S+ c/ b( o: ~但如果它们之间断开,那么遭受雷击或者其他高压的时候,两个地之间的电火花引起起火……
      y7 b% p- L" Y1 Y* d6 E, F加电容则避免这种情况。 ' |) q' n5 J6 C" n1 n! x
    对于加电容的解释我也觉得很勉强呵呵,
    / V% V8 u& X& M. x请高手指教!" O) C$ K7 ~: i' L, `0 L# b
    9 t. c; O* C: V; j9 P% M4 r
      {+ u( `$ a: o: _交换机的地,是通过两个地之间的之间的电容去消除谐波。就像高阻抗的变压器一样,他附加了一个消除谐波的通路!我自己认为!请指正!
    ; D0 c# U2 o5 E; X! y) a
    ! D- p0 P7 J: {" k
    0 k  e6 I2 S/ b0 \7 l( z
    " W9 e% F2 J' a! n3 {7 e
    2 y8 z& I! L$ O7 O- k  X: [
    6 L9 K; H8 h: c6 z
    - @1 r$ e- [" {) E8 E3 N  M铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
    2 @- S: F8 c6 n* A/ g7 N1 p1 Q
    9 |2 P2 d5 T  |( }, c) d6 @
    + j: {! k  |& a- R
    线圈,磁珠% m6 B, Y7 t- {5 l$ [( E
    有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。
    6 \' M: F& g* \& ~
      H$ N. P+ a, f- _* e  Q# T
    + U4 E8 z5 e/ {0 G) J  J- q4 A4 H请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚,但是在实际生产中也有些工程把磁珠用电感去代替了,请问这样可以吗?
    : X. ?! a! S0 Y" _' R% I- \. N* R; `+ S& w
    " p, Q2 n' Y& Z7 t" X那里的磁珠是起什么作用哟?
    : ^9 E8 W6 T' i0 r. n' E, r4 ?+ L5 j$ @: j6 t4 o; h
    3 v+ ~" t0 z. T
    作为电源滤波,可以使用电感。
    / j3 p# S* Q" K+ V' [! k$ V- ?  A, M9 y0 U4 a4 q
    : q$ u. N& |, M1 `" ?- k& g* }7 `3 o磁珠的电路符号就是电感
    7 X7 i. t% }: ?/ _9 m+ x1 T3 M( W+ O( f3 x
    ; P* Q* O7 U6 p1 `3 ~1 ^% {2 c
    但是型号上可以看出使用的是磁珠
    ( ]" a& S! K" i7 s在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
    + k$ T% R1 W1 ^0 p" P- A3 q" Y& M3 @/ `7 u
    发表于 2019-12-5 12:54 | 只看该作者
    此帖仅作者可见
    2020-6-30 15:11
    发表于 2020-6-10 15:10 | 只看该作者
    此帖仅作者可见
    发表于 2020-6-10 21:23 | 只看该作者
    此帖仅作者可见
    发表于 2020-12-23 21:33 | 只看该作者
    此帖仅作者可见
    2025-10-25 15:32
  • 签到天数: 1250 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-12-24 06:05 | 只看该作者
    此帖仅作者可见
    GMT+8, 2025-10-26 06:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
