如今在 PCBA工厂中电子产品的老化测试已经是一道不可忽略的工序。如果电子产品没有经过老化测试的话可能存在着看似完好实际上用不了多久就会出现各种问题的情况。PCBA 加工中的老化测试其实就是将PCBA代工代料的产品放置在特定设备中制造出一个极端的环境来检测板子的极限性能和使用寿命,在这个过程中发现并解决问题。下面专业一站式PCBA加工厂佩特科技来给大家简单介绍一下PCBA工厂的电子产品老化测试要注意哪些地方。PCBA老化测试一般有以下三个极端环境: 1、低温: 将PCBA板放在-10±3℃的温度下1h后,带额定负载,187V 和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。 2、高温: 将PCBA板放在80±3℃/h后,带负载,187V和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。 3、高温高湿: 将PCBA板在温度65±3℃、湿度90-95%条件下,时间48h,带额定负载通电运行各程序,各程序应正确无误。 具体老化测试的方法: 将PCBA板放入处于同一温度下的热老化设备内。PCBA代工代料的加工产品处于运行状态。然后设备内的温度应该以规定的速率降低到规定的温度值。 当设备内的温度达到稳定以后,PCBA包工包料的加工产品应暴露在低温条件下保持2h。然后设备内的温度应该以规定的速率升高到规定的温度。连续重复做至直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对pcba加工产品进行一次测量和记录。 广州佩特电子科技有限公司 www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT代工代料服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造一站式服务。
9 Y5 Q- F5 X+ C+ L9 P |
