查看: 277|回复: 1
一文看看P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用
发表于 2019-10-15 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 f- A& q: e: S6 m* }" [# \. f( Q
3 S% H! @% w7 g; I9 s自1980年代中期以来,MOSFET一直是大多数开关电源(SMPS)首选的晶体管技术。当用作门控整流器时,MOSFET是主开关晶体管且兼具提高效率的作用。为选择最适合电源应用的开关,本设计实例对P沟道和N沟道增强型MOSFET进行了比较。. J- X& R+ Y7 L/ `4 \
+ A, P% e; n! ?; j- F2 G6 t对市场营销人员,MOSFET可能代表能源传递最佳方案(Most Optimal Solution for Energy Transfer)的缩写。对工程师来说,它代表金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)。
3 C1 Y/ n% O) n1 w/ J4 K5 B, T
  P* q: m4 Q# r& o- ^* R+ `由于具有较低的导通电阻(RDS(on))和较小尺寸,N沟道MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种因素,使用P沟道MOSFET或N沟道MOSFET作为主开关。同步整流器应用几乎总是使用N沟道技术,这主要是因为N沟道的RDS(on)小于P沟道的,并且通过在栅极上施加正电压导通。8 b+ ~  U, ], T0 b) K# I
: ^. B* G& F3 O- }3 K) q! I1 ?
MOSFET多数是载流子器件, N沟道MOSFET在导电过程中有电子流动。 P沟道在导电期间使用被称为空穴的正电荷。电子的流动性是空穴的三倍。尽管没有直接的相关性,就RDS(on)而言,为得到相等的值,P沟道的管芯尺寸大约是N沟道的三倍。因此N沟道的管芯尺寸更小。
, s; w3 y) R( [) C/ ~. X% `9 |, j- f9 j/ d& W
N沟道MOSFET在栅-源极端子上施加适当阈值的正电压时导通;P沟道MOSFET通过施加给定的负的栅-源极电压导通。
/ w4 W, T3 B3 l0 s  r5 B2 n% o
4 s, k& c7 [/ l9 |# ^5 SMOSFET的栅控决定了它们在SMPS转换器中的应用。例如,N沟道MOSFET更适用于以地为参考的低侧开关,特别是用于升压、SEPIC、正向和隔离反激式转换器。在同步整流器应用以及以太网供电(PoE)输入整流器中,低侧开关也被用来代替二极管作为整流器。P沟道MOSFET最常用作输入电压低于15VDC的降压稳压器中的高侧开关。根据应用的不同,N沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。' ~5 D6 e3 F; t! Z: u
) C5 g4 J8 Q& z3 [- i+ C% l% x
% F4 {0 B8 H+ c! z* W' s
图1:具有电平移位器的高侧驱动IC。
+ i2 J0 t: s7 [0 x, M6 b. T" ], W1 J$ K# X7 e, ?; h+ A# d: E7 B
2 i( f# }, _6 F0 s5 J
图2:用自举电路对高侧N沟道MOSFET进行栅控。
9 ^$ `! T$ e) ^% B1 P. F
& p) ?& u' g! P
极性决定了MOSFET的图形符号。不同之处在于体二极管和箭头符号相对于端子的方向。
  @9 \( H+ c, _2 {+ u$ J- k* t1 i6 r3 R6 X# C2 y# e5 w
( d% s0 T) M' Y& k+ L0 q- N
图3:P沟道和N沟道MOSFET的原理图。注意体二极管和箭头相对漏极(D)和源极(S)端子的方向。
+ |$ G3 D8 }9 F+ n% w) k
0 \# F2 b/ M" F9 d6 T* n极性和MOSFET工作特性
% o. b4 U- ?8 p" u4 |6 X& i8 v
) R0 f; }+ z2 v) ], @4 m- S极性决定了MOSFET的工作特性。 对N沟道器件为正的电流和电压对P沟道器件为负值。
# ?: A# k6 j1 d! [1 G$ p( V/ k* N2 O! N) g+ f( o- u# e
: w7 R8 g+ B! a& Q9 T! D
图4:MOSFET第一象限特征。
+ S5 O2 ]' {/ n; s6 i2 ?
2 d% B* Z1 T8 ^在有充足电压施加到栅-源极端子的欧姆区域(ohmic region),MOSFET“完全导通”。在对比图中,N沟道欧姆区的VGS是7V,而P沟道的是-4.5V。
# Z% I. o: ]4 R. t7 C2 _7 V: S9 U5 R9 d) _3 y; q. X8 m0 V0 \
随着栅极电压增加,欧姆曲线的斜率变得更陡,表明器件导电能力更强。施加的栅极电压越高,MOSFET的RDS(on)就越小。在某些应用中,对MOSFET进行栅控的是可以提供令人满意的RDS(on)的电压。额外的栅极电压会因½C x Vgs x Vgs x f产生功耗,其中栅极电荷和开关频率在确定MOSFET技术的最终工作点和选用方面起着重要作用。3 @5 L* W  F- F* h9 |; s
# j% w7 ?3 Y6 y9 @/ L; z
MOSFET既可工作在第一象限,也可工作在第三象限。没有施加栅-源极电压时,寄生体二极管导通。当栅极没有电压时,流入漏极的电流类似于典型的二极管曲线。2 M5 M4 ^3 q' A
8 P& w+ Z6 S5 n& c5 S
( |( s4 y( b4 G; A% N" A, j% ^1 _
图5:未栅控N沟道MOSFET工作于第三象限的典型特性。
- |3 d# ~+ d8 v& p8 j* y) q
# `: R3 p8 I/ }& S, f- h1 b
施加栅极电压时,根据VGS的值会产生非线性曲线。当VGS超过10V时,N沟道MOSFET完全在第三象限欧姆区内工作。然而,当栅极电压低于10V时,二极管电压钳位于各种漏极电流水平。在非线性曲线中见到的弯曲是二极管和欧姆区之间的转变点。( t; D+ v+ W4 p6 |# f0 i. j7 w
4 `4 X& K& d  K# q. J3 v6 c8 q3 w
) v& m: Y4 X: E; F1 y1 T# X
图6:施加栅极电压时,N沟道MOSFET工作在第三象限的典型特性。
! t- `* Q' C" H& r( Q- Z0 j( d; p6 q% o
表1对N沟道MOSFET和P沟道MOSFET进行了比较。
1 Q% l: `6 l, a2 w, x- u' y8 |5 r
- R3 W: j" s: y% {' i( S* Z
$ d3 _3 L1 z' U( W
表1:N沟道和P沟道MOSFET的比较。
7 h- _7 M; @% j* j* Z4 L5 }
. b) H8 K2 n& S3 L" |2 j- l
9 }' c. P# R& {$ G
GMT+8, 2025-10-30 14:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
