查看: 437|回复: 0
5V1A的充电器芯片有什么好处呢?
发表于 2019-10-14 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要非说5V1A有什么好处?
' s# Q2 h2 j  y' s  v那么首先其一:5V1A十分安全,基本不伤手机,使得电池更加耐用。其二:5V1A情怀满满,毕竟你可能十年前在用5V1A,十年后,别人都用上50W、即将往100W上靠拢时,作为一个念旧的你,还在用5V1A,这样一想,是否就充满了复古的情怀了呢?
( t3 y5 ^" }# }& R( [; {5V1A的充电器芯片U6117S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。# W; {+ i/ V0 J: `# {
在恒压输出模式中,U6117S采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。4 y7 G4 L( k# m
U6117S集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。1 P' S7 ]1 G5 U) @5 K+ j
5V1A的充电器芯片在现在的电子产品中还是很吃香的,如果想要更深刻了解该芯片,找银联宝科技。
" {, n9 S4 }9 U' O# s4 E& D% ^% P' t
6 z: e+ U, e  g1 u- b3 G
GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
