查看: 695|回复: 5
AD14制作封装警告有额外的引脚
    2023-5-10 15:19
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-10-14 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    做了一个封装,警告说有额外的引脚[Warning]        数字逻辑.SchLib        Compiler        Extra Pin SN74LVC1G66DBV-1 in Normal of part SN74LVC1G66DBV* {) Z. ^% h; D7 @, x1 \
    仔细看了下,原理图封装文件里没有额外的引脚,PCB封装文件里也没有多余的引脚
    6 G, }; }! s( D! f7 V* K) ^求教这个警告怎么消除。
      o, G1 M; J* x+ a
    发表于 2019-10-14 18:38 | 只看该作者
    是有悬空的吗
    你说的悬空是什么意思?  详情 回复 发表于 2019-10-14 19:06
    2023-5-10 15:19
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2019-10-14 19:06 | 只看该作者
    yxlk 发表于 2019-10-14 18:38( ~* f4 d9 r! \+ U$ y$ H- f
    是有悬空的吗
    - A; e6 g' ?5 M7 D
    你说的悬空是什么意思?
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-15 07:28 | 只看该作者
    你是不是在原来好几路运放的封装上改来的?看警告是有part 你查一下
    发表于 2019-10-15 10:42 | 只看该作者
    , j' {& M& h" e点击mode,把下面除了normal外的其他都删了(点击右侧的减号进行删除)。. a' g5 G. R5 G  G) N$ i- u
    保存,更新当前封装到原理图,即可。. g2 d% Z7 V* S9 b8 @5 [% [
    # ]3 N% J% b( V! f
    谢谢,你的方法可行,早上我找到问题了,发现是封装不同模式下的pin脚号和名称对不上。修改后就正常了。  详情 回复 发表于 2019-10-15 12:17
    2023-5-10 15:19
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2019-10-15 12:17 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-10-15 10:429 P. \% e# y' L2 ^
    ) R. W, X4 S2 ?- i. m: [保存,更新当前封装到原理图, ...
    0 D8 L' |; G& ?7 J6 F谢谢,你的方法可行,早上我找到问题了,发现是封装不同模式下的pin脚号和名称对不上。修改后就正常了。% f, E2 [; X) k  `/ {
    GMT+8, 2025-11-6 03:17 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
