查看: 489|回复: 0
雅特力 M4内核 200MHZ 带DSP及单浮点运算MCU
发表于 2019-10-14 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT32F413系列使用高性能的ARM® Cortex®-M4F 32位的RISC内核,工作频率为200 MHz,Cortex®-M4F内核带有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有ARM®单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组DSP指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元(MPU)。- r1 R4 `2 S3 d: M: F2 G  l& E
AT32F413系列内置高速存储器(高达256 K字节的内存和64 K字节的SRAM),并可使用外部存储器(高达16 M字节的SPI闪存),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。内置存储器可设置任意范围程序区受sLib保护,成为执行代码安全库区。: M; f! K& L0 F) V6 E
器件包含2个12位的ADC、5个通用16位定时器、2个通用32位定时器和多达2个PWM定时器,还包含标准和先进的通信接口:多达2个I2C接口、2个SPI接口(复用为I2S接口)、1个SDIO接口、5个USART接口、1个USB接口和2个CAN接口。+ i0 \  a7 c' Z& v. m
AT32F413系列工作于-40 °C至+105 °C的温度范围,供电电压2.6 V至3.6 V,省电模式保证低功耗应用的要求。
1 d+ |) |, w; }- ^) V) e1 g7 x( W8 q! G- q
/ c; I1 ^3 q3 U' ^
3 @+ s) `$ Q9 ]9 H( w
" I8 h) L9 Q' r& a/ o% D8 {7 r2 c
深圳登丰特电子
6 X- r& Y8 Z2 E高Sales9 }1 \& A( p+ M
微信:X1a0Da-
5 M6 J9 r) V, h/ Z0 ^6 eQQ:987736922
( f/ q# E! Z% h( OTEL:0755-83571553! e# g! E! E) N/ o1 |9 K+ u/ D8 D1 v
7 W/ ^3 _0 @5 P/ b* |5 j8 K
GMT+8, 2025-10-9 13:30 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
