物理层接口芯片CS8952布线准则, z# E8 t" [9 _
CS8952使用CMOS技术。提供一个高性能的100Base-X/10Base-T物理层(PHY)线路接口。它使自适应均衡器达到最优化的抗扰性和抗近端串扰(NEXT)性。可将接收器的应用扩展至超过160米的电缆,它结合了一个标准介质无关端口(MII),可简便地连接微处理器EP9315的介质访问控制器(MAC)。
$ L$ a% N& r9 Z! n 以下一些PCB布线规则,将使得CS8952工作更加稳定并得到良好的EMC性能:
" Y# d$ H8 S) ^8 Y& i9 C使用多层电路板,至少有一个电源层,一个地层,叠层设置为:top,gnd,VCC,bottom。使用底层pcb走信号线只作为第二选择。把所有的元件都放在顶层。然而,旁路电容优选越靠近芯片越好,最好放置在CS8952下方的底层pcb上。RJ45终端元件和光纤元件可以选择放在底层。
! p: f# F* k7 j, Y4.99k的参考电阻应该越靠近RES管脚越好,把电阻另外一端使用一个过孔接到地平面。邻近的vss(85和87脚)接在电阻接地端,形成一个屏蔽。
: T3 L5 |* y/ E+ D6 D; X对关键信号Tx+/-,RX+/-,RX_NRz+/-控制阻抗,作为微带传输线(差分对100欧,单线60欧),MII信号作为68欧微带传输线。 ( `; _ x! u4 t- x9 G( N) m# o$ J/ R
差分传输线布线应靠近(线宽间距6-8mil),与其他走线、元件保证2个线宽的距离。TX和RX差分对布线远离彼此。必要时使用pcb的相对面。
1 Y+ z z5 Z7 C1 d, p4 N 网络部分关键信号差分走线和阻抗控制的设置, F0 {& d8 A! N. [
网络部分差分线及其阻抗控制以信号Tx+/-为例。步骤如下:' o7 n- v4 {( ^0 T2 A
1.在allegro的assign diff pair菜单中选择建立差分对的信号Tx+/-,命名为TX_Pair。, g6 G" s! X ]+ y* |) k+ N
2.按照对信号TX+/-阻抗控制要求计算差分对线宽、线距,如图4所示,选择走线层面top层,填入差分对阻抗100欧,单线阻抗60欧,得到线宽10.1mil,主要线间距8.1mil。
- |+ b. S) ]8 h! H5 F 3.定义差分对TX_PAIR电气约束条件:% ?' E2 S5 |3 O9 N2 V) [
主要线宽,线间距:10mil/8mil;
% ~$ M6 i0 F8 o 次要线宽/线间距:10mil/8mi;
# y4 s5 z# {7 \' P" S2 {5 a 线最小间距:6mil;
: J4 x# ]5 z: y 两条线无法走到一起时允许的线长:100mil;
9 X7 T9 t/ Z+ B0 ~8 f9 x8 ] 两条线可允许的误差值:25mil。
% ^8 c" M( B8 K7 S6 f& g' w9 \ 4.分配差分对TX_PAIR到电气约束集,打开差分对DRC模式。 |
