查看: 598|回复: 11
请教大神们都是如何做可变增益的LNA的啊?
发表于 2019-10-11 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 p  T9 I7 s3 D- u! J2 _  `因为有的应用场合,增益太高,射频距离远反而会造成互相干扰,应用上出现麻烦。非常感谢!
, i4 X* c( }) `1 ?# j
推荐
发表于 2019-10-11 19:06 | 只看该作者
我觉得可以采用LNA+数控衰减器的方案来实现!
发表于 2019-10-11 15:39 | 只看该作者
插眼~等待大神解决
发表于 2019-10-11 16:18 | 只看该作者
许多设计方法。
! y% s7 b. S/ M2 N" N  y有的是一级LNA加上一级可调增益放大器。
) p  E) n% t: \有的是LNA 加 数控衰减器。
' I# p0 ^* O* }6 ^+ P5 u/ G+ W
4 V2 i; X, }5 \' G控制动态区别,控制精度上的区别。 再者对应的成本和性能上的差别。2 v. O$ l  l  f/ U- ?- v
发表于 2019-10-11 16:19 | 只看该作者
终端芯片都是集成了可调增益放大器,成本低,体积小。 但需要校准系统
发表于 2019-10-11 18:54 | 只看该作者
DGC 组织一个负反馈回路就OK了。
发表于 2019-10-11 18:55 | 只看该作者
这和一般的AGC电路是不同的,如何在改变GAIN时保证LNA的NF呢?
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-10-11 18:56 | 只看该作者
    把VGA放在低噪放后面对NF就小了。' q% q( u- q: @* T( f9 Y, ?$ H0 X/ J
    不过楼主说的可变增益的不知道是自动还是手动。。。) Y  w8 X( M) {5 q
    AGC 在输出端耦合信号,检波产生电压,产生误差电压,控制ATT。
    发表于 2019-10-11 19:04 | 只看该作者
    没听过LNA 还能做AGC的,一般都是LNA 后级加AGC 的,具体的AGC的控制范围要看你接收信号的幅度范围,这自己计算一下.此时后级的增益变化对接收机的NF影响会很小。
    att--数控衰减。
    发表于 2019-10-11 19:05 | 只看该作者
    att--数控衰减,就是由几个电平控制衰件量,例如衰减范围1-30DB,步进1DB  D, t9 R- W- |
    - h- p- ]$ |5 H6 N0 w不知道LNA的具体指标,所以也没有办法评价怎么设计比较好,不知道你所谓的LNA是几级放大的,如果是单级的我也不知道。
    郁闷
    2020-5-21 15:00
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-10-12 16:16 | 只看该作者
    有可变增益的放大器,一般都是负向增益的
    GMT+8, 2025-10-31 15:21 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
