查看: 372|回复: 1
电容二极管升压电路详细解析
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-10-9 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容二极管升压电路详细解析
    * T" H  i# o7 i) P; u% _1 w2 ?1 c
    % a2 Q- {2 p7 ~' ~
    & m& W" R. e7 ?! T* d, u
    当电路未通电时,各处电平都是0V。
    9 Q. g/ F% y: `9 U% H8 N; L
    当通电时,右上角+5V_ALWP通过D32的1引脚对C710、C722、C715、C719进行充电,此时电容上两端的电位如上图所示。此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为5V。
    当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y第一次处于5V电位时:
    1.由于电容两端的电压不能突变,此时C715两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D35的2引脚对C719电容充电,充完电后C719的电压升到了10V。
    2.同时,Y输出的5V也对C710进行充电,C710两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D32的2引脚对C722进行充电,充完电后C722的电压升到了10V。
    此时+15V_ALWP输出端口的实际电平为10V。
    当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y第一次处于0V电位时:
    1.由于电容两端的电位不能突变,此时C715两端的电压为左边0V,右边5V。当C715电压为5V后,由于C722电压10V大于C715的5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715的电压依然比C719的电压低。但是由于D32二极管反向截止,所以C719不会对C715充电。C719的电压保持在10V。
    2.同时,C710的电压为左边0V,右边5V,C722的左端电压为7.5V,由于D32的2引脚的反向截止,C722依然不会对C710充电,C722保持在7.5V。
    当Y第二次处于5V时,C722通过C710、D32的2引脚又被充电为10V。当Y又处于低电平时,C722(10V)对C715(7.5V)充电。C715的电压变为8.75V。经过数次过程后,C715两端的电压差上升为了10V,当Y再次为5V时,C715的右端的电位变为了15V。当然,在整个过程中,C715都在通过D35的2引脚向C719充电。
    最终+15V_ALWP输出端口的电平变为了15V。
    . @7 n4 e0 V# V7 ^6 E" Z2 e
    3 Y; `& F2 p- _' `" h, E# p/ e# h7 x0 f$ d  v  U
    1 P5 @7 l9 E& _  j4 p# T/ ?
    GMT+8, 2025-10-30 17:07 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
