) P" C, n' n5 W3 R* [5 k
/ D u! N; y& @1 {( ?LLC串联谐振工作原理与电路特征 # V2 e9 ]/ b" m z9 T4 [* A
% S) }1 k# I) ]6 D7 d1 u电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。 " r+ L( H" \- s' V2 R( i3 @8 s! j8 u- e
电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。 k4 C, I3 j, R
电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。 LLC谐振半桥工作原理
0 S6 P$ T @9 R# ^, l! r
上图分别给出了 LLC 谐振变换器的电路图和工作波形。图1中包括两个功率 MOSFET(S1 和S2),其占空比都为0.5;谐振电容 Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器 Tr,Tr 的漏感Ls,激磁电感 Lm,Lm 在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在 LLC谐振变换器中的谐振元件主要由以上3个谐振元件构成,即谐振电容 Cs,电感 Ls 和激磁电感 Lm;半桥全波整流二极管 D1 和 D2,输出电容 Cf。LLC 变换器的稳态工作原理如下: - M- l. G" [2 A4 ^ ?# ?% u
(1)(t1,t2)当t=t1 时,S2 关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压为零,然后S1 的体内二级管导通。此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls和Cs参与谐振。
, p$ t2 A3 {3 D, h8 V0 T4 \1 l, w
(2)(t2,t3)当t=t2 时,S1在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1继续导通,S2及D2 截止。此时 Cs和Ls参与谐振,而Lm不参与谐振。 + g* s* K- r9 \7 w1 c4 f
(3)(t3,t4)当t=t3 时,S1仍然导通,而 D1与D2 处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时Lm,Ls和 Cs 一起参与谐振。实际电路中 Lm>>Ls,因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。 7 }& \; ]. \. ^7 H* y: T
(4)(t4,t5)当t=t4 时,S1关断,谐振电流给S2的寄生电容放电,一直到S2上的电压为零,然后S2 的体内二级管导通。此阶段 D2 导通,Lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有 Ls 和Cs 参与谐振。
, ^& ^) v! B. c4 g& U6 W
(5)(t5,t6)当t=t5 时,S2 在零电压的条件下导通,Tr 原边承受反向电压;D2继续导通,而S1和D1 截止。此时仅 Cs和Ls 参与谐振,Lm上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。 - K& E, r: A/ w+ o$ E& d# b/ W
(6)(t6,t7)当 t=t6 时,S2仍然导通,而D1和D2处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时 Lm,Ls和Cs 一起参与谐振。实际电路中Lm>>Ls,因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。 LLC串联谐振电路LLC串联谐振电路,根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗就为零。下边就分析目前所使用的LLC谐振半桥电路。基本电路如下图所示:
, y( ?/ I2 Z/ s6 t
其中Cr,Lr,Lm构成谐振腔(Resonant?tank),即所谓的LLC,Cr起隔直电容的作用,同时平衡变压器磁通,防止饱和。 LLC串联谐振电路特征(1)变频控制
9 e! X1 B8 f6 H! N0 [5 E) m
(2)固定占空比50% $ I- q* R' [, V
(3)在开关管轮替导通之间存在死区时间(Dead?Time),因此Mosfet可以零电压开通(ZVS),二次侧Diode可以零点流关断,因此二极管恢复损耗很小 4 ~: \4 K$ l- j' N4 [1 o
(4)高效率,可以达到92%+
. @6 W* S& W: I& ~2 n
2 e: l$ r6 g7 D) n$ k2 E: a(5)较小的输出涟波,较好的EMI 7 ?/ q% e/ H$ o* {- T- s2 ^
