本帖最后由 yigeqdaizouni 于 2019-10-9 16:04 编辑 ) l! [' M6 M& ~0 K5 Z% c
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  " m. g% G- h* ~5 N: X/ D
 来自微信群:EDA365-射频技术交流群
 0 R# A5 {  y3 w- H/ j
 , H# m9 A4 r4 N0 y) R- H            (红色楼主,蓝色群友)) k* i" E& N5 p
 ) f- S) Q7 F1 W/ L5 [
 ( [. v- m8 e8 f5 P' h! NCaptain Z:
 ( K9 a( n/ |2 U1 H. y请教一下老师关于功放芯片损坏的问题,现象是栅极短路,此时是在进行整机测试时出现的问题,外围结构件安装完好,该屏蔽的地方进行屏蔽,灌封使用的是聚氨酯发泡胶,换一个功放芯片又可能变好了,该现象不可复现,这种情况下一般是由于什么因素导致的损坏呢?
 . M  g- \$ ^! B" X2 r; ?: V  z3 e. t; ~; I+ q. [
 Hai wang:
 6 t& s, C  j* n& ~$ f没有输出驻波保护,ESD隐患,过热,输入尖脉冲;这些是可能性。@captain Z 还需要了解下你的产品
 3 i" B) z* q4 @6 I4 r
 ; @: q0 M, X0 I& k, W. M" q" aCaptain Z:
 % z$ w  {) W3 z输出加了隔离器,
 ( z. V' x  V3 b( I7 S
 / [: U/ y1 X! G  ]0 hCaptain Z:
 , T6 S5 ~  |  P' N一共做了好几台,有两台的功放芯片损坏( ~+ l; Q- A* o) L; t9 M/ j
 + W! r- w5 ?3 N: [; N; _5 _9 ?$ F! K. ~8 o
 jiao:" M0 q; \8 D) \5 C
 为啥要灌发泡胶?, s, H5 L- b1 `* S. A% V
 3 e! Z8 }# [7 T! u
 Captain Z:# O+ |" E9 z% m3 M  o$ ?! G
 装入整机以后还会有ESD隐患吗
 m* N' b% X2 P4 m' l+ z0 a, G$ O$ s4 D) |6 j
 Captain Z:  y4 c. E$ Z+ V$ r9 Z
 三防保护@EDA365-焦老师 # s; P; R5 M6 b! ]# I5 O
 - v9 Y8 l& T/ Z  cHai wang:$ \3 f5 ]$ ?  `1 o6 d/ J
 Esd隐患是安装时发生的。整机后没有。
 : Q1 v6 D, J5 C0 w3 ~' }4 [# I9 I6 O- X. m
 Captain Z:
 / K  Y9 v. ?7 D9 f就是装整机以后测了一下高低温,都没问题,在做振动实验时就坏了,中途没有拆过。
 ( l7 O& z& R6 B; \+ Y5 A6 H7 w( E6 P' X! O5 L# H) `$ `+ T
 Hai wang:8 ^' a% Y, ?1 V. G; ~/ L
 振动时,一般没有输入信号的,有时还定义没有电源。你怎么观察到是振动时损坏?
 ; a+ _' ?  e6 H. }6 k2 t9 B7 K* V2 C' ]3 r/ B  F
 Captain Z:
 ( |) q  D$ s4 Q! j! h, v4 I就是做了这个振动实验后再进行测试。就发现了异常,功放损坏) o" v. X& Q4 u, \
 ( h# ]# M) n  \- l, Vjiao:
 ( y! P0 }9 E* m. g重点排查装配过程esd和电路有没可能产生高脉冲
 , C6 p0 }- X/ f/ w/ _
 % p$ D+ v5 ]  }: K8 VHai wang:
 ! R7 T' [9 j: {8 N" v3 t@Captain Z 多大功率,功放本体尺寸是多少?
 / |4 p! Q6 v) K7 D
 }6 F9 g9 s, b* ?' y) k4 HCaptain Z:& U  T+ c& }/ ~/ f' J+ K9 L
 10W功放
 8 e4 W& T) b) _; T4 ~3 h( Z, `2 c5 \& X. P# x- z
 Captain Z:% o% f0 \2 {# N4 E# {7 I4 V( p
 增益10dB
 " A! V5 N+ Z: ]5 j* f
 $ P# l- J) u1 X0 ]$ `Captain Z:
 * w* c: x& J9 m* R加上管脚,7×5: @$ D9 f  X! M& c' `5 ^6 w) S. h
 2 O0 N0 F( n/ Q$ e; U6 |
 Hai wang:
 . [( D& a/ g% t" j! p. o. K# D0 T直接报型号呀
 ! a: `+ _3 a( w6 o$ Q0 P4 P! A% Q( L2 ]/ T: Q1 t5 N& d( ?4 f
 Captain Z:6 A$ h) p( ^9 y( j7 ~3 }8 N
 Yp160842
 ( J) l  h1 R1 m" J; n2 G# W( w4 R  ?/ b2 d& g5 `
 Captain Z:
 4 W7 W- m( F# D1 r2 U( |英诺迅的
 " y' N$ m  X; }3 u3 E- K9 g* l% i/ s- t5 x. a) V2 ?% J
 Captain Z:
 l. d* J  f* ?5 o1 v1 n灌封后是不是会影响散热?' O/ y5 i* ]3 f/ M5 |3 G& c
 5 E2 M) v' |& vCaptain Z:
 " z6 P2 B3 c$ R! u: s还有腔体效应。  U; D( X& g- e" E8 B- h4 C! g
 4 M$ Q# s& \% r' ?- c
 Hai wang:3 q* P; X' c0 [2 d/ B- E2 u/ ?+ r
 热传导性能比空气差,就会影响散热+ q4 Y% v# p; N8 M" k
 6 M8 E1 U# s5 g0 O7 y3 J) R$ k
 Hai wang:+ Q. @9 \# t* g
 英诺迅官网上没有找到这个器件资料。看这个厂家的功放,都是塑封,大面积接地的。  C- z& T  M, ?
 ) r. f& l( R+ Z+ Y
 Hai wang:$ W9 u7 m3 ^' J# A' I4 h, A
 YP163840,的Esd是C等级,这个ESD性能应该OK的。
 1 B4 e/ y) V+ D* C: I( q" N
 3 x# Y4 S' [9 J# x! l% |, Q6 wHai wang:/ R& x3 S! {$ f% y, C
 若是已经完成高低温实验,查证产品没有问题的话。建议再检查:1、因振动导致的接口松动,因此产生的毛刺。2、除功放的输入、输出,还需要检查电源支路。电源的毛刺电压也会损伤器件
 & _) _( I6 ^7 W9 y; U
 ( c, _! \: w+ tCaptain Z:5 B6 Y  k% u' _3 }$ U/ D4 w
 这个功放是几秒钟发一次,脉宽是几百ms,不知道用的聚氨酯发泡胶是不是会影响散热,从而导致的性能恶化。
 0 e1 ]0 G$ o9 @9 O$ h0 m; ~/ j2 B, p4 c- Z) j/ ?4 ^
 Hai wang:7 e! a- a  z3 o; H
 @Captain Z 检验是否影响散热,可以通过高低温实验来验证,不是通过振动试验$ t+ k$ [; n. U, K
 Captain Z:6 z6 y! a5 E6 K/ R" t% q& L% I
 另外功放的输入功率太大导致的烧功放,对于功放是表现出什么样的特性呢?比如栅极或者漏级短路?1 v5 I8 J6 e. F
 ' w" y+ n4 Q; m  C
 Hai wang:
 ' z2 ^: g. S0 \. M3 ]" s+ B@Captain Z 输入功率过大导致的烧毁,和输出驻波过大导致的烧毁,表现出来的都是一样的。其基本原理都是一样的
 # ], n6 {4 @2 a! Z/ X& r: p: n3 |1 [7 V
 Captain Z:1 u7 ^( ~% ?: _% M9 r6 N& p: ^3 A
 这种方式烧的功放会导致功放栅极短路吗?
 ' U+ ^5 B* f9 F% |  e, |: y* `' \2 O7 N5 V
 Hai wang:, u: }: N# \! r
 产生大量的热量,导致最后一级的最热的地方烧毁* A1 N2 C) T- J1 B; y, F
 : c% B( V* t  n% R7 J
 Captain Z:" x4 C. p; A8 p& `0 Z8 E
 这种过热导致的烧毁是栅极漏极阻抗都不正确了。
 2 p$ B  {% I& p  N* _0 `! ~. ]+ {
 0 i: ?# g! C/ Y# w/ UCaptain Z:# b3 C: G6 \. d. _6 q- C+ N
 还是阻抗虽然正常,但就是不出功率了?# Y* l- N# l1 ]. ^/ F
 / @4 l- E8 J6 v- ?Hai wang:
 - L( v! D- x( S烧毁后,器件的输出阻抗不正常了7 B: i6 D  b# I$ K0 ?* ~
 % b4 \7 B8 ~& D: |- F
 % Y4 A' J8 k2 a' C; U( p- O- @# e* Y4 u5 o' b5 s
 3 u' I1 `, n" y0 F7 r9 D& R
 6 l5 B  ~+ l1 n- b
 4 @. l6 H/ ^1 D* r! B# c- L/ ]' {  ]3 S' }  p8 m! P0 @
