查看: 791|回复: 10
请教各位一个问题,这种板子不知如何焊接?请帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2019-10-8 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EDA365-电子硬件设计交流【3】群
9 O1 V5 ?0 y* x0 G) B4 ~' C红色楼主,蓝色群友)
4 X0 {3 @8 X5 P& I* C! B; ?3 x; |% d4 k; Q& u
6 \8 `& K/ }; P8 @9 i  k王艳丽
) n. |: x. c. W4 w请教各位一个问题,这种板子不知如何焊接?请帮忙指点一下,谢谢!
2 }1 l* a: I9 ?1 K" O- @
5 ^6 L0 |, ]1 Z# W( s+ T8 B) a6 c% v5 Z. o( S
, ~  q% Y7 V: b, d. D- F; C$ uJohnson0 J0 _7 m8 i% s& V; K
两块板上分别钻5到10个1.0mm以上的孔,并设计成PTH孔,用金属接头焊上去就好了,牢固且连接性好@王艳丽
! N" L  a+ V* M! b- j# i% Z
; |  ^- ]( J; F1 X
& ^) m- Z7 d4 l& S4 W$ o1 ~7 H王艳丽7 R4 J' W4 H' G3 e4 t% @
水平的板子上有器件和线路没有办法做pth孔
' R8 d' t- K0 y- f0 }+ c: {3 i
7 d& {6 F+ j% V/ c6 g
6 a1 ]+ T) K5 K( F! t1 L/ X6 x9 ~1 y
Johnson
2 s) j3 O/ J$ S% q+ H" {仅凭焊锡是没有办法牢固的,我的观点
6 o* J' ?& \0 u) z# Q5 R* A  n' }2 d0 Q8 M
. o* s+ X2 s- A9 l0 m$ h
文提_, t, i2 L# R  C/ U, A
接触位置开窗大面积开窗露铜
5 a) D0 d- q9 S2 D空余位置坐锣槽做插脚
9 _' H  K2 V7 J* q9 j光靠焊锡容易断
. L1 c8 c# L, @6 s- p2 Q$ J' E4 d5 @- @/ P
  Q1 R6 c! j4 y7 I8 F% M1 ?王艳丽6 R9 m$ a; W8 X( T3 N* X
是的,我的接触位置是8个引脚焊盘,像芯片引脚一样。现在两个板子的焊盘都接触不到,9个引脚,分在两面总共18个引脚
1 y8 ~1 c& i' ~, P$ n5 z; M$ N2 f% _/ n" h/ y* C4 }
" g" }8 k+ ^3 l, r. K" ~
# I$ f, I4 }$ v( o) ]+ E; B3 G6 c水平的板子上开槽吗?这两块板焊接的时候怎么固定?
) s! o+ U  Q0 i, @& {& k) r( r7 O4 y' p6 T# w. d/ `1 q# c  w
) Y# r# X' G) ?) W5 ^: ~  ]( D: |5 x
傅庆义, B; E1 H7 j, e4 u; o! W8 J
需要开,光靠焊锡肯定不行,跌落测试都过不了
- X1 r0 J+ H+ G5 A5 N3 b  ?
/ b7 {# k( g" X; L, c# N
' y- l4 n: t& r+ g8 z3 W/ t7 u# f3 u
文提_' z% h) A3 s; ~" f2 `5 W
& |; R. B3 U  X; R/ k7 L% U
' ^: d- w+ R9 s
. w+ h, t" W0 ?/ F! |3 E
王艳丽( t/ m* @+ G+ [- g9 A) b
没有开槽,开不了,有线路,) e% e+ I' g5 \, p& F, U3 M
% R; D# |& V3 V* G5 y% w8 O/ F1 h+ u
) N/ [. F5 Z; Y( w# C) d
文提_3 F0 N4 ]; F% d" C0 g9 @9 g8 ~
板子加长1.6mm 直接插进去
" a" J5 W8 o. r上面板子比下面小的话,下面板子没有走线的话0 I8 ?) [3 D+ L
反正直接焊的话会固定不住,掉地上就断了2 g  g: N- o$ T' ?4 @  u
) R/ n+ n8 h1 c& p/ N0 o
) m" o* u: O% i/ ]+ t6 g
5 _) r. R" j! i+ w. _5 _7 r
6 E; J, q9 }/ l( Q0 Q  {' f) K0 b! y. C6 w' x, x
+ a7 a( A3 f. [' }# q( Y' n8 e4 I: e- Q3 F
7 S7 m/ a; z& O3 _' m: B4 g+ u
8 K3 A/ z) X8 {4 m) k7 O
0 q7 s# V: c/ e' r( Y2 a1 j
# [5 S, j) j, F# w- ?- R5 U" Y  x0 r5 k
5 o5 ^% I$ c- u
* s- d$ Q7 H. {4 d
6 d# }- k( D! L1 Z3 C: D3 o. T, n, S+ ^
( j6 u7 T0 ?  d8 r) x
  L# h1 z. J. p; ]. e3 {4 Y6 D1 }
+ d' `- N0 E4 s5 H3 t2 k/ t1 V% b
8 K( e5 J4 Z, `3 L# `) L- Z5 m
* _: X: S9 {1 |6 ^+ a9 r* j: W
发表于 2019-10-8 15:34 | 只看该作者
淘宝上有一个可以焊接的螺丝 https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=3#detail  。用这个作为辅助固定,然后焊接。; m* l( v' A& y) g
==========" l* ~' J* `1 o1 w& q* r$ f7 r; D
但是请你不要这杨设计,否则你们的维修会教你做人。这2个板子在维修分离的时候很容易掉焊盘。
    奋斗
    2021-8-12 15:12
  • 签到天数: 292 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-10-8 15:56 | 只看该作者
    下面装贴片插座,上面做金手指,像插内存条那样,或者上面也装插座,和下面对插。
    发表于 2019-10-8 16:29 | 只看该作者
    无法用焊的方式,参考楼上,还可以搞一对连接器分别在两个板上
    发表于 2019-10-8 18:59 | 只看该作者
    不能开槽那还是用连接器吧,仅靠那点焊锡可保证不了强度
    发表于 2019-10-10 11:01 | 只看该作者
    焊盘留到插槽的最边上,对应的焊盘要做大些
    郁闷
    2019-11-19 15:20
    发表于 2019-10-10 13:38 | 只看该作者
    虚焊检测用3d x-ray,奥影检测
    发表于 2019-11-15 18:01 | 只看该作者
    这有什么问题?焊锡保证电性连接,结构件保证强度。1 {. G9 ^7 T2 Q3 P; [
    发表于 2019-11-16 22:07 | 只看该作者
    这样做没有什么不妥的,设计的槽的宽度要和插接板子的厚度一致,焊接后两侧打胶固定!
    GMT+8, 2025-11-5 11:29 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
