查看: 863|回复: 7
重新导入了一下PCB,结果板子全变绿了,不知道哪里的问题
    2019-11-19 15:32
    发表于 2019-10-8 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    重新导入了一下PCB,结果板子全变绿了,不知道哪里的问题2 t8 |) D$ v  p( u% X1 \4 i# A
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-8 14:10 | 只看该作者
    因为导入后,增加了room,选择room 删除就好了
    发表于 2019-10-8 14:36 | 只看该作者
    绿了这个说法好喜感
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-10-8 14:39 | 只看该作者
    新导入的room报的错,删了
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-8 17:15 | 只看该作者
    新导入的时候,直接将add rooms中的勾全部去掉,或者在PCB设计中直接将room删除。
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2019-10-8 18:43 | 只看该作者
    的确是导入后增加了room,删除room 后好了,谢谢各位大神
    发表于 2019-10-8 20:08 | 只看该作者
    把ROOM删除就行
    发表于 2019-12-13 13:44 | 只看该作者
    可以设置一下,导入时不加载room
    GMT+8, 2025-11-5 09:11 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
