查看: 414|回复: 11
请问Altium中的多个规则中,怎样可以指定使用哪条?
    2019-11-19 15:29
    发表于 2019-10-8 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问altium中的多个规则中,怎样可以指定使用哪条?
    & l/ z* C2 Y5 E( \: q
    8 s! a- R9 O  V2 h3 X  Z- Z6 j2 J 7 l: U2 {# Q4 D7 e
    2019-11-19 15:00
    推荐
    发表于 2019-10-10 14:01 | 只看该作者
    应该是这个
    非常感谢,按照这个方法设置了,  详情 回复 发表于 2019-10-15 14:45
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-8 14:07 | 只看该作者
    点击WIDTH那里,后边有列表,选择使能,就是enable哪里有勾选的就是用的,没有的就是不使用
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-8 14:09 | 只看该作者
    规则这里基本类似/ q$ u; a9 y" d. G0 ?
    这个用一个设置一个,会不会太浪费时间了?  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:42
    发表于 2019-10-8 17:22 | 只看该作者
    对规则设置优先级,将想用的提高到等级1;或者在规则enabled只勾选需要的规则。。。。
    怎么能将优先级提到1?  详情 回复 发表于 2019-10-8 18:41
    2019-11-19 15:29
     楼主| 发表于 2019-10-8 18:41 | 只看该作者
    Huanxi0214 发表于 2019-10-8 17:22
    6 k$ P* u/ }8 N9 L( Q5 j对规则设置优先级,将想用的提高到等级1;或者在规则enabled只勾选需要的规则。。。。
    - X* `/ i7 r& w2 W! z
    怎么能将优先级提到1?' B- A7 ?) \. H. F! Z
    8 Y, w/ X' z8 S, d
    请查看图片。  详情 回复 发表于 2019-10-9 08:40
    发表于 2019-10-8 18:42 | 只看该作者
    fox_gale 发表于 2019-10-8 14:093 \' x& k2 R! z4 U* |) T1 I
    规则这里基本类似
    9 m: A% Q. n0 ]这个用一个设置一个,会不会太浪费时间了?: M! V, b+ o/ @6 T& S
    这个是针对lz问题的回答,如果要用好的话,可以建立多条,然后利用优先级,进行区分  详情 回复 发表于 2019-10-10 11:59
    发表于 2019-10-9 08:40 | 只看该作者
    adogpp 发表于 2019-10-8 18:41
    . c6 {' q" }$ n  }3 I1 y怎么能将优先级提到1?
    ; `9 n4 H+ X: k, h/ R- W
    请查看图片。
    6 E- C( E4 C9 F
    奋斗
    2025-11-4 15:39
  • 签到天数: 1247 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-10-10 11:59 | 只看该作者
    xixihahaheihei 发表于 2019-10-8 18:42; t( k1 ^( Q, t  \
    ; I3 V3 t" @$ c2 t# s2 G. m8 R' I这个是针对lz问题的回答,如果要用好的话,可以建立多条,然后利用优先级,进行区分  P. l3 r3 v, f0 V$ Q3 @
    2019-11-19 15:00
    发表于 2019-10-10 13:59 | 只看该作者
    可以这样搞一下
    2019-11-19 15:00
    发表于 2019-10-10 14:00 | 只看该作者
    发错了,尴尬+ }3 ?0 \. c. [+ b
    2019-11-19 15:29
     楼主| 发表于 2019-10-15 14:45 | 只看该作者
    huang_yz0909 发表于 2019-10-10 14:01" e# x1 c/ ^" z
    应该是这个
    4 o& p& J1 k/ w+ x$ E非常感谢,按照这个方法设置了,
    9 _0 A1 p" Y4 `, s7 \3 {) W
    GMT+8, 2025-11-5 19:29 , Processed in 0.203125 second(s), 37 queries , Gzip On.
