PCB板材常见的几个参数,Dk,Df,tg,都分别讲的是什么,其实很简单:; x7 q: `' o2 v2 B+ Q: o
Dk,又叫做Er,指介电常数,数值越大,代表信号跑的越慢! F3 F+ R, X; S- k0 M! P
他的表述为:相对介电常数,真空的介电常数为1,空气的介电常数为1.0005; K, A2 | K" @- k( U' k7 O# ?
测定方法:VNA测定法,量测一个介质的电容C,与真空状态下的C0的比值,就是Dk,即C/C04 x$ I Q+ U& h3 e: x
$ f) p9 E# x. N0 g( \, q' B$ @Df,散逸因子,数值越大,代表信号损失的越多
, X! z0 B1 D7 Z$ `1 O, q0 a A: d他的表述为:固定一个频率的情况下,损失信号的大小与输出信号量的tan斜率
/ Z* X' {* p. N7 c7 Y& d测定方法:使用专用软体(set2dill,delta-L2.0,delta-3.0,spp等)进行不同频率下的推导,目前主流为intel的delta-L测定方式比较准确,谁让他是信号漏失的鼻祖呢
( u8 B9 I) ~# ]0 g4 o7 {数值也就是曲线的斜率,通常来讲,频率越高,同一个材料的Df会表现越高! b4 G' L* L: Z9 v' J
当然一个叠构的信号漏失不全是Df决定的,有设计的影响,介电层厚度的影响,铜箔的影响,棕化药水的影响,线宽的影响,stub的影响等等) \9 p* q- B6 ]- ?$ m7 [* {# E
一般材料的Df,在很多公司,都是拿同一个叠构,同一个测定方式收集后,做比对得出自己的一手资料后结合开发的项目去做选择
6 i) H8 ?; y$ z b. o; ~+ K- s5 J8 M) P* T. D9 f0 n
tg,玻璃态转化温度,tg越高代表能耐的最高温越高6 R5 W& q9 Z6 }8 l
他的表述为:材料在一直升温的情况下,从物理吸热状态,转变为化学键变化的转折点8 j2 c$ ` i A4 @: F2 q; B
测定方法:业界常见的测定方式有三种7 B2 n3 E ? _0 c* Z1 L4 i
DSC热熵测定法
* ~$ d$ {$ ]& T' o2 C0 ]; X% q$ p. RTMA膨胀测定法
- h3 y$ X* N q' k0 FTGA失重测定法
! J+ k3 l, }4 a% S5 K, n) \其中,又以DSC最常用,当然也有不适用DSC测定tg的材料,具体需要看材料供应商给出的data。不同测定方式用在同一材料上测定的tg也是不一样的
+ u' _0 [# ~! N. _# A这三种分别是在一定的温升情况下,看材料对热的吸收,对Z轴的膨胀,对重量的损失,在tg点前和后会产生明显的变化,从而测定出tg点
- |0 \9 [1 c/ _8 Y) q
5 O. e; f4 M0 P' V以上为我认为的一些常见参数的略讲,如有讲的不对的地方,请各位大佬纠正
" M9 `6 G6 D0 E9 N- _; k: r |
