以下是在网上找到的相关基础解释,希望对大家有帮助 - O) f. O4 d) m9 K& a7 W; V
4 l- Q3 i* b! q- C6 \) L; e什么是PoE、PSE、PD设备?
3 Q5 V: d! x [- f$ F0 q* B
% C* i/ d/ ?8 }
2 t" A# o, G, l; i# q一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者,而PD设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。3 u8 h' n; O" `: Q% Y; O
4 x/ B3 F8 P( a, I: r
标准的五类网线有四对双绞线,IEEE80 2.3af 允许两种线序供电方法: 一种是在4、5、7、8线对上传输电流,并且规定,4、5为正极,7、8为负极。另一种供电是在1、2、3、6线上传输电源,极性为任意,1、2为正极,3、6为负极或是1、2为负极,3、6为正极,其中的一种供电极性。
( {5 b& c3 M F' E
v/ R( g; O. n2 d$ |" { m9 ^5 xIEEE802.3af和IEEE802.3at标准( F$ U# \! d2 T
b6 f' Y" Y5 ^9 s2 eIEEE802.3af的工作过程:* d) C4 j/ d" ?# m0 p& q/ g$ x! p" W* S
; U% u2 ? c, Y2 F, L m
2003 年6 月,IEEE 批准了802. 3af 标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN 接入点等设备供电的方式进行了规定。
9 u. n. Q% A- u& Z' _6 h$ r" H U" U) B; W2 R' g: R& C n
1、 检测:一开始PSE在为受电设备供电前,先输出一个低电压来检测受电设备(PD)是否符合IEEE802.3af标准,如果符合标准,一般是在受电设备中,选用24.9K的电阻,来确认符合IEEE802.3af供电标准。
0 M" M5 \1 E% O, c( |, G* U5 J9 \, A0 u( z: b
2、 分级:当PSE检测到符合要求的阻值后,会将输出电压进一步提高,来对受电设备进行分级,如果受电设备此时没有回应分级确认电流,PSE默认将受电设备规为0级,为其提供15.4W的输出功率。7 t! d& l4 E& ^' U5 A0 ^/ h9 n
/ y7 L% N1 R! O# G3 {* y+ s _
3、 供电:经过确认分级后,PSE会向受电设备输出48V的直流电,并确认受电设备不超过15.4W的功率要求,当受电设备超载或短路后,PSE停止为其供电,再次进入检测阶段。
) u' _' l* H$ f" U, x
8 y9 M5 {5 B# FIEEE802.3af标准供电系统的主要供电特性参数为:1 R, d5 M( P: a: n5 n
& P+ n9 H1 C: U* c直流电压在44~57V之间,典型值为48V。3 S2 S* h! ]6 N5 q( }% Z' B) p
0 N8 @& R1 U% d/ _2 ]9 m4 T
典型工作电流为10~350mA,典型的输出功率:15.4W。, Z" L5 a i9 f. z
- r' ]4 l2 i% Q( x超载检测电流为350~500mA。
' L" R8 O) Q. ]* W5 v2 y
0 Q; G- `+ {8 s1 V) J; k2 V/ m在空载条件下,最大需要电流为5mA。$ q# Z; D! e! c
8 Z: L, Z, x4 ?1 Q% a为PD设备提供3.84~12.95W四个Class等级的电功率请求。
$ o) g3 _2 o- D7 w8 e% C% [7 I0 w$ }! T* R2 w
IEEE802.3af的分级参数:
7 {! @6 {7 ]) l, _" N( W% L
1 C8 @7 i" B, p. dClass 0设备需要的最高工作功率为0~12.95W/ S* c% P6 k. K
6 X7 V% T" ^+ D7 @( h T/ p
Class 1设备需要的最高工作功率为0~3.84W;" Y7 A( v9 Z2 J9 K" }5 u2 W8 m
9 s/ [7 t% \- v% O6 ^$ M/ CClass 2设备需要的工作功率介于3.85W~6.49W;) Y- U7 l' Z5 @2 S# {# M
- l4 ~ _7 ?) q s; K% X" p
Class 3设备的功率范围则介于6.5~12.95W。' q1 I7 m, |% m/ _9 G- ~
* t P3 c, a5 n. w& FIEEE 802.3at标准出现的背景6 `- ^( H' S1 h$ R7 N, D
- n, [! L* B* B: |+ B
由于IEEE 802.3af规范,受电设备(PD)上的PoE功耗被限制为12.95W,这对于传统的网络受电设备足以满足需求,但随着IP电话以及网络摄像头、双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W的供电功率显然不能满足需求,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。为了克服PoE对功率预算的限制,并将其推向新的应用,IEEE成立了一个新的任务组,旨在探求提高该国际电源标准的功率限值的方法。IEEE802.3工作组为了在技术及经济上对IEEE802.3at实现的可能性进行评估,新标准称为 IEEE 802.3at,它将功率要求高于12.95W的设备定义为Class 4,可将功率水平扩展到25W或更高,新标准并在2009年初发布。
' a" A- E9 m+ V" {% E! n
/ u4 f& f) |+ B. G: F. ZIEEE 802.3at与802.3af相比,802.3at可输出2倍以上的电力,每个端口的输出功率可在30W以上,就标准而言,两者在功率、分级上有不同的定义。% l; v1 G' f1 L% i- r
$ L1 L# w9 v- u+ L2 s
在IEEE802.3at规定,受电设备PD可以最大到29.95W,PSE将为其提供30W以上的直流电源。PD以Class4分级的电流响应,告诉PSE是否能够为其提供802.3at规定的较高功率。" }6 G S: W" e% {
- L$ v* r# a8 SIEEE802.3at标准供电系统的主要供电特性参数为:
: z( t2 N/ R* S# X+ k
& g5 E, E2 m5 X直流电压在50~57V之间,典型值为50V。6 X% d2 ?3 `* y2 A
* M3 {/ J9 @5 r5 L+ i. J典型工作电流为10~600mA,典型的输出功率:30W。
6 ?8 {/ [! r) h% F' _' H* R# p4 o: k. n4 i- n
受电设备PD支持Class4的分级。 |
