以下是在网上找到的相关基础解释,希望对大家有帮助
' t% h" O' }0 u$ @! _7 i% Y6 b2 Q
+ c; n: P5 t0 S+ @什么是PoE、PSE、PD设备?
# n% l% E: k- _) _' G
8 f( z# S; h* o7 {8 n o) H9 ]. d! J& V! v( J1 l- ]8 `9 R
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个PoE以太网供电过程的管理者,而PD设备是接受供电的PSE负载,即PoE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备。两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。" s$ X. m2 J3 x! G! o, o- R! E* U
5 D& j+ K, r+ O* z5 C
标准的五类网线有四对双绞线,IEEE80 2.3af 允许两种线序供电方法: 一种是在4、5、7、8线对上传输电流,并且规定,4、5为正极,7、8为负极。另一种供电是在1、2、3、6线上传输电源,极性为任意,1、2为正极,3、6为负极或是1、2为负极,3、6为正极,其中的一种供电极性。
+ J8 Y& u4 [/ w8 P5 }, I( M
( j$ r) C& p9 L$ Q! D; oIEEE802.3af和IEEE802.3at标准
; Z/ E/ h' a: B/ M* ], r* V; e& w' B6 ~. ]
IEEE802.3af的工作过程:
' h0 C! V+ n: i' C. I1 }7 m& T2 Y9 h/ J% S( b. B0 w. I
2003 年6 月,IEEE 批准了802. 3af 标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN 接入点等设备供电的方式进行了规定。# {9 Q! _5 N- n- D5 E
}# F7 r3 L9 i/ J
1、 检测:一开始PSE在为受电设备供电前,先输出一个低电压来检测受电设备(PD)是否符合IEEE802.3af标准,如果符合标准,一般是在受电设备中,选用24.9K的电阻,来确认符合IEEE802.3af供电标准。" B$ D6 ?7 _) R5 ]( _ B$ O& x
& U3 [( p" m+ ?8 A2、 分级:当PSE检测到符合要求的阻值后,会将输出电压进一步提高,来对受电设备进行分级,如果受电设备此时没有回应分级确认电流,PSE默认将受电设备规为0级,为其提供15.4W的输出功率。; ~/ r1 I; I% u) K, s: \. B
2 y& ?/ S2 G* M6 t0 P( d& h3、 供电:经过确认分级后,PSE会向受电设备输出48V的直流电,并确认受电设备不超过15.4W的功率要求,当受电设备超载或短路后,PSE停止为其供电,再次进入检测阶段。
/ p' \8 |( X1 ]5 q
; c( j- J1 D! k( W! s) zIEEE802.3af标准供电系统的主要供电特性参数为:
: h1 _2 {0 r z* C+ j# q1 i# [+ l$ P9 @3 z* U* B% ]4 v) E
直流电压在44~57V之间,典型值为48V。1 Q- ~+ Y3 x4 ?/ q: E ?! `( b5 n
# s$ T* O, |9 X& G. Q1 T. N% y
典型工作电流为10~350mA,典型的输出功率:15.4W。# A6 Z$ }3 w4 p0 `. q! k; \$ w
: E- ^" n' n" h# O" i6 D% ]8 {, ]超载检测电流为350~500mA。% e! w# N' f6 x% C$ Y7 a
# }( i7 O- H" C g8 d8 K+ K
在空载条件下,最大需要电流为5mA。) c% c3 `, e" V7 F* H) k6 _ F
1 n* p, r4 w) B
为PD设备提供3.84~12.95W四个Class等级的电功率请求。
& F( r1 p' G5 ^6 ]! Y6 H3 f- `
: N5 S: k4 I( k7 R) VIEEE802.3af的分级参数:
" H! J! }5 d+ ?0 g2 I, @. Z- Q/ a* A9 q" T) C5 \
Class 0设备需要的最高工作功率为0~12.95W, }6 v4 T% v# y* A1 m
- e" M+ _% t5 G! kClass 1设备需要的最高工作功率为0~3.84W;
m" z+ c9 N# [5 f8 n) y
5 f+ ]' D( v5 V# C+ iClass 2设备需要的工作功率介于3.85W~6.49W;2 o; J* n+ `0 k, c! W6 b3 m
) t. n! z& U7 N7 J- Q5 ~3 G& m V2 }Class 3设备的功率范围则介于6.5~12.95W。
3 E: T0 g5 I2 a% b
( `" q* i! g x$ j; t7 ~IEEE 802.3at标准出现的背景
6 Y" u) U9 z5 H& y8 N$ ], d/ q9 l6 _, [
+ }+ U& s, c3 w- q/ x由于IEEE 802.3af规范,受电设备(PD)上的PoE功耗被限制为12.95W,这对于传统的网络受电设备足以满足需求,但随着IP电话以及网络摄像头、双波段接入、视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,13W的供电功率显然不能满足需求,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。为了克服PoE对功率预算的限制,并将其推向新的应用,IEEE成立了一个新的任务组,旨在探求提高该国际电源标准的功率限值的方法。IEEE802.3工作组为了在技术及经济上对IEEE802.3at实现的可能性进行评估,新标准称为 IEEE 802.3at,它将功率要求高于12.95W的设备定义为Class 4,可将功率水平扩展到25W或更高,新标准并在2009年初发布。; {% r% k, g$ g% m3 F
. t) C r+ O0 h5 @' }3 n
IEEE 802.3at与802.3af相比,802.3at可输出2倍以上的电力,每个端口的输出功率可在30W以上,就标准而言,两者在功率、分级上有不同的定义。
: h4 y3 T4 h+ e g% X7 z9 e/ O n) c4 d
在IEEE802.3at规定,受电设备PD可以最大到29.95W,PSE将为其提供30W以上的直流电源。PD以Class4分级的电流响应,告诉PSE是否能够为其提供802.3at规定的较高功率。
) C8 z% B, R( X4 q9 z5 K, p2 p" ?+ | W0 t1 V2 Q
IEEE802.3at标准供电系统的主要供电特性参数为:
" p0 V5 U8 C: S, d# `7 f, a, K+ {
$ t( Q3 j6 G: ~, g直流电压在50~57V之间,典型值为50V。* P. y2 j$ |2 q
+ [: i8 F7 I5 ^: m0 X
典型工作电流为10~600mA,典型的输出功率:30W。$ w" g+ D" c2 J8 k5 H5 G4 Z
! a, ^0 G* F; x/ }
受电设备PD支持Class4的分级。 |
