查看: 348|回复: 2
20种开关电源拓扑的优缺点对比!太全了(实用)
发表于 2019-9-30 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! f: i, O7 E% h$ j8 k0 y: B
+ M7 N0 z' F1 \0 D2 [, w
0 s$ X5 c& H8 [( E( O+ z
1、基本名词
常见的基本拓扑结构
■Buck降压
■Boost升压
■Buck-Boost降压-升压
■Flyback反激
■Forward正激
■Two-Transistor Forward双晶体管正激
■Push-Pull推挽
■Half Bridge半桥
■Full Bridge全桥
■SEPIC
■C’uk
基本的脉冲宽度调制波形
: p% m% \0 |+ `2 ^! _3 @0 V这些拓扑结构都与开关式电路有关。, l, y9 m( L& F' K2 a# O( r
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
& C6 T7 {9 _; v: Q% R$ X
2、Buck降压0 u4 H* q4 p6 \; R; t" ^
% @- \& K; S* ~5 A# s2 z
特点
+ A, F; C1 {1 X) [9 S  n& Y9 e! I■把输入降至一个较低的电压。0 X! M8 N4 N2 _/ D) z' ^
■可能是最简单的电路。
( [6 l" ^3 `( @* r; n* S& u( J■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。1 [% M% U7 l% r) U! x4 S( g
■输出总是小于或等于输入。
4 J  q4 H6 z% y4 e' j9 ~■输入电流不连续 (斩波)。6 l. T8 ^" p/ V- e
■输出电流平滑。
3、Boost升压
: d. q: G" |) S* f! L) P  u7 {
2 i& q$ J2 W+ g/ u0 x; r$ \特点% S0 d. F: r9 [: c5 y
■把输入升至一个较高的电压。, n' a2 W! l5 `7 m8 m
■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。
; f5 ?' d; ~  r* t3 U4 T$ Y■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。6 h4 X! `/ B+ s: u4 P1 u
■输入电流平滑。( J1 X4 d9 f4 w
■输出电流不连续 (斩波)。
4、Buck-Boost降压-升压
  e6 L5 h9 k3 ~7 d1 ?+ r
# |+ j8 d# n* L4 X# x特点: d8 |1 T+ r* ?; ]$ X
■电感、开关和二极管的另一种安排方法。5 e9 Q1 R% Y) A4 L% o, B; M( n6 ^
■结合了降压和升压电路的缺点。! W; d, ]8 D- Y  t" ]. O  m! T
■输入电流不连续 (斩波)。
; B' G3 j3 F9 `3 @% V■输出电流也不连续 (斩波)。
+ H  ^7 l) G9 W) y* V' ?! O■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。
% T+ r5 w% [6 R6 P9 d" R- b■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
5、Flyback反激% j, X) [& M  h' b
. `5 D/ [5 g  d/ r; |
特点# S' w' d0 f0 D" y  K- y5 l+ B
■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。! |0 G. Z+ I* t- b
■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。
) ?+ n. D4 O4 [; b; _7 p% `■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。
8 h/ @$ ~' s5 \■这是隔离拓扑结构中最简单的( B# ^8 _3 Z7 ?$ O# p! p& w
■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
6、Forward正激
! X' r9 q0 W) G( l! f1 @1 `
( R+ m6 t: U1 ]* {. C% W4 v! \特点
  T, _. H' G% W' Q7 _4 c1 z) i& c■降压电路的变压器耦合形式。
  O, n: f6 I5 A- y& }' e■不连续的输入电流,平滑的输出电流。
2 _7 b1 n7 a/ K2 }! c! j■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。, u/ ^8 C1 m% e1 j. k3 c
■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。
+ q* R. E/ I8 N# e# j: u0 Q■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。
& L1 p6 w! Q- m■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
& b: H1 R6 n# A5 t2 F
. M% m' }) q/ U
特点. l. Y  S( L- K- B6 L
■两个开关同时工作。. c9 K9 t. u4 T$ r
■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。
; t- M8 o% P7 h/ J! n4 Q# @■主要优点:8 d4 w/ D) x8 O- ^+ h
■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。
- O8 P4 M5 k- f7 X  S■无需对绕组磁道复位。
8、Push-Pull推挽
3 c9 |. o. Q* o% G) I5 V7 O
5 n; i+ @9 Q+ }0 C$ C; {0 g
特点3 _1 x- Z! G$ S( O* y  J
■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
7 G7 Z3 k* u! |, s) F8 Z+ [! m■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。7 w$ x- g8 V3 `) V) x
■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
% O( Q0 e/ M+ Z9 ]  V' D0 F# d■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。
9、Half-Bridge半桥) Q2 W+ q5 P0 T: S
  B7 v% ^8 F) u9 r; R- f9 Y
特点
3 d- n' A7 M! c6 x% O$ n6 z■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。- b7 h& c' f1 k0 n4 t& J
. ^! u1 x6 M: M■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。: k" X/ r# O- \: i
■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。' }' e8 q" q9 {; h
■施加在FET上的电压与输入电压相等。
10、Full-Bridge全桥
4 i% L6 x) Z- q+ t. P9 M$ j
3 ^; E# ^, ~4 U  M
特点
( K: v+ ]# b" @" E; D% j: X■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。
" h; B$ J- U' p7 Z# u■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。+ D7 b: }9 r# R* K0 V. q& j/ _
+ C- x& p4 t, V. E3 X5 M■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
6 ~0 r1 i! d- w0 O6 r- u■施加在 FETs上的电压与输入电压相等。' Y2 D7 ^9 `5 H/ A/ [6 L
■在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。
11、SEPIC单端初级电感变换器9 h: L6 R0 G$ B% {
( l- J1 D, I8 e7 E& d0 c特点$ e6 @5 ]: v5 R
■输出电压可以大于或小于输入电压。* F9 D3 Z* M3 T0 V
■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。+ U+ Y6 X* n3 W- W
■能量通过电容从输入传输至输出。( Z7 I4 I% x! A. g% }
■需要两个电感。
12、C’uk(Slobodan C’uk的专利)
/ Y4 }; f" I; @8 ]: f: T' K
$ b% P+ u" G% f+ J
特点
1 m2 L  s: n% d" S. o8 \■输出反相/ M9 P# h3 O, _3 x3 M6 h, R
■输出电压的幅度可以大于或小于输入。) J: H! Y* v4 C# [9 ?# U
■输入电流和输出电流都是平滑的。
, N/ Q5 H- I9 T  P3 `+ z  d7 {■能量通过电容从输入传输至输出。# m" d* C3 r0 a9 @3 ?
■需要两个电感。: j, n1 e$ f$ y( @9 F
■电感可以耦合获得零纹波电感电流。
13、电路工作的细节
( Z' W# T! A) F) o& K下面讲解几种拓扑结构的工作细节
, }# C; }- h$ U% C4 e■降压调整器:
9 s% ^/ Y! ]1 z+ T+ f连续导电- v& X( K2 r- g$ r% Z( c# t& Z
临界导电- p$ M1 p! y! [0 _
不连续导电. G3 K2 U+ n! [* N. G
■升压调整器 (连续导电): c! b+ y* M1 E
■变压器工作
9 I. z  x+ {/ A0 F' Z■反激变压器9 O  r* X# ]: m, W- x; G; G' \
■正激变压器
14、Buck-降压调整器-连续导电
; u9 a( c2 {) v/ T
1 M; I% p" }' h8 P- V) C1 a■电感电流连续。1 q! f$ L+ z" y$ I4 a  Y2 U1 x2 o! t
■Vout 是其输入电压 (V1)的均值。
- d% ~$ V6 X) ^- E1 S" u: e■输出电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。% ]2 Q* Z! X; \; P4 M2 ^
■接通时,电感电流从电池流出。
; j, O- k% R2 K) m% {4 t5 ]# C$ x■开关断开时电流流过二极管。1 r. @* \1 g; ?- I
■忽略开关和电感中的损耗, D与负载电流无关。
4 E$ [' m) A! Z0 u■降压调整器和其派生电路的特征是:
% d$ |0 ?3 q& e) m2 N4 Y输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。
15、Buck-降压调整器-临界导电
) z- e2 }, E1 H+ z6 k/ z
/ R6 M3 |, ^$ m- o  e) u
■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零。
$ b" c# S( {2 t( I, @% U$ p; G这被称为 “临界导电”。2 j, S" E& T. z8 H! t% _  U
输出电压仍等于输入电压乘以D。
16、Buck-降压调整器-不连续导电$ b" N3 h1 ^3 B8 k  N
8 |9 u) w$ s0 k9 M9 |
■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。
8 B7 _9 m  @7 v5 |7 k■输出电压仍然 (始终)是 v1的平均值。
* L/ c' T' G5 X6 Y. Z■输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。" Q9 h) d6 R8 Q
■当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。
17、Boost升压调整器
# y+ R% ?  I( f/ F" A5 t% L( l
) I/ z+ e& Q) s1 E8 j
■输出电压始终大于(或等于)输入电压。
7 N- u% Z9 {0 R. ]$ H■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。9 t+ x- K1 |( g$ m( d$ N
■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下:& ]% N, @5 k$ \2 ?# T% v' J, b/ p
- a2 n/ |( U; p: G% \在本例中,Vin = 5,8 m. W- U! ^! [) ~; J( }  n3 S
Vout = 15, and D = 2/3.
% U/ C$ L5 N4 KVout = 15,D = 2/3.
18、变压器工作(包括初级电感的作用)/ T" [$ y9 K8 T+ b1 J; n2 c
! o; s7 H- d0 L! ^■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。
19、反激变压器% z- Y- f4 J7 @' H
8 Y' a$ s" J1 U* i9 L8 `0 n
■此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。
20、Forward 正激变换变压器) t: a0 n3 C2 a2 C" n9 z4 ?
7 Y. M' ]" ?0 ^) y
■初级电感很高,因为无需存储能量。3 ]2 P7 {7 H) z9 K
■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。
21、总结
■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。
# f2 S; x: W2 K4 p■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。: L& j8 w4 x# Y* Z# ]! T5 W
■每种拓扑结构包含独特的设计权衡:; @8 a- I* h, P% f& {
施加在开关上的电压; \. L& V: p( D! [6 b. i
斩波和平滑输入输出电流5 }& {7 k/ }. v2 O/ D6 \
绕组的利用率* }' ]( V5 f0 M  c. Y& @
■选择最佳的拓扑结构需要研究:7 M6 P) ]+ L; l& N: `
输入和输出电压范围1 y# b! }& U; a: w$ x8 I
电流范围# I" G3 k3 o" k7 _6 W1 G' L
成本和性能、大小和重量之比。
7 O' N. T/ x! v0 X: X
  {' `( V- l: l* u4 o. V  s
3 d$ J) n  A: U$ y! ]  t$ z
% B+ M; E% P" a2 S* h2 C- k
发表于 2019-10-1 22:38 | 只看该作者
讲的真全面
GMT+8, 2025-10-30 22:33 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
