查看: 271|回复: 1
看看数字、模拟及开关电源如何区分?
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-9-30 10:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看数字、模拟及开关电源如何区分?
    1 z8 M: G+ A; E) x$ _% f5 P
    ( x6 K) g1 a, a) F【导读】在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。# w4 q/ ]1 a4 Z- V8 p; |: I
    : _3 f- s( }5 A2 T  s9 f4 M( N
    & q$ N) i3 V0 s! v
    什么是模拟电源
    即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现。
    线圈的匝数决定了两端的电压比。
    铁芯的作用是传递变化磁场。
    主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。
    模拟电源的缺点:
    线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感电流而发热损耗,所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。
    音响器材功放中变压器的应用,大功率功放需要变压器提供更多的功率输出。
    那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗。
    所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致笨重、发热量大。
    什么是开关电源
    在电流进入变压器之前,通过晶体管的开关功能,将我们通常50HZ的电流频率提升到数万HZ,在这么高的频率下,磁场变化频率也达到几万HZ。
    那么,就可以减少线圈匝数、铁芯体积获得同样的电压转化比,由于线圈匝数、铁芯体积的减少,损耗大大降低,一般开关电源效率达到90%。
    而体积可以做的非常小,并且输出稳定,所以开关电源具有模拟电源难以达到的优点。
    开关电源的缺点:
    开关电源也有自己的不足,如输出电压有纹波及开关噪声,线性电源是没有的。
    音响器材-功放中开关电源的应用,开关电源的描述过程中已经表明开关电源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧。
    什么是数字电源
    在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势。
    因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
    此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用。
    其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。
    通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。
    数字电源的优点:
    它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活。
    数字电源有用DSP控制的,还有用mcu控制的。
    相对来讲,DSP控制的电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求、实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
    数字部分对模拟部分的干扰:
    单片机中数字和模拟之间,因为数字信号是频谱很宽的脉冲信号,因此主要是数字部分对模拟部分的干扰很强。
    不仅一般都采用数字电源和模拟电源分开、二者之间用滤波器连接。
    在一些要求较高的场合,例如某些单片机内部的AD转换器进行AD转换时,常常要让数字部分进入休眠状态,绝大部分数字逻辑停止工作,以防止它们对模拟部分形成干扰。
    如果干扰严重,甚至可以分别用两个电源,一般用电感和电容隔离就行了。
    也可以将整个板子上数字和模拟部分的电源分别联在一起,用分别的通路直接接到电源滤波电容的焊点上。
    如果对抗干扰要求不高,也可以随便接在一起。
    # U! J# q6 r& D* N9 B* P
    ' h5 q+ c/ I5 ~* L: o
    GMT+8, 2025-10-31 01:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
