查看: 727|回复: 10
现在使用,一般什么片子会用到EEPROM?
    2021-3-4 15:21
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-9-29 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在使用,一般什么片子会用到EEPROM?EEPROM的作用是啥?什么样的片子必须用EEPROM?$ [3 e1 _7 B% C1 J: P6 ~
    2024-3-22 15:02
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-10-8 16:40 | 只看该作者
    1.预设不同的配置文件,或者需要记忆功能(掉电记忆、)的,且擦写次数在几十万次以内即可满足的用EEPROM;, Z$ e! C- a% n" F2 R
    2.存储数据或代码,但是.......电擦写,即可以直接通过MCU进行擦写功能,也可以理解为ISP;' x( w1 s& ^; ~# V
    3.MCU固化后,因外部更改(掉电记忆、功能选择)而执行不同程序的,需要EEPROM;& B: O1 e9 L" y3 u4 A
    以上
    推荐
    发表于 2019-9-30 17:17 | 只看该作者
    LYuer 发表于 2019-9-30 08:30
    ) Z' v/ @1 F$ k8 ^# E# ~0 Q那外部EEPROM跟内部EEPROM有什么区别?
    8 I1 _$ @+ ~+ A+ X5 e  c应该是一样的吧。通常来说,芯片内部EEPROM容量不会很大。$ S$ q. Y" A8 Z% x. s: m
    有的芯片没有内部EEPROM,如果需要保存数据的话,就需要用外部的EEPROM6 p5 Y- _6 y5 A8 x
    如果芯片内部的EEPROM容量大小不能满足存储要求,也需要加外部EEPROM3 N! U8 W6 V) j3 N; E# @, A9 S$ b
    推荐
    发表于 2019-9-30 14:59 | 只看该作者
    EEPROM一般可以储存总数据量不大的信息,比如芯片的配置信息等,掉电后数据不丢失的存储芯片
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2019-9-30 09:00 | 只看该作者
    . X& B  T* S' D4 {. T1 v那外部EEPROM跟内部EEPROM有什么区别?
    1 j, e! X: B! T% |7 ~) L容量的大小
    & P" k5 z' W1 I5 r% K4 A, Q
    推荐
    发表于 2019-9-29 21:37 | 只看该作者
    一般来说,EEPROM用于保存一些掉电之后需要保存的关键参数,比如系统校准参数什么的
    那外部EEPROM跟内部EEPROM有什么区别?  详情 回复 发表于 2019-9-30 08:30
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    admin + 5 EDA365有你更精彩!
    2021-3-4 15:21
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2019-9-30 08:30 | 只看该作者
    NelsonOne 发表于 2019-9-29 21:37
    % J. ]7 V  S/ v7 s' o& L一般来说,EEPROM用于保存一些掉电之后需要保存的关键参数,比如系统校准参数什么的
    * i" O* G( I' G" ?( c; N7 d那外部EEPROM跟内部EEPROM有什么区别?2 k5 E* N* C8 S6 Q# Z
    ) O9 ?1 ^7 F2 L: P! m7 W
    应该是一样的吧。通常来说,芯片内部EEPROM容量不会很大。 有的芯片没有内部EEPROM,如果需要保存数据的话,就需要用外部的EEPROM 如果芯片内部的EEPROM容量大小不能满足存储要求,也需要加外部EEPROM  详情 回复 发表于 2019-9-30 17:17
    522
    容量的大小  详情 回复 发表于 2019-9-30 09:00
    发表于 2019-10-9 18:24 | 只看该作者
    因为要频繁的擦写,FLASH受不了。
    GMT+8, 2025-11-5 10:20 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
