材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。
" T! k G5 g2 E& O3 q
6 [7 \, C, N0 C4 `8 w, s g, K 燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为FH1,FH2,FH3三级,试样垂直放置为垂直试验法分为FV0,FV1,VF2级。
. U) y. E/ Z r" q$ Y
+ n. ]9 |1 V: W6 F4 g 固PCB板材有HB板材和V0板材之分。( S0 k! e1 Z0 i4 s1 O
9 [9 n$ Q& W7 R: b: b; D i# g# b4 k HB板材阻燃性低,多用于单面板,
& _* |9 P. T2 ]" S# Q3 z6 m* R! {7 {) I+ l" z
VO板材阻燃性高,多用于双面板及多层板
+ n+ @: |! ?& X3 F$ ]6 e4 I0 I
. e8 b5 e: S( i$ {1 T' V 符合V-1防火等级要求的这一类PCB板材成为FR-4板材。8 A4 c8 ]% ]9 t$ v
0 q, C1 d$ V- x/ s& M: n+ a9 ~ V-0,V-1,V-2为防火等级。
! Z8 h: }% h! B) Y8 U/ ^
. L. d( S" ?3 X O4 H 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。. H/ P0 M4 z3 U7 l5 ]! r$ N" d
1 Y: N7 m) k5 T0 D" @: ] 什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点?0 |' b! T: j& G s* C4 k
6 V a A" h4 l+ s% N; k+ g- j 高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温。
, G) m7 m+ d2 z& o) p4 p) z
% q3 G4 l( N' Y( v4 t) \* j PCB板材具体有那些类型?, X! m' ?* c5 f# H
) r' m! s) }' G8 i
按档次级别从底到高划分如下:; g+ G1 D! f" h l+ F
) J) o$ h% h' c% G# W2 C8 O
94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4
) c: ]1 p3 X3 S% { e* Q7 t8 T# `" r4 a3 x
详细介绍如下:$ r! ?" g( E, d6 L8 m$ F: R6 W: ]) N
* H8 f, O9 {/ ^' F$ B& O
94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
$ \+ D9 y$ T* V9 l- T$ f' D& }* C+ }$ ?# L; g
94V0:阻燃纸板(模冲孔)- L& ]. v) @3 V9 u2 l
3 n* X- H' a5 W7 F7 z( Z. x 22F:单面半玻纤板(模冲孔) R# Q- Z* g8 Z) C! w1 o
: F. @. p( @1 E# e/ ^
CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)
, G9 {+ S; P9 u3 ?; R- b" }& A* B. u% x6 k2 Y4 l; I
CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的 W3 T: e- R; G. a
0 }! a( M, M4 {/ X) t9 s7 H
双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)
+ k/ g* s, y7 v/ [0 H1 R# u* s7 _
8 F6 N {' f7 H8 ?0 Q2 T! ~ FR-4:双面玻纤板' r; a+ ^6 J$ X, U- d/ d" ?
6 c3 w2 K+ v' _2 \ \/ d
电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。8 a' S: G: X! v9 @* |3 F6 Q
2 E! g8 h5 P8 G! p 什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点
: g1 m9 t& t* H' d2 b0 X
" m1 ]9 o( q, X- C 当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。
# ]* c# ~# `& s$ I t( u' v
6 l" m1 k0 U* _- }1 T 一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。
8 ^! c3 E1 z! x+ O# `0 V! @ x5 }! F! s
高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。9 G* e; i1 r S, m4 D' w! R
% S- e/ c2 A& ^9 u) T 所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受
1 n; e r$ }( M9 G$ I& c; `
; z; D1 q$ ~4 a! L: B) V 热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。" L, E- l8 k( g2 b+ e* L( i3 `* g. U
T+ m" y/ p, C- o 近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。
7 J# w7 |( h) F2 t5 C/ {, D( R0 V& G" f9 v! |$ ]) {5 b8 ^
随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。$ a e* C; V) Z, E* ?& L
0 w! Z5 I/ i- Q) V. N6 Z3 @ ①国家标准目前,我国有关基板材料pcb板的分类的国家标准有GB/9 t0 C3 m8 [! ~
) R* |* Q/ l B5 [9 ?9 r T4721—47221992及GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIs标准为蓝本制定的,于1983年发布。; D& h- p, j, A* K6 B& Z
" Z: P* E) c% f& q3 I9 z ②其他国家标准主要标准有:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL标准,英国的Bs标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等2 C+ B) R- |' G X
1 W! y _ i4 e# U0 s 原PCB设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等. S$ M( J0 d' S6 Z* H
% \: b) @& M6 m i4 }
●接受文件:protelautocadpowerpcborcadgerber或实板抄板等( i6 ]+ i' `4 D1 J- E/ J
- E, G( d1 v1 x3 q' d& N ●板材种类:CEM-1,CEM-3FR4,高TG料;
U2 r& S& a1 s Y4 }9 K" ^$ @# |, P3 l, ^+ ^4 R
●最大板面尺寸:600mm*700mm(24000mil*27500mil)& k- T; T' [4 Z% G7 Q; c6 |2 ]
$ a$ D2 V; l7 k
●加工板厚度:0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)
. K% V6 I9 H M6 U4 J0 ?9 n% q% g; |- a/ A& M6 l% Q
●最高加工层数:16Layers
. P" ^% ]2 R! G* ]# W" K5 W$ {' [2 V: y
●铜箔层厚度:0.5-4.0(oz)! m3 ^9 A+ |5 ~+ K7 r2 G
# M/ ~4 s7 o8 Y; f( m ●成品板厚公差:+/-0.1mm(4mil)$ V5 b; ^6 v/ G, i: E
. m8 X* G6 Q' w. _ ●成型尺寸公差:电脑铣:0.15mm(6mil)模具冲板:0.10mm(4mil)1 f1 X! A8 g! A A
8 v* O7 L4 P- ^2 s2 p4 O ●最小线宽/间距:0.1mm(4mil)线宽控制能力:<+-20%
& m" R- L: G5 A$ [- y8 Q8 r9 i* s2 Z* Y5 ]6 K% Z& T
●成品最小钻孔孔径:0.25mm(10mil)
. G- h( k4 v% \* q S
: u6 l" R1 I2 f' e8 A. A 成品最小冲孔孔径:0.9mm(35mil)
: _4 `2 C1 S& p5 Q; |' K) _& [& P) P n3 T, V! l
成品孔径公差:PTH:+-0.075mm(3mil)4 c& {- a$ c3 v- m7 M( e
# r: M9 c, I$ q: i' ] }3 O, S NPTH:+-0.05mm(2mil)
/ W& U$ O* s/ h4 N. ]# }- s
7 d, ~6 [: s' O$ V9 w ●成品孔壁铜厚:18-25um(0.71-0.99mil)5 ^( ? S1 v, @! V/ t
$ y4 o* s7 J8 l, G ●最小SMT贴片间距:0.15mm(6mil)$ j& ~3 ?: k o& z2 [
* y' G/ L; f) D# e0 s8 M
●表面涂覆:化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等
* b' s% F4 ^, Z
2 S2 k+ H( J* w' x! I$ U6 r9 S: [ ●板上阻焊膜厚度:10-30μm(0.4-1.2mil)1 E% `7 M2 y4 M: O
7 D, \ N3 S* P# x( l8 H" n2 J
●抗剥强度:1.5N/mm(59N/mil)
# Y5 t3 I0 R& X; n
3 G8 ?4 V3 }) d+ [* u# K- ` ●阻焊膜硬度:>5H
( \, {) K: l1 I, j$ z4 i9 N. N% F: y2 c0 p4 i1 G5 S
●阻焊塞孔能力:0.3-0.8mm(12mil-30mil)9 F6 Z/ m" Z2 r& ^/ u& a
9 w, X( c& D* ]4 F% A$ k% w ●介质常数:ε=2.1-10.02 r& h) S' J8 y1 L3 H6 z& o. J4 E
9 ~2 |3 {/ u! e$ S. Z9 I) S/ i5 l ●绝缘电阻:10KΩ-20MΩ
0 u( r7 {6 k" F9 H1 ]! F* V8 H! L3 l i/ I7 _' r2 R, j( g
●特性阻抗:60ohm±10%
/ h7 [( r7 Q$ k0 n& K/ a6 s& n2 J; T5 S) n6 c3 ?9 u! q
●热冲击:288℃,10sec
& p' q8 _/ q1 ?. w
4 G/ D2 [$ _6 U/ S1 C2 Q4 `$ a ●成品板翘曲度:〈0.7%( O% k; ^" I- B# e
8 M. Z2 s0 q- J: l
●产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等
' s# J9 Y3 f$ y( s
; S! S2 t8 `3 B) ^ 按照PCB板增强材料一般分为以下几种:9 ?- z) p9 x m' a" [
; A, c, h3 d" B7 z9 u" j; s7 P
1、酚醛PCB纸基板
. o! D* ]8 [- Y" h
; S/ }, A' [8 R' x 因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。
8 O: A. W4 |+ y+ t. s* r' \
$ W: \) z' X- v. x, c 这种纸基板特点是不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。酚醛纸基板我们经常看见的有XPC、FR-1、FR-2、FE-3等。而94V0属于阻燃纸板,是防火的。
+ J" t$ n* N9 I# W
; g% Q, R9 F( W0 g5 N 2、复合PCB基板* } c9 O& n- y
8 O5 }* a! J4 A) @4 ~" h+ h
这种也成为粉板,以木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。
; J, U! `0 Z1 [0 Y
( g8 i( ~/ H* W 3、玻纤PCB基板
& G2 v- q$ z* f' P+ Y
6 L" f/ K4 h8 K8 i( B8 i 有时候也成为环氧板、玻纤板、FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层线路板,在计算机及外围设备、通讯设备等应用广泛。+ b: J0 X+ r! H6 X( c
: w0 C; t1 ^ q m* t, S( v
FR-4
: W6 i# s( q+ Q6 ]+ s/ O8 G; J, R; T# e! I
4、其他基板6 `; @7 Z# o/ B4 _
G5 e* m X5 s 除了上面经常看见的三种同时还有金属基板以及积层法多层板(BUM)。# u( z" U0 y& F4 F* @; `
3 i' }7 a2 I/ Z _$ `0 V+ B
