查看: 266|回复: 1
史上最全开关电源专业术语介绍!(实用)
发表于 2019-9-29 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
史上最全开关电源专业术语介绍!(实用)
5 T+ k, K* j. I* c' w6 m  p1 Q
6 f  }% O+ k$ C* g
  纹波
3 R, ?. v8 }1 J# p! U
  ■开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些 抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。
) G3 H3 q! }7 x# T3 F
  纹波可以是电压或电流纹波。
" _  N- V& \0 T3 z9 L+ G4 x# G: C/ R* Q
  ■通常用2个参数来描述纹波:
* ^+ M- x) g- ]5 n* a- V; l) i
  最大纹波电压:纹波的峰峰值。
' D! d: q& h/ o5 A  o
  纹波系数:交流分量的有效值与直流分量之比。
) Z9 s% j7 K# b/ w3 U. O8 C6 p4 n. U9 d9 r
  纹波产生的原因
6 {% c# c2 L* H  p. `# y
  ■开关电源的纹波来自2个地方:
9 w/ K/ X2 f, ^$ K( s4 [( c$ j
  低频纹波:来自AC输入的周期,电源对输入的抑制比不是完美的,当输入 变化,输出也会变化。
6 \8 L/ t$ [1 I7 g: g# @
  高频纹波:来自开关切换的周期,开关电源不是线性连续输出能量,而是 将能量组成一个个包来传输,因此会存在和开关周期相对应的纹波。
' ~' ^5 ]% f0 q/ ^- R9 r+ X! b3 a
  ■如果是线性电源,是没有开关纹波的,只有低频纹波。
8 V0 ^0 s9 O0 X
0 n+ w4 X( ^! L9 d
  纹波的影响
' q7 b) Q& q0 j0 f
  ■最大纹波会决定输出的峰值,本来输出是稳定的某个电压或电流,由 于纹波的影响,使得输出的峰值比平均值高,这可能会损坏负载。
; |4 w( L9 r& l- T7 U! u8 B; B
  比如,对LED来说,过高的电流会减少LED的寿命。
0 }' f! K$ I5 U# _
  ■过大的纹波系数会使得输出的能量不均衡平滑,从而偏离了直流输出 这个要求。
& v+ m( E5 i0 }% a
  比如,对LED来说,过大的纹波系数会使得LED亮度变化,造成闪烁。
7 P$ T3 J4 U# I' c, u! I' F; v& c' }
  ■如果开关电源用来驱动电池,LED灯这种负载,低频纹波的影响更大, 如果是驱动IC这种高速型负载,高频纹波的影响更大。
' h; O8 r1 X5 w( \
  纹波与噪声
& c6 s7 ]  @* W, G! T% d8 H
  ■纹波是由于AC周期或开关周期引起的输出抖动,而噪声是随机耦合到 输出上的高频信号,是不一样的。
" L# y# L% y- \6 A$ u( p+ `: \
+ L6 T. T* U5 c7 p3 C3 ~  K8 @& Z6 E
  调整率
. Q' P4 U( s. \4 O7 V( {* G; h/ I" I) k/ `
  调整率
  h; w6 Z) L; l4 E
  ■电源在使用时,有两个明显变化的外部条件:输入和负载。好的电源 应该在输入和负载发生变化时,依然能维持恒压或恒流。
3 a* w3 Y6 x! d, f9 y
  ■将输入或负载变化时,输出偏离额定输出的程度称为调整率,比如输 入在最大最小值之间变化,测量输出的偏差比率,为一个百分比,比 如5%,就称为调整率为±5% 。
2 x* ^7 e9 F: l4 ~1 t9 R9 K, y
  ■注意区分调整率和纹波,纹波是输出的动态特征,而调整率是让电源 工作在极限外部条件下,输出的极限偏差。
- y+ J. E9 B& v0 K6 J
: \7 K+ }( D. M( g4 U0 J; j7 p
  调整率类型
# E, U( E+ j7 `/ `! p! o$ y9 O
  ■输入调整率
1 _, f% _1 G2 v& [$ P
  其他条件不变,调节输入时,输出的偏差,对于AC电源来说,是以AC线的 有效电压作为变化区间,比如以180~264作为上下限来变化。
4 C$ G+ ~8 f7 C, s  a
  有时还会调节AC的频率,来看输出是否有偏差,比如从47~63Hz区间。
. ^4 N0 v% X! z- L2 r" ~2 L
  ■负载调整率
: S4 j$ d9 R* J1 H
  其他条件不变,调节负载时,输出的偏差。
3 E2 s! i: r1 f/ Z, M  N  z
  ■综合调整率
, F; J% \$ c# F( u
  同时调节输入和负载,找出最差的偏差。
% p( X, ~) W- M$ @. u6 f+ Z# c  V9 u0 O- f( F, N+ P
  LED恒流驱动
. O* E1 k! e  I6 q6 \) O8 @% O+ y8 D
  ■为什么照明用LED都是电流驱动?
. P; R/ Z( a, h; }; g* g$ Q9 s
  LED是二极管,而二极管的PN结的正向导通阻抗是负温度系数,随着温度 的升高,二极管正向导通阻抗降低。
$ I& U! [. \2 s& X& \' R6 _% ]
  如果用恒压源驱动LED,随着LED工作,温度开始升高,温度升高后,正 向导通阻抗降低,由于I=U/R,电流升高,且由于功率P=U*I,功率也增加, LED发热更厉害,进一步刺激温度升高,陷于恶性循环,直到LED损坏。
. k% M) u3 x$ l# y8 X
   恒压源驱动时,温度和电路是一对正反馈。
( W+ {6 g3 K; ~" ]  R% M' i, d
  所以照明LED都是恒流驱动,如果是非照明,LED几乎没有温升,此时可 以用恒压驱动。
: L; m2 i( X: f/ l9 _. v
  恒流精度
" ^( w; f. e$ b( }
  ■恒流精度和其他电影的恒压效果一样,体现在几个方面。
, |" |# `8 ^* L0 c" P
  当负载发生变化时,电源输出的电流的恒定程度。
4 w7 k; V  K  H/ H( w
  在实际应用时,多个不同的LED串不可能阻抗特性完全相同,将这些不同的负载 接到电源上后,电流的误差就定义为恒流精度。
! U" K8 p" P$ Z- B
  不光是多负载,同一个LED,温度不同时,阻抗特性也不同,不同温度下电流也 是有误差的,但这和前面的条件本质还是一样,都是负载变化。
% y; l! [9 M- e0 s/ R
  因此在测试恒流精度时,需要使用电子负载,让负载在合理的范围内变化,测量 电压的电流误差。
$ C$ `* w1 n$ K& T( E0 _/ [/ u, q& q
  当电源内部元件参数变化时,电源输出的电流的恒定程度。
3 o! R/ o7 w/ m1 p/ z) G2 ?2 y& U/ f
  这并不是标准的恒流精度的定义,但目前很多电源都是有这个要求,其中一个重 要的指标是储能元件,比如电感,或变压器,感值存在误差时,电源输出电流的 恒定度。
0 Q; A& R3 D' X, `$ b
  考虑到成本因素,储能元件在加工时偏差是很大的,所以,电源应当设计成对储 能元件的感值不敏感。
) L7 d. `+ o) d7 b  L! b
  锂电池恒流驱动
: w- I0 X: J3 d8 R) h1 e6 s! n; X
  ■便携式设备所用的锂电池,在不同电量的情况下,电压是不同的,以 手机所用的锂电池为例,电池在满能量时约4.2V,低能量时约2.5V。
% [- @7 ~5 r# Q; S; G
  ■如果使用恒压源对电池充电,当电池电量较低时,充电电流会极大, 相当于电压源接到电容上,会损坏电池。
" g2 T; Y9 }  G( a+ Q* ]
  损坏的原因是大电流带来的大发热。
+ D7 }% d6 W0 ?" _7 i# ~/ c
  ■为了限制大电流,目前的充电器都是使用恒流-恒压充电,当电池电压 低时,使用恒流输出。
  w; H$ J1 N/ Y, N, s
  冲击与浪涌
0 e! X. `& J7 A# h. r% A
 冲击电流
  I- h' M4 d0 c; N  x
  ■如果负载为一个容性负载,将一个电压源直接加到负载上时,会产生 一个非常大的电流,这个电流就称为冲击电流。
0 A/ \9 Z1 ^# T$ P* L! {& k
  过大的冲击电流会使得交流线上的保护电路识别为短路,会导致空气开关 跳闸,熔断保险丝等问题。
( a  u% Z# |- M  R3 E
  ■对于AC电源来说,将电源接到AC线上的一瞬间,AC电源本身就是一 个容性负载,假如此时电源的负载处在满负荷状态,且AC线正处在峰 值电压处,会产生最大的冲击电流。
" `$ V) H9 q* u% }5 c) @  {/ N: O
) v& U5 S0 |/ s7 b+ w% |- T9 J
  浪涌(电压)
7 f+ W  H' _' v" P9 {7 ~. j
  ■闪电,雷击等会在电网上制造时间非常短的高电压脉冲或者高能量脉 冲。
& B( @/ a9 h2 J
  这种过压通常是由专门的保护器进行保护,比如浪涌放电器。
9 E5 `' c# a9 U, i3 J; G( Z5 C
  ■大功率设备断开或接入电网时,会使得电网电压上升或跌落。为了保 护电源,有时会使用一个压敏电阻接在输入端。
# ?( i% H$ q# F5 M& d6 r6 r7 R3 C& G
  压敏电阻的组织和其上的电压有关,当电压变高时,阻值降低。
- [, d7 r1 l9 r# I. O$ i6 `
  为什么压敏电阻不能包含雷击等产生的脉冲,因为这种浪涌有可能是同时 出现在L线和N线上的。
+ y5 w' P4 U  |6 q: ]
  值得收藏!史上最全开关电源专业术语介绍!
' @3 C5 D% k' B0 P8 x
  效率和待机功耗
+ Z- P+ m& B  ~& }& B" {
  效率和待机功耗
+ O" E" h- s  F; f
  ■这两个概念很简单,但有一点需要厘清,就是电源在工作时:
* T3 I9 I0 i9 j' z; i
- _+ d: s* p1 Y2 U
  ■虽然待机功耗就是电源本身的全部损耗,但是在电源带负载时,电源 本身的功耗要大于待机功耗。
- u& e! i. N, z9 T* `- n7 F
  电源本身的功耗主要来自于电感/变压器的损耗,开关管的损耗,二极管的损耗,这些损耗都和切换频率有关,而目前的开关电源,在输出功率很低时,都会将频率降低以节能,所以电源本身的功耗在带负载工作时和待机时是完全不同的。
2 X7 }/ O2 {- A1 z- V" D; y
  但是效率是随着负载消耗增加而升高的,这个很好理解,待机时效率为0, 而带负载时,电源本身功耗的增加跟不上负载消耗的增加。
+ j5 ~! }( w& ?7 u7 p" e3 U! C5 W
  ESR
6 \4 D$ z* e/ u8 {4 G
  电容ESR
8 Q+ S5 E$ P: x/ r+ y4 o
  ■开关电源都需要在输出加一个电容,将切换电路投递过来的断续能量 平滑成稳定的线性输出,这个电容的重要性不言而喻。
% o, `5 \3 Z2 V1 H0 q% j2 X
  ■一个非理想因素就是所有的电容都有等效串联电阻(ESR),这个电阻会 导致一系列问题。
! x% F! N9 R" {& K3 |4 c
  电容稳压的原理就是当VO电压上升时,吸入电流,将能量存储于电容,当 VO电压下降时,吐出电流,释放能量。这个过程中,电流始终流过ESR。
* d/ S5 A. X$ n6 V- i: N8 {" p2 Y; @! P
  ESR导致的纹波
+ [. ^# ~- d  Y! e" z2 S7 C4 V. b
  ■ESR是输出高频电压纹波的罪魁祸首,当电容储能和释能时,电流方 向相反,因此输出在VO=VC+VESR,和VO=VC+VESR之间切换,ESR越 大,纹波电压越大。
" i- j6 k  R6 W8 q6 n8 u6 [4 \5 `
* M( l$ q8 G* B! E
  电解电容ESR的危害
; I! @, n0 C: K8 c
  ■为了降低成本,通常输出电容会使用偏移的电解电容,但是电解电容 的ESR是较高的。
/ h) y" U, {7 n  |' P
  ESR大小:电解电容 > 钽电容 > 陶瓷电容。
) H: u: t. n9 F! D+ G% I% f0 j
  ■对于电解电容来说,高纹波电压倒在其次,要命的是ESR会导致电容 发热,电流越大,发热越厉害,发热越厉害,电解电容的电解液蒸发 得越快,随着电解液的蒸发,ESR加大,发热更高,陷入恶性循环。
+ D7 [, `# y& \) w5 Y
  电解电容本身就寿命不高,是电源系统中寿命最短的器件,由于ESR导致 的发热,会加快电解电容报废,所以开关电源随着时间的推移,纹波电压 会越来越大。
4 w* J! C& S, p% h& _
  解决ESR的问题
  Q  ^2 f' z5 T1 d( l& y
  ■解决方法是降低ESR阻值或降低流过ESR的电流,降低流过ESR的电流 比较麻烦,比较简单的方法是降低ESR阻值。
- p$ n2 h: [$ a1 P
  可以采用低ESR的电解电容替代普通电容,或者用多个电容并联来替代单 个电容。
8 Y( @, L$ x, r5 W6 ^6 Q
  多个电容并联的方法缺点是占用大量的空间,在小体积电源中应用受限, 所以有时会用陶瓷和电解电容并联的方法,甚至用一种多层陶瓷电容替代 多个陶瓷电容。
0 ?& g# T$ R9 w# y5 g4 W
9 _! x8 N* H% p, ^6 R7 `8 i6 u
  动态
  b3 \  x, X4 e* `- t
  动态响应
6 Q* k& O* Z, y4 H( j
  ■通常动态响应特指电源的输入,负载阶跃变化所导致的输出被扰动后 恢复正常的过程。
' s. H% k* J' r% |
  ?AC电源的输入为不间断交流,一般不关心输入的阶跃变化,动态响应通常 仅限于描述负载在一定范围内变化时的响应。
% h9 P0 _- Y$ D0 A, H, @, F
  ■通常定义空载为0%,满载为100%,然后用负载在某2个百分比之间的 切换来定义负载变化。
! ]. Q* t6 }' {" p, F3 b
  ?常用的负载变化有0-100,10-90,20-80,25-75,取决于应用,对于充电器这类 需要热插拔的应用,最大的变化在0-100。
1 n* D; Z3 D) m8 H& ?: i6 i, k
  动态响应的指标
4 \/ g% U- K( E2 N3 F4 K2 x+ F
  ■动态响应一般有2个指标,一个叫过冲幅度,另一个叫稳定时间。
( B; V. ]7 p. y3 V+ H4 f/ q
  过冲幅度定义为输出偏离稳定值的幅度,有上冲和下冲。
0 s' J! L" O( a5 S
  稳定时间是负载开始变化到输出达到能接受的范围内的实际。
' R5 O3 s1 K2 Z3 b' D8 I/ H
5 K4 g- ^* \4 X7 N6 x
  动态响应和阶跃响应
& y7 d9 A7 o" t% n
  ■阶跃响应,指的是输入阶跃,输出跟着阶跃,也就是说输出要尽快的 变到目标值,而动态响应指的是负载阶跃,输出要尽快的稳定下来。 这两者在形式上不同,但本质是相同的。
  a3 }; }6 ~. f/ G7 _! B$ w
  以恒压输出为例,当负载突变时,为了维持电压恒定,需要调整电流,电 流调整的过程,通过负载就会表现出电压的波动,所以,负载的动态响应, 其本质就是负载-输出电流这个传递函数的阶跃响应。
+ Q" p4 W% B' c1 e6 i" Z- ~2 H- J
    ■将Load视为输入,IOUT和VOUT视为输出。
7 ?1 J7 u0 R) Y2 a
  将Load视为输入后,REF就是固定值,整个系统的传递函数变为Load-IOUT 的传递函数。
1 Y- J: P- d9 A+ M9 g( l1 \
  对于负载非阻性的应用,比如电池等,也将其模拟为电阻。
- n0 v$ I( ]! s6 ~4 Q3 g
  ■将一般性电源系统适用于动态响应的系统框图重画如下:
6 u* D% d6 U  F0 u- n. G
" D, G0 z, S6 x+ p6 _! k: I# Z: x% i& w
GMT+8, 2025-10-31 01:02 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
