查看: 285|回复: 1
大神教你如何设计电源模块浪涌防护电路
发表于 2019-9-27 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神教你如何设计电源模块浪涌防护电路
# i* P& j: E* A9 W
) S- |& g0 S' X, h/ n6 D% t8 N# z
由于电源模块应用的场合越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?
/ q( P- k, w& ~+ M
一、浪涌电压来源
2 h7 y; V- D5 ^, x" a/ e
1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流;
2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌;
3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。
7 i6 B1 y) a& D5 i7 z
据某些权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。
7 l/ [% P' ~( b; ~7 {) M
图1
/ K& u4 J; T# m5 p: y( p
1 P5 `/ F& m5 i' S7 O- t  y
二、电源为何需要浪涌防护电路
# x- E% o4 @  ~9 b0 E' W8 I% }4 u% I
电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,所以需要浪涌防护电路。
) @1 J7 k; w/ w; Z* S
由于电源模块体积小,集成度高,内部的控制芯片和晶体管等器件最大耐压和最大电流都比较极限,一个浪涌电压过来可能就使模块损坏失效,导致整个系统的瘫痪,即使没有立马损坏,器件受到应力冲击,也会影响寿命和可靠性,所以为了保证电源模块持续可靠的应用,一般都需要加上浪涌防护电路。电源模块受限于体积小,很多模块内部不能加上防浪涌电路,所以需要在模块的外部加上防浪涌电路。
. }* o$ `' e* O! l
三、浪涌测试标准
7 r  E, W$ S5 E& W1 B3 N& M
电源模块的浪涌测试标准是参照IEC61000-4-5。该标准适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时,对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌电压的反应。该标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验,也不考虑直击雷。
: q: l3 q1 n, N  ~" v
该标准的试验等级分类如下:
! l# C9 v9 g) T' f+ a
表1 试验等级
6 Z+ Y! u, k1 A  y" I
四、浪涌防护电路
! ?; H% G! Q: J2 [
由于电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能,提高产品的可靠性。如图2所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。所以正确的接法一般是如图(c)、(d)所示,在两个MOV或是MOV和TVS之间接一个电感。
; O& n" z, [; |% e  b$ F
图2 两级浪涌防护
; ^" T. a" S7 b. h6 r: G- N8 \* d
) Q$ w$ G  M, Z! F9 p2 l. b. a
如图3所示,可以在MOV和TVS之间加一个电阻,可以防止TVS先导通到损坏,而MOV还没来得及动作;在选取R的时候要考虑R的功耗,以免R先损坏;同时可以并联电容,吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电不正常,选择大了起不到保护作用,通流量选小了器件容易损坏。
* t) B3 k( G& x8 H+ @2 M7 ^
图3 浪涌防护
1 C3 w: F! L- ^: a# p; q
/ `) L* H$ s( Y% K) U% |
8 |8 s" Y  c# w2 h
发表于 2019-9-27 19:04 | 只看该作者
谢谢大神:D
GMT+8, 2025-10-31 03:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
