查看: 772|回复: 16
HI3516D芯片相关
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2019-9-26 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前用HI3516D芯片做一个项目,第一版出现V脚DVDD2218_SENSOR有3.0V倒灌现象,其他电压都正常。哪位大神知道怎么回事?万分感谢~
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2019-9-29 17:49 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-26 15:504 ]% v4 e. A- Y: Z, R% y  y
    海思的这些芯片模块接口电源应该是单独的供电的,查下供电电源是否正确。还有sensor端电源是否正确。
    ) D5 D% Z. p" q2 X4 b调低电压,换了海思芯片,还是一样。测量主时钟也是有的,芯片也不烫,看着不像烧了,像那里设置不对。可是核对外围电路没什么差别,连芯片电路也核对了,没看出啥毛病。大神帮忙再分析分析
    推荐
    发表于 2019-9-27 09:51 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2019-9-26 16:10' @) n5 T1 H: n( }( R! [
    电源正常,断开了量,V6脚有3.0V电压,不知道这个电压哪来的
    ! R- ?# X6 B" _+ Q1 F; R1 n- Z2 Z: h& _sensor电源断开了吗?我印象中3516的sensor接口应该是有独立供电脚的,这个需要首先确认。) G# h. f0 J# ?2 E9 e
    这个接口的电源只有两个来源,3516独立供电引脚和sensor信号线串过来的电源。7 O7 S: ^7 Z, D' y9 V. I
      J3 q) M+ j( v/ [
    没接SENSOR,海思这个脚是供电脚,但不知道为什么出来电压了  详情 回复 发表于 2019-9-27 10:00
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2019-9-29 17:48 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2019-9-27 10:00
    , x; @3 Q* e; z" @; h& G没接SENSOR,海思这个脚是供电脚,但不知道为什么出来电压了
    & |% X5 w0 W# L
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2019-9-26 15:14 | 只看该作者
    断开V6脚,测量有3.0V。目前这个脚接1.8V,会抬高电源到2.8V。
    发表于 2019-9-26 15:50 | 只看该作者
    调低电压,换了海思芯片,还是一样。测量主时钟也是有的,芯片也不烫,看着不像烧了,像那里设置不对。可是核对外围电路没什么差别,连芯片电路也核对了,没看出啥毛病。大神帮忙再分析分析  详情 回复 发表于 2019-9-29 17:49
    电源正常,断开了量,V6脚有3.0V电压,不知道这个电压哪来的  详情 回复 发表于 2019-9-26 16:10
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    admin + 3 EDA365有你更精彩!
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2019-9-26 16:10 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-26 15:507 G9 A$ u/ h. j2 [9 ]8 P
    4 j" _( U. {* t! a电源正常,断开了量,V6脚有3.0V电压,不知道这个电压哪来的
    sensor电源断开了吗?我印象中3516的sensor接口应该是有独立供电脚的,这个需要首先确认。 这个接口的电源只有两个来源,3516独立供电引脚和sensor信号线串过来的电源。  详情 回复 发表于 2019-9-27 09:51
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2019-9-27 10:00 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-27 09:518 Q4 e& `9 R! @5 b5 ^: s# Y
    sensor电源断开了吗?我印象中3516的sensor接口应该是有独立供电脚的,这个需要首先确认。0 Q* v* _1 @9 r; J7 h( B
    这个接口的电 ...
    3 p  e/ E' N( F8 D& J
    + c* M/ j6 ?% T6 k$ n# a
    调低电压,换了海思芯片,还是一样。测量主时钟也是有的,芯片也不烫,看着不像烧了,像那里设置不对。可是核对外围电路没什么差别,连芯片电路也核对了,没看出啥毛病。  详情 回复 发表于 2019-9-29 17:48
    什么叫没接sensor,是没焊接吗?如果sensor没焊。并且V6的输入电源断开了量还是有3V,那要怀疑3516烧了。  详情 回复 发表于 2019-9-27 10:26
    发表于 2019-9-27 10:26 | 只看该作者
    jane@2013 发表于 2019-9-27 10:00. S: e" o. E9 r5 r( }8 Q$ a
      i' u6 i! ?  M
    什么叫没接sensor,是没焊接吗?如果sensor没焊。并且V6的输入电源断开了量还是有3V,那要怀疑3516烧了。6 V9 s+ o( `5 u: [' y4 M
    有可能烧了,感谢提醒  详情 回复 发表于 2019-9-27 10:46
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2019-9-27 10:46 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-9-27 10:266 H2 {- c$ e, D% L- `: G
    什么叫没接sensor,是没焊接吗?如果sensor没焊。并且V6的输入电源断开了量还是有3V,那要怀疑3516烧了。 ...
    - T2 G8 F# n2 @6 J( N3 s/ e有可能烧了,感谢提醒( \/ N9 U  L8 C" W
    发表于 2019-10-9 09:25 | 只看该作者
    这个引脚应该是sensor的输入电源,按海思的设计应该是有磁珠的。把磁珠去掉在量。8 Z" t; L6 p5 L* N
    如果还有,把3516取下来后在量。
    取下来量是没有电压的,磁珠断开后芯片端有电压3.0V,电源端为1.8V,接到一起变成2.8V了  详情 回复 发表于 2019-10-9 09:49
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
     楼主| 发表于 2019-10-9 09:49 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-10-9 09:25% @4 h+ B. `$ {
    这个引脚应该是sensor的输入电源,按海思的设计应该是有磁珠的。把磁珠去掉在量。6 f+ V5 a( \1 L  Q3 X
    如果还有,把3516取下来 ...
    0 n! t: ?& f  t7 m& B$ d3 ?! n) R  d7 `
    2 l) ^- m7 c# [% }: x- ]
    14#
    发表于 2019-10-9 11:01 | 只看该作者
    确认这个引脚是电源输入,不是输出?4 T9 A5 q' b, d
    按你的描述,如果芯片没烧,这个引脚应该是电源输出了。
    是供电脚,需要输入3.3V或1.8V。  详情 回复 发表于 2019-10-9 14:47
    奋斗
    2022-9-20 15:45
  • 签到天数: 416 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
     楼主| 发表于 2019-10-9 14:47 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2019-10-9 11:01
    ( \- |. @' A( E( p确认这个引脚是电源输入,不是输出?6 B6 g8 D3 Q6 `3 y% [; b% U% r
    9 {0 }4 Y( X% Y. l) h0 `: M是供电脚,需要输入3.3V或1.8V。# E' D- D( P# x' m2 n, D
    GMT+8, 2025-11-5 00:42 , Processed in 0.187500 second(s), 38 queries , Gzip On.
