查看: 490|回复: 1
如何为DC-DC升压转换器选择合适的电感值
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-9-26 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    & M1 x, l$ i  [/ M9 P) v% g: b# ^+ z1 d  r! W
    升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc-dc升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在一定范围的输入电压下,计算电感值以维持所需纹波电流和所选导通模式的方法,并介绍了一种用于计算输入电压上限和下限模式边界的数学方法,还探讨了如何使用安森美半导体的WebDesigner™在线设计工具来加速这些设计步骤。
    5 F7 ?2 B' x) U1 e) F2 ^( P
    Conduction Mode
    导通模式
    . b" h+ {2 F1 E0 D% b
    升压转换器的导通模式由相对于直流输入电流(IIN)的电感纹波电流峰峰值(ΔIL)的大小决定。这个比率可定义为电感纹波系数(KRF)。电感越高,纹波电流和KRF就越低。
    ) C/ I( y* M( V
    (1) ,
    ! ~+ ?- C6 k! K9 \* a其中
    : k1 N6 b  ?! p7 m
    (2)
    ) z& L6 ^! l8 g3 s; {! Z
    在连续导通模式(CCM)中,正常开关周期内,瞬时电感电流不会达到零(图1)。因此,当ΔIL小于IIN的2倍或KRF <2时,CCM维持不变。MOSFET或二极管必须以CCM导通。这种模式通常适用于中等功率和高功率转换器,以最大限度地降低元件中电流的峰值和均方根值。当KRF > 2且每个开关周期内都允许电感电流衰减到零时,会出现非连续导通模式(DCM)(图2)。直到下一个开关周期开始前,电感电流保持为零,二极管和MOSFET都不导通。这一非导通时间即称为tidle。DCM可提供更低的电感值,并避免输出二极管反向恢复损耗。
    9 X9 `. p: x- E& \) h& d
    0 O8 A4 z! B9 g3 m1 t
    图1 – CCM 运行
    : Y9 E. |1 e: O0 B
    6 B; _" |' @+ e" f) y图2 – DCM 运行
    , W5 s7 P& t" _2 m2 B4 W
    当KRF = 2时,转换器被认为处于临界导通模式(CrCM)或边界导通模式(BCM)。在这种模式下,电感电流在周期结束时达到零,正如MOSFET会在下一周期开始时导通。对于需要一定范围输入电压(VIN)的应用,固定频率转换器通常在设计上能够在最大负载的情况下在指定VIN范围内,以所需要的单一导通模式(CCM或DCM)工作。随着负载减少,CCM转换器最终将进入DCM工作。在给定VIN下,使导通模式发生变化的负载就是临界负载(ICRIT)。在给定VIN下,引发CrCM / BCM的电感值被称为临界电感(LCRIT),通常发生于最大负载的情况下。
    ' Q- ~3 j# t# z) C( k" Z+ z: U
    纹波电流与VIN
    众所周知,当输入电压为输出电压(VOUT)的一半时,即占空比(D)为50%时(图3),在连续导通模式下以固定输出电压工作的DC-DC升压转换器的电感纹波电流最大值就会出现。这可以通过数学方式来表示,即设置纹波电流相对于D的导数(切线的斜率)等于零,并对D求解。简单起见,假定转换器能效为100%。
    + i+ {4 F) q9 ^1 K
    根据
    (3)、
    " O0 Q9 Z* |" e; h3 R6 `4 x) N
    (4) 和
    5 ]0 c7 J6 t0 E! L9 K4 Q. n, O+ I6 K
    (5),
    " C, V& j6 _$ V6 C# \  ?/ h并通过CCM或CrCM的电感伏秒平衡
    / v" o* z3 S  ]) o
    (6),
    , r4 ~  k* E. ~6 _9 l- A3 l
    " g4 T2 n2 ]: m% ~4 \: y- l
    (7).
    ! n4 l2 c: Z2 w" V! Y1 T
    将导数设置为零,
    : u8 J, z1 q/ D/ T' x3 i
    (8)
    " g, e$ ]+ ?; r) r8 j
    我们就能得出
    6 V/ R' ~+ d4 d. |
    (9).
    $ j$ w! k$ l% S9 `& C! V
    图3 – CCM中的电感纹波电流
    CCM工作
    为了选择CCM升压转换器的电感值(L),需要选择最高KRF值,确保整个输入电压范围内都能够以CCM工作,并避免峰值电流受MOSFET、二极管和输出电容影响。 然后计算得出最小电感值。KRF 最高值通常选在0.3和0.6之间,但对于CCM可以高达2.0。 如前所述,当D = 0.5时,出现纹波电流ΔIL最大值。那么,多少占空比的情况下会出现KRF最大值呢? 我们可以通过派生方法来求得。
      A2 O( D" w/ Y
    假设η = 100%, 则
    0 H6 [2 l) [6 B* b& Q
    (10),
    8 @3 |8 S9 u4 O2 d) R0 }
    然后将(2)、(6)、(7) 和 (10) 代入(1) ,得出:
    $ R  W7 _. K3 n( Y" \7 e( H0 Y8 n
    (11)
    ) Q1 D! l, |, f, ~( t& I" e
    (12).$ ?# K- G+ u4 H4 p( Q/ m
    对D求解,可得
    4 k0 }' a5 Z& D* `& W: r
    (13).
      S. ]5 S: b5 R, Z! d
    D = 1这一伪解可被忽略,因为它在稳态下实际上是不可能出现的(对于升压转换器,占空比必须小于1.0)。因此,当D =⅓或VIN = ⅔VOUT时的纹波因数KRF最高,如图4所示。使用同样的方法还能得出在同一点的最大值LMIN、LCRIT和ICRIT。
    5 A7 G; {+ A1 {+ R/ ~4 [; S
    图4 – 当D =⅓时CCM纹波系数KRF最高值
    1 l3 @5 I5 \* H. g# |4 i5 ?
    对于CCM工作,最小电感值(LMIN)应在最接近⅔ VOUT的实际工作输入电压(VIN(CCM))下进行计算。根据应用的具体输入电压范围,VIN(CCM)可能出现在最小VIN、最大VIN、或其间的某个位置。解方程(5)求L,并根据VIN(CCM)下的KRF重新计算,可得出
    8 v+ p& @" |$ J% f/ z
    (14),
    4 ]0 _- d: y  Z. d- G! ]
    其中VIN(CCM)为最接近⅔VOUT的实际工作VIN。
    6 R: v- `) {/ ]7 |( g
    对于临界电感与VIN 和IOUT的变化,KRF = 2,可得出
    5 X4 J; C" R2 l( p2 j4 i+ T
    (15).$ q+ E: |  {# c& b3 U6 u
    在给定VIN 和L 值的条件下,当KRF = 2时,即出现临界负载(ICRIT):
    7 N2 ^# C+ Y7 p& [2 W) {7 s, l
    (16)
    ! J3 B* U2 C* {0 J- O- v: f
    DCM工作
    如图5所示,在一定工作VIN和输出电流(IOUT)下的电感值小于LCRIT时,DCM模式工作保持不变。对于DCM转换器,可选择最短的空闲时间以确保整个输入电压范围内均为DCM工作。tidle最小值通常为开关周期的3%-5%,但可能会更长,代价是器件峰值电流升高。然后采用tidle最小值来计算最大电感值(LMAX)。 LMAX必须低于VIN范围内的最低LCRIT。对于给定的VIN,电感值等于LCRIT(tidle= 0)时引发CrCM。
    * T* J# a5 b  P6 z7 i, z% ^7 @
    5 L2 T/ S3 u% U2 S, A& q+ w
    图5 – LCRIT 与标准化VIN 的变化
    # ^# @3 ]# D3 T2 i& f4 _
    为计算所选最小空闲时间(tidle(min))的LMAX,首先使用DCM伏秒平衡方程求出tON(max)(所允许的MOSFET导通时间最大值)与VIN的函数,其中tdis为电感放电时间。
    . o. T& v5 Q  n+ L
    (17),
    ( R- q0 A( M5 @其中
    6 |  W. w7 b" x
    (18)
    3 a8 Y) w9 o7 |& M; V1 E& y4 \
    可得出
    5 C& l: ~  s3 S" ]* _5 t+ x
    (19).2 \) g& `0 V: r8 U) d9 e" y8 u2 D
    平均(直流)电感电流等于转换器直流输入电流,通过重新排列(17),可得出tdis相对于tON的函数。简单起见,我们将再次假设PIN = POUT。
    % o1 W; \' F- N# D( }7 Q
    (20) ,, _, Q5 d% ?+ U3 e8 D) ?
    其中
    # d+ m% }3 G) B8 i2 t8 Y. R
    (21).% Z9 t9 N. `" E, S) d
    将方程(3)、(5)、(10)、(19)和(21)代入(20),求得VIN(DCM)下的L
    : B, z. J. }4 Q4 A
    (22).
    3 J  I3 c$ U% D7 i( L" q: L3 G
    LMAX遵循类似于LCRIT 的曲线,且同在VIN = ⅔VOUT时达到峰值。为确保最小tidle,要计算与此工作点相反的实际工作输入电压(VIN(DCM))下的最低LMAX值。根据应用的实际输入电压范围,VIN(DCM)将等于最小或最大工作VIN。若整体输入电压范围高于或低于⅔ VOUT(含⅔ VOUT),则VIN(DCM)是距⅔ VOUT最远的输入电压。若输入电压范围覆盖到了⅔ VOUT,则在最小和最大VIN处计算电感,并选择较低(最差情况下)的电感值。或者,以图表方式对VIN进行评估,以确定最差情况。
    1 A- S& x+ P2 h) [/ L  P
    输入电压模式边界
    当升压转换器的输出电流小于ICRIT与VIN的最大值时,如果输入电压增加到高于上限模式边界或下降到低于下限模式边界,即IOUT大于ICRIT时,则将引发CCM工作。而DCM工作则发生于两个VIN的模式边界之间,即IOUT小于ICRIT时。要想以图表方式呈现VIN下的这些导通模式边界,在相同图表中绘制临界负载(使用所选电感器)与输入电压和相关输出电流的变化曲线。然后在X轴上找到与两条曲线相交的两个VIN值(图6)。
    6 _! \) x( I7 Q, q- V! d
    5 S& t; T9 B. I% B- f
    图6 – 输入电压模式边界
    ! W0 A; ]& u6 H4 f8 o# y, e( n
    要想以代数方式呈现VIN的模式边界,首先将临界负载的表达式设置为等于相关输出电流,以查找交点:
    % l4 }; b5 X4 G. t8 W& P
    (23).  V5 n: h1 G4 P$ W" `& k  p
    这可以重写为一个三次方程,KCM可通过常数计算得出
    2 G- M+ o. Z  [3 I; \5 A2 P
    (24)
    # r. V+ K8 ?( I" v% I5 x
    其中
    # @3 t7 p' f/ j1 v" m4 ]( v
    (25).0 T/ ?- c5 u' n( w* t
    这里,三次方程通式x3 + ax2 + bx + c = 0的三个解可通过三次方程的三角函数解法得出[1] [2]。在此情况下,x1项的“b”系数为零。我们将解定义为矢量VMB。
    0 M! j# k+ y$ P
    我们知道
    . {* {6 E: ?# F: M
    (26)、
    / j9 c- ]5 I. G! h! C
    (27)、
    9 S: H" K% [* e1 s+ g
    以及
    (28),
    & C, M- B' Q2 Q0 a2 X
    (29).
    7 A0 }# I, q: I4 r! Q+ X由于升压转换器的物理限制,任何VMB ≤ 0或VMB > VOUT的解均可忽略。两个正解均为模式边界处VIN的有效值。
    $ k, ]  a1 Y1 L9 C) l$ [
    模式边界 – 设计示例
    我们假设一个具有以下规格的DCM升压转换器:
    : ^0 q8 @' x2 z
    VOUT = 12 V
    IOUT = 1 A
    L = 6 μH
    FSW = 100 kHz
    3 j/ y7 g8 Y5 r3 \6 I* A3 ~
    首先,通过(25)和(28)计算得出KCM和θ:
    0 n2 p! T1 N8 x: h8 E5 N! \1 @
    " L( J, g3 ^6 b+ l+ W/ D3 ~
    6 R& O$ O' w2 N; [8 H% C# ^" L
    将VOUT和计算所得的θ值代入(29),得出模式边界处的VIN值:
    % i8 L5 p! n9 W4 u
    0 Z9 l& E1 _% H8 [6 f
    忽略伪解(-3.36 V),我们在4.95 V和10.40 V得到两个输入电压模式边界。这些计算值与图7所示的交点相符。
    * H9 R; g$ F" `
    6 s$ K, G# t, ]- I% e图7 – 计算得出的模式边界
    2 B! n5 o5 ~: Z, j5 b
    采用WebDesigner™ Boost Powertrain加速设计
    对于不同的升压电感值,手动重复进行这些设计计算可能会令人厌烦且耗费时间。复杂的三次方程也使输入电压模式边界的计算相当繁琐且容易出错。通过使用安森美半导体的WebDesigner™等在线设计工具,就能更轻松并显著地加速设计工作。 Boost Powertrain设计模块(图8)会自动执行所有这些计算(包括实际能效的影响),并根据您的应用要求推荐最佳电感值。您可以从广泛的内置数据库中选择真正的电感器部件值,或者输入您自己的定制电感器规格,立即就能计算得出纹波电流和模式边界、及其对输出电容、MOSFET、二极管损耗、以及整体能效的影响。
    3 ~- w3 O+ g2 j4 g$ _9 Y: E
    ' |) l: N) y( M8 {图8 - WebDesigner™ Boost Powertrain
    9 J: @. \5 ^, _  D
    可点击此处获取WebDesigner Boost Powertrain设计工具。
    * j( C# Y- L* x: I7 `' f) z! O
    结论
    电感值会影响升压转换器的诸多方面,若选择不当,可能会导致成本过高、尺寸过大、或性能不佳。通过了解电感值、纹波电流、占空比和导通模式之间的关系,设计人员就能够确保输入电压范围内的所需性能。
    2 l) {" K8 c) Z- N, j' S1 Z
    GMT+8, 2025-10-31 01:03 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
