楼主: 1113224068
sip导出到hfss仿真
发表于 2019-9-25 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- {9 _+ m& l& ^- L! W0 O" P9 O& ?' Z6 F4 ~- ~! T+ y9 G- N" S# k
请问allegro的sip设计文件怎么导入到hfss中仿真 我看hfss18里面有直接导入sip的选项 但是点开选了sip文件之后 却显示不存在 最后导入的dxf文件  但是没有层叠等信息 相当于要重建整个结构,有什么解决的办法吗- o, m- \' `- W$ \" H
“来自电巢APP”
发表于 2019-9-26 07:57 | 只看该作者
通过siwave后再输出就行
 楼主| 发表于 2019-9-26 10:41 | 只看该作者
amao 发表于 2019-09-26 07:57:47
' A1 q5 S8 `1 m通过siwave后再输出就行
, _2 p" \- w* Z# s8 t5 ^7 k$ ^9 N9 d- F5 _0 [" o1 u
还是不行 老师有微信吗,我把图截给你
- P' b3 J' ?; n, z1 [* w/ v7 E- P& t  w7 o" s; O' |9 |
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2019-9-26 11:32 | 只看该作者
siwave的import入口 allegro入口也不能导入 显示不存在 sip确定是没有问题的 可以打开, V9 L* n; K: f& D" m' [& q" f
“来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 11:37 | 只看该作者
    是ansys的Siwave
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:15 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 11:37:530 y8 {0 f+ U  Y! n5 i3 `1 `. q% s* ?
    是ansys的Siwave
    / j! h- ~1 A  k& o
    % [" [, c5 B& R6 {0 L
    是的 siwave  导不进去 我在想会不会是版本的问题 我allegro是17.2 或者是我的allegro没有和ansys关联起来 互相找不到软件的路径?% R" L: M; T3 \  @0 M- b5 Y
    5 h( e' D! w/ E$ C; O6 ~* P7 i# U& _, o* a9 {  h
    “来自电巢APP”
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-9-26 14:33 | 只看该作者
    我查了下,可以allegro16.6新功能中有export IPC-2581,然后IPC-2581文件可以导入ansys 的SIwave. 你试试,网络上有讲到这样的操作方式。
     楼主| 发表于 2019-9-26 14:51 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:27, U* ^/ C! ^# l8 F! _; d# ~
    ; U9 y) h# W+ m! f% l7 {
    : w0 B  u) [( U3 \1 v" |# [
    我是17.2的。。。8 u! W, p5 h5 k/ X# l
    % f. i3 I. f% H5 Q# ~/ a* w1 c# E9 u+ C5 y5 f8 g
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2019-9-26 15:12 | 只看该作者
    ; b; p0 u9 t* c4 w我查了下,可以allegro16.6新功能中有export IPC-2581,然后IPC-2581文件可以导入ansys 的SIwave. 你试试,网络上有讲到这样的操作方式。
    ; z; q: t+ Y! W8 ?7 p7 \& |5 c
    - H- u; {0 n) h4 k0 ?, h, x不行 导出来全是小方块
    + f4 G- k+ h& E- r) S
    0 d) R3 {' P. W5 f
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-10-10 21:03 | 只看该作者
    junjun1990 发表于 2019-09-26 14:33:27+ [( N' s. Y( R6 Q. T
    $ d9 F0 s0 [' G: U; G) {) x
    % t2 D6 Y# f# O0 q3 `Odb++可以吗?$ d; o$ S8 ^9 F0 `6 n1 k0 d
    % {3 O" c2 E3 p( s' r" C
    “来自电巢APP”
    2021-9-16 15:41
    发表于 2019-10-22 15:43 | 只看该作者
    Ansys ECAD这个插件装了吗?没装的话去下载安装一下https://pan.baidu.com/s/1dGURMbn。装好了就可以从SIP直接link过去,或者从siwave直接Import。
    发表于 2019-10-22 22:48 | 只看该作者
    应该要装ansys 19.
    14#
    发表于 2020-5-7 16:32 | 只看该作者
    allegro sip导入HFSS问题解决了吗?我也遇到同样的问题,
    GMT+8, 2025-9-11 18:33 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
