查看: 330|回复: 1
AH202F绝对最大额定值及规格介绍
发表于 2019-9-25 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AH202F产品描述: M1 E# X0 l7 m$ q7 o% Q
    是一个1瓦的驱动放大器,提供在低成本、无铅/RohsCompliant中提供卓越的动态范围针QFN表面安装组件。. |' l9 R: H8 B. B
    该设备提供最佳的p1db和在+11 V下有偏时的性能;也可能有偏低至+9V,适用于低功耗应用。- j8 o# Y6 V- G8 @$ f8 e6 @% w! w
    背面金属化提供了出色的热性能允许可见焊料回流迹象时的损耗在SMT板上的包装底部。
; @/ C( W9 I% i    卓越的热设计使产品具有在+85℃的安装温度下超过100年。所有设备经过100%射频和直流测试。
. t0 @6 D$ C; n* T! t: u    该产品的目标是用作无线基础设施或有线电视应用需要线性和中等功率。$ w5 h1 g  ^' S  T
    AH202F规格( Y3 V6 d5 Y; i. |
    (1)
* a- R2 R/ D% G2 W$ I. q! o    参数单位最小值最大值3 Q1 C) h3 N9 I1 m# n
    工作带宽MHz 50 2200$ |- [+ w/ C; S' ]; P+ N
    测试频率MHz 800
) _8 }" y# j5 ?' f) q9 K    增益db 14 17: h0 r; X! v" H/ {, \" O
    输入回波损耗db 201 H6 m* H$ |+ i$ F2 `4 R4 ^. m* P
    输出回波损耗db 18# E' i+ K& B! O
    输出p1db dbm+29+30# ?4 r- L4 n  F$ Z+ t: }% \% ~
    输出IP31 p  k4 g7 ^. B4 S: z* ~; o
    (2)
  ]6 b: c+ I& u0 j# l6 m7 P6 b( o    DBM+ 45+47( l7 A1 n( b5 B% y# B- g
    噪声系数db 2.5
; W0 l- B4 C& F" ]  @0 R/ n& q6 A/ r4 t    IS-95信道功率
" ?$ ]" U1 ?( F" N* |    (3)( f# f, p  [. |4 X8 F
    @-45DBC ACPR公司1 [' d7 d2 v& ]2 U/ @2 A
    DBM+ 24. E3 k4 M4 ]5 }  r* I
    工作电流范围MA 330 390! }) l) k$ r  k" O  Q% D; _. t
    电源电压V+11
% g% M: s3 n- S    1.除非另有说明,否则试验条件为:25℃,在50-中,VDD=11 V! O( J- M( ?8 g: `4 ?7 f# V
    2.3oip用两个音调测量,输出功率为+10dbm/音调,间隔10mhz。这个
3 L: h! Y9 F, S6 g; ^) u    对最大im3产品的抑制用于使用2:1规则计算3oip。
3 X/ H1 I" M$ T* ~, ?  b* G    3.IS-95,向前9个信道,在0.001%的概率下,pk/avg比=11.5 dB,±885 kHz偏移,30' W3 L9 u# A4 ]( ^8 F) C. z
    kHz带宽,信道BW=1.23MHz$ `' c( G: y% {/ [
    AH202F典型性能, H$ D& C7 D/ c) T
    (4)% _& E5 \: b9 T
    典型参数单位
# T  l; L( b8 c1 g6 X$ E+ u    频率MHz 900 1900 2140
8 v8 Q* X5 c# x5 L2 p* r    增益分贝17 15 15
7 i/ \# A9 s0 ]# }! u    输入回波损耗db 20 17 8
5 P, s; t+ \5 s( m# W; N    输出回波损耗db 18 10 13* D2 ]0 x- D+ n( d* b$ c8 Z  n
    输出p1db dbm+30+29.7+29.4
$ i0 g4 Z  m/ H( ?& N1 o    输出IP3 dBm+47+46+45.54 Z1 \& z- m4 P0 A1 n4 ]
    噪声系数db 2.8 3.8 4.8/ D4 O0 H$ t9 X; T1 i
    IS-95信道功率
! d' ^7 D; y* i4 z) A5 q( C. O    (3)2 n, [* d) E1 B' d
    @-45DBC ACPR公司
6 @! Q; N# t  R+ b    数据库管理器+24+23-
+ V$ g, r( s8 d; b    wcdma信道功率
6 g( [$ z$ O* E) z; B/ U    (5)
; ~7 Y7 D& U" ~: P$ ?# Q  w, h    @-45dbc aclr
  z/ G, F- i" \% A2 {    数据库管理--+20.5  Y; L1 Q2 Y0 D) j9 Z% X1 z7 r* t% Q
    电源偏压+11 V@330毫安5 I; `7 O% L! |% c* ^  R
    4。数据反映应用电路(包括相关电路)中典型AH202的性能
7 t5 O% z! Z# j% U    板和无源元件损耗。; [# I; H( x# d4 ~
    5。3GPP W-CDMA,测试模型1,+32 dpch,在0.01%的概率下,pk/avg比=8.5 dB,±5% }6 k/ e, q; D0 d& P# g
    MHz偏移,集成信道BW=3.84 MHz。
- H4 i' u9 w! k
    AH202F(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_11343.html)绝对最大额定值
( [% g* `6 r# I0 }' I4 Z9 G+ i    参数额定值
" z, W3 ~1 G/ S4 i7 F    操作箱温度-40至+85 qc
! i. X: f+ L! v" P    储存温度-55至+125 qc. _, c1 S7 f: ~* y! r0 G
    直流电压+13V
0 B0 V& P# T; `- B2 W    射频输入功率(连续)+16 dBm" i( ~8 \1 N: T# t
    最高结温+220 qc
( P  ^. [0 X2 h% H+ Y6 g+ y# u: s" m" s2 J0 J! |1 Q/ {
GMT+8, 2025-10-31 01:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
