查看: 675|回复: 8
定时器1作为通讯波特率,那还可以用定时器中断么
发表于 2019-9-25 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教下,定时器1作为通讯波特率,那还可以用定时器中断么9 X4 Y3 j# P! b+ r. O
发表于 2019-9-25 17:12 | 只看该作者
你试一下就知道了
发表于 2019-9-25 17:14 | 只看该作者
我没试过我真不敢肯定
+ P/ O' J; t, s6 e! _' w建议不是资源特别紧张就换一个
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-9-25 17:15 | 只看该作者
    9 p" g; I$ K5 V6 G$ l+ r  R" L
    这是单片机定时器的内部结构
    0 U6 r( U# d" {& l* f2 y5 l
    2023-5-15 15:14
    发表于 2019-9-25 17:22 | 只看该作者
    触发的中断就是因为计数溢出  这个溢出频率 统称为溢出率
    ( K+ [* K$ p% w& _7 l/ W4 |: z5 ^0 k  [. A; O1 s  e3 t/ @. s
    定时器模式 系统晶振作为定时器输入信号 可以达到准确计时功能; \! [) l1 P, E# X+ |1 O
    计数器模式 外部引脚的脉冲信号作为计数器输入信号 可以统计脉冲数量& p* b6 ^- |. y8 J; _8 n6 w
    无论定时器模式还是计数器模式 溢出信号可以接到中断控制器 触发定时器中断     而因为定时模式下的系统晶振频率稳定 可以根据脉冲数量来计算出时间! C! w7 `! f: Q$ [" J# U
    $ r9 u; Z; F; W' |) R( P& m这个时候 如果中断控制器开了中断 允许中断触发   那么就进入了中断处理函数 否则只有TF信号产生 其实这个TF就是计数溢出产生的/ v+ o9 A6 [! t$ F4 ?
    那么串口需要有波特率概念 波特率是需要周期信号的 所以用定时器产生给他 怎么产生稳定的周期信号  就是用系统晶振作为定时器的输入信号
    9 L9 n9 I* H! y% o这样 串口就占用了定时器  定时器不能再用作其他功能 否则 串口就废了) d3 p  Z+ H4 G) X! A9 I. [
    4 G  B( q% j! Q4 M+ S7 m0 }8 s% N  Q- R" }# w
    # X1 |( ?# ]2 v
    发表于 2019-9-25 17:27 | 只看该作者
    厉害,学习了
    发表于 2019-9-25 23:22 | 只看该作者
    谢谢五楼的解答,解答得很详细,谢谢。
    GMT+8, 2025-10-11 22:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
