查看: 277|回复: 1
ADUM1250SRZ电气特性是怎样的呢?
发表于 2019-9-24 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    描述:
* `$ p. R& l$ q/ n    支持热插拔,双I2C隔离器;) W7 u7 L& x( f
    (vdev0884-10)绝缘特性) d; b, }: M  F/ M( c5 O  u7 `! R
    该隔离器仅适用于安全极限数据范围内的强化隔离器。安全数据的维护通过保护电路。包装上的星号(*)表示对560V峰值工作电压的DINVVDEV0884-10认证。' c) ?' {6 F7 i& n0 n( c
    ADUM1250SRZ电气特性( k2 `7 `* V& E+ b$ a
    直流规范11 @! ~' `4 G5 O: H" S3 v
    除非另有说明,否则所有最小/最大规格适用于整个推荐工作范围。所有典型规范在ta=25°C,vdd1=3.3 V或5 V,vdd2=3.3 V或5 V,除非另有说明。
/ X, |( c) e" Y2 N4 E6 G    (ADUM1250SRZ)一般说明
, u9 Y9 h, f7 P    是可热交换的数字隔离器具有非锁存的双向通信信道与i2兼容接口。这样就不需要分裂信号分为发射和接收信号用于独立的光耦。( L8 b$ x. K8 R. {! c" m
    提供两个双向通道,支持完全隔离的接口。ADUM251提供了一个应用的双向信道和单向信道不需要双向时钟的地方。
! B2 P/ v# t! j; m    和ADM1251都包含热插拔无电源卡时防止数据闪烁的电路插入到活动总线上。
8 ]% B; B/ s) `! L    这些隔离器基于Icoupler?芯片级变压器来自模拟设备公司的技术icoupler是一个磁性的具有功能、性能、尺寸和与光耦合器相比的功耗优势。! s; S; |1 C6 Q+ C0 q6 q
    使用ADUM150/ADUM251,可以与半导体电路集成,使孤立的接口将以小尺寸实现。! h! o  _3 J! W! W
    ADUM1250SRZ特征7 r" B; l! @0 L( r) h. `8 ^( s
    双向I2C通信
' P& v# ]. J! S. |3 Y" u  ]    明渠接口6 b! q/ r' Z0 K2 T2 i# l% v
    适用于热插拔应用程序
5 _4 K  l: b' g! P$ b- A    30毫安电流吸收能力' Q( @2 ]. q+ B" H7 O; [+ E
    1000kHz操作
1 H' m& C3 ^' d% h9 I  R5 |9 O# }    3.0V至5.5V电源/逻辑电平' \+ l8 `& l. H' v+ h
    8-铅,符合RoHS标准的SOIC封装( L# G" X( p6 E3 t# n' p7 Q
    高温运行:125°C
$ G0 a2 u1 d% s5 Z$ y1 B: e/ B    适合汽车应用
9 z8 v( t8 m* m; R8 j0 A    安全和监管批准
' s' J) E: Q" Y% y8 M  a8 X2 @    UL认可; Q; |: q% ~) @! H. D4 X; k4 G
    2500Vrms,每UL15771分钟
! Z8 W& n6 E  A1 ~7 D$ r: u    CSA部件验收通知5a( Y/ g* e. a  J0 M
    VDE合格证书
3 l. t5 l' A; y- H: A) m; W1 y    德国工业标准VVDEV0884-10(VDEV0884-10):2006-124 ]$ H- K6 y8 y
    VIORM=560V峰值
  o6 m) A/ B' M. }7 P    ADUM1250SRZ功能框图
! j+ @1 N: f9 }; I% n
    交流规格$ M. O9 q- r5 g* ?
! u) {1 ^8 S, e    ADUM1250SRZ应用5 d2 @5 |+ n3 i; P$ [, U5 o$ H
    独立的I2C、SMBus或PMBus接口4 e% `: I( n, `/ J
    多级I2C接口# ]& E& U& H. q6 L1 n% ]
    电源- w- L, e# _3 G- z6 J8 W$ o
    网络
3 Y  D* E% ]% ^& S* w    以太网供电2 J3 l9 l) h- [9 c7 J6 V; a6 P
    混合动力汽车电池管理' E5 Y6 F+ ~% M$ c2 g$ X
  ADUM1250SRZ(http://www.dzsc.com/ic-detail/9_14967.html)应力高于绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。这是一种压力仅限额定值;设备在这些或任何其他超出操作条件的情况本规范的第节不是隐含的。暴露于绝对长期的最大额定条件可能会影响设备可靠性。9 w% y, \0 I7 d, q' Q
% u* p8 T$ z% P& T6 X" _( F0 ]7 p* P% L( `
GMT+8, 2025-10-31 01:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
