功率MOS管主要参数
  Y; C4 H/ Z, I- S4 M* M
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。
1 z/ k& l* q) [/ n
2 D2 k+ ~- }1 wMOS管导通特性
! I! v  a, C, T) i8 L
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V, 其他电压,看手册)就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
9 W, E* g: d8 @1 h" O
MOS开关管损失
, k9 _( b; K0 S% z/ x7 j$ _4 T不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,因而在DS间流过电流的同时,两端还会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几毫欧,几十毫欧左右。
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。降低开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
% F# z, I  \; |7 @MOS管驱动
& K$ S  H/ j, y% ?1 w' h
MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。但是,我们还需要速度。
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
4 H+ A% g' S2 E  Z) V; gMosfet参数含义说明
& |$ W0 n  A3 k* J: |) J2 f) z| Vds# L" s! ?" |: E+ b
 | DS击穿电压.当Vgs=0V时,MOS的DS所能承受的最大电压 |) M" }6 c; g' k
| Rds(on)/ ^' z0 A% ]$ g9 G4 F. w
 | DS的导通电阻.当Vgs=10V时,MOS的DS之间的电阻 " }) q) X1 ~4 r) h( b! E
| Id / @% g  X  O% s8 y
 | 最大DS电流.会随温度的升高而降低 % m6 w, P' ]; Y. X; m& m  ]
| Vgs . U, x2 X3 o' z8 m0 m# t6 i
 | 最大GS电压.一般为:-20V~+20V 6 a/ b5 k0 `3 l
| Idm- d1 w: V  I3 |' I: _
 | 最大脉冲DS电流.会随温度的升高而降低,体现一个抗冲击能力,跟脉冲时间也有关系 - H( V' Q! ]% B2 y" M
| Pd 7 _- B( |* v* ~* r
 | 最大耗散功率 O- w1 u' j7 z+ \: ~$ a4 I! `
| Tj $ r8 h/ e: d8 @: _/ N9 m- N( g
 | 最大工作结温,通常为150度和175度 4 a* F% h% g, M# n* k- Q0 V7 l. @
| Tstg9 N1 l! ?  K) y
 | 最大存储温度6 z1 j3 a  d  e5 j0 M3 k
| Iar6 Q; V& H$ y1 Q) V: s; b) h8 w% _" ?
 | 最大存储温度& e" {3 m7 o3 N1 w4 \; v4 J
| Ear . }& t/ }% r* W+ |
 | 雪崩电流 4 M& D) m; E8 ^9 J, f* f
| Eas/ i! s1 g9 y+ X
 | 重复雪崩击穿能量! Z4 V0 K' Q, ?
| BVdss. `% c- o+ [. a1 f" P7 o# n% L
 | 单次脉冲雪崩击穿能量, G" t0 H1 ^& t, c9 K/ I
| Idss& N4 l9 Y( m; \( E8 t  W% V6 @+ |
 | DS击穿电压7 t4 u! e* Z, \
| Igss+ s& m# U3 x. O- d6 ~7 n
 | 饱和DS电流,uA级的电流- ^5 V# Q* F% l" E2 x8 \- ^9 q4 t
| gfs 5 t+ }- _. E, j/ n4 T+ N
 | GS驱动电流,nA级的电流. + C" T' ]0 u, U! D7 ?% d
| Qg j7 A! I. T4 M5 k7 F
 | 跨导 1 _, ]# }3 N& a5 x0 V- u: z
| Qgs & A9 O2 K1 Z8 \4 }1 c: ]
 | G总充电电量5 t, s, C2 y3 [
| Qgd+ H" `0 @; H$ v. J2 Z
 | GS充电电量 . ^5 B& O: K. g# U* D$ V
| Td(on) 4 A# h7 E! n! u0 ]4 U' F' n. V
 | GD充电电量 $ ?, x, R% H4 ^6 p1 K7 c
| Tr 4 T; N4 R! L0 D: X7 s/ |2 F/ Y5 G
 | 导通延迟时间,从有输入电压上升到10%开始到Vds下降到其幅值90%的时间/ f, G$ G0 o9 d! u$ F8 r$ u  N
| Td(off)1 Z$ Y# d, Q0 G! ?# i5 \1 a2 W
 | 上升时间,输出电压 VDS 从 90% 下降到其幅值 10% 的时间7 Q0 a3 L3 a3 _! q+ U& n# j
| Tf 3 K8 s' F8 C. t5 \: n2 @9 i
 | 关断延迟时间,输入电压下降到 90% 开始到 VDS 上升到其关断电压时 10% 的时间6 j( }7 b0 g. Z9 Z: \8 f
| Ciss9 }" w; Z$ R  I1 ^- U) @
 | 输入电容,Ciss=Cgd + Cgs. * B) F9 i) L6 m' _1 P
| Coss ' R& }$ j$ R- ~
 | 输出电容,Coss=Cds +Cgd. c- }2 w! o. R8 |
| Crss 7 d% [6 o7 g3 n3 z
 | 反向传输电容,Crss=Cgc. |
8 k' `( }2 q$ v最大额定参数
2 O5 r1 q6 [& l. m5 F+ x
最大额定参数,所有数值取得条件(Ta=25℃)
" Y( f3 t& }+ \* o5 I
VDSS 最大漏-源电压
在栅源短接,漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同,实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。关于V(BR)DSS的详细描述请参见静电学特性。
" E0 ?5 a( z1 b3 t7 H( B9 @
VGS 最大栅源电压
VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。设定该额定电压的主要目的是防止电压过高导致的栅氧化层损伤。实际栅氧化层可承受的电压远高于额定电压,但是会随制造工艺的不同而改变,因此保持VGS在额定电压以内可以保证应用的可靠性。
# e: ?( E, N2 U, ZID - 连续漏电流
ID定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下,管表面温度在25℃或者更高温度下,可允许的最大连续直流电流。该参数为结与管壳之间额定热阻RθJC和管壳温度的函数:
" K0 b+ H' w  X7 `. J9 s8 a
$ H* `( [9 r! Y& k% y2 j- B" oID中并不包含开关损耗,并且实际使用时保持管表面温度在25℃(Tcase)也很难。因此,硬开关应用中实际开关电流通常小于ID 额定值@ TC = 25℃的一半,通常在1/3~1/4。补充,如果采用热阻JA的话可以估算出特定温度下的ID,这个值更有现实意义。
IDM - 脉冲漏极电流
该参数反映了器件可以处理的脉冲电流的高低,脉冲电流要远高于连续的直流电流。定义IDM的目的在于:线的欧姆区。对于一定的栅-源电压,MOSFET导通后,存在最大的漏极电流。如图所示,对于给定的一个栅-源电压,如果工作点位于线性区域内,漏极电流的增大会提高漏-源电压,由此增大导通损耗。长时间工作在大功率之下,将导致器件失效。因此,在典型栅极驱动电压下,需要将额定IDM设定在区域之下。区域的分界点在Vgs和曲线相交点。
0 E% J  @, N% J9 F9 X; t
4 ?3 S+ h. Y0 R- I因此需要设定电流密度上限,防止芯片温度过高而烧毁。这本质上是为了防止过高电流流经封装引线,因为在某些情况下,整个芯片上最“薄弱的连接”不是芯片,而是封装引线。
$ V5 T  X7 k0 a0 R7 S& j/ X考虑到热效应对于IDM的限制,温度的升高依赖于脉冲宽度,脉冲间的时间间隔,散热状况,RDS(on)以及脉冲电流的波形和幅度。单纯满足脉冲电流不超出IDM上限并不能保证结温不超过最大允许值。可以参考热性能与机械性能中关于瞬时热阻的讨论,来估计脉冲电流下结温的情况。
7 u& f+ [( x# Z& |2 H6 d, }8 _
PD - 容许沟道总功耗
容许沟道总功耗标定了器件可以消散的最大功耗,可以表示为最大结温和管壳温度为25℃时热阻的函数。
0 v' D  ^3 q9 Q: D0 P
TJ, TSTG - 工作温度和存储环境温度的范围
这两个参数标定了器件工作和存储环境所允许的结温区间。设定这样的温度范围是为了满足器件最短工作寿命的要求。如果确保器件工作在这个温度区间内,将极大地延长其工作寿命。
/ B5 X7 d6 |( q, O0 |8 R( \0 k
EAS - 单脉冲雪崩击穿能量
如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩击穿,因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。雪崩击穿能量标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值,其依赖于雪崩击穿需要消散的能量。
定义额定雪崩击穿能量的器件通常也会定义额定EAS。额定雪崩击穿能量与额定UIS具有相似的意义。EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。
L是电感值,iD为电感上流过的电流峰值,其会突然转换为测量器件的漏极电流。电感上产生的电压超过MOSFET击穿电压后,将导致雪崩击穿。雪崩击穿发生时,即使 MOSFET处于关断状态,电感上的电流同样会流过MOSFET器件。电感上所储存的能量与杂散电感上存储,由MOSFET消散的能量类似。
1 G: m) E% m& `8 u# A% ^, m' fMOSFET并联后,不同器件之间的击穿电压很难完全相同。通常情况是:某个器件率先发生雪崩击穿,随后所有的雪崩击穿电流(能量)都从该器件流过。
$ j( X$ ^, L. {9 C, m& Z; l! i% {EAR - 重复雪崩能量
重复雪崩能量已经成为“工业标准”,但是在没有设定频率,其它损耗以及冷却量的情况下,该参数没有任何意义。散热(冷却)状况经常制约着重复雪崩能量。对于雪崩击穿所产生的能量高低也很难预测。
8 a6 D1 D; m3 U6 C9 |
额定EAR的真实意义在于标定了器件所能承受的反复雪崩击穿能量。该定义的前提条件是:不对频率做任何限制,从而器件不会过热,这对于任何可能发生雪崩击穿的器件都是现实的。在验证器件设计的过程中,最好可以测量处于工作状态的器件或者热沉的温度,来观察MOSFET器件是否存在过热情况,特别是对于可能发生雪崩击穿的器件。
1 Y( g4 F9 O- Z6 \# o! d' DIAR - 雪崩击穿电流
对于某些器件,雪崩击穿过程中芯片上电流集边的倾向要求对雪崩电流IAR进行限制。这样,雪崩电流变成雪崩击穿能量规格的“精细阐述”;其揭示了器件真正的能力。
! b9 v3 \& b# M: g1 q
8 ~. }9 B! b+ J& `- N& B静态电特性
; u, A' \. l% J
4 |: W) A9 ]( y$ ]
V(BR)DSS:漏-源击穿电压(破坏电压)
( c, W* H$ L  U" M
V(BR)DSS(有时候叫做VBDSS)是指在特定的温度和栅源短接情况下,流过漏极电流达到一个特定值时的漏源电压。这种情况下的漏源电压为雪崩击穿电压。" |- y- o$ T: A8 t
V(BR)DSS 是正温度系数,温度低时V(BR)DSS小于25℃时的漏源电压的最大额定值。在-50℃, V(BR)DSS大约是25℃时最大漏源额定电压的90%。
, z+ `: ~1 H: O( F, `
VGS(th),VGS(off):阈值电压
, }( E* x/ G# lVGS(th) 是指加的栅源电压能使漏极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压,测试的条件(漏极电流,漏源电压,结温)也是有规格的。正常情况下,所有的MOS栅极器件的阈值电压都会有所不同。因此,VGS(th)的变化范围是规定好的。VGS(th)是负温度系数,当温度上升时,MOSFET将会在比较低的栅源电压下开启。4 a9 @3 g1 `' s
RDS(on):导通电阻& N3 s- r  {/ D" V* F  G1 t
RDS(on) 是指在特定的漏电流(通常为ID电流的一半)、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。
3 ]  x. v# T/ t9 g9 ?
IDSS:零栅压漏极电流
# {4 _: s" j$ U6 `; I. c
IDSS 是指在当栅源电压为零时,在特定的漏源电压下的漏源之间泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大,IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之间的电压计算,通常这部分功耗可以忽略不计。
" P9 }) [* {/ C2 Q. a5 G" H& Q( j. Y& U
IGSS -栅源漏电流4 A, l; @9 X1 E' k+ H8 f, h
IGSS是指在特定的栅源电压情况下流过栅极的漏电流。
& V4 y3 |0 i* m; @* V, m4 E* Y! ^' E动态电特性
3 f9 @' ^4 a( S/ D
' v, M& u9 y+ {1 K+ F$ b, e/ C6 q
Ciss:输入电容
将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电致一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Ciss对器件的开启和关断延时有着直接的影响。
6 M  ?1 s& z0 t9 p* h
Coss:输出电容
将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss是由漏源电容Cds和栅漏电容Cgd并联而成,或者Coss = Cds +Cgd对于软开关的应用,Coss非常重要,因为它可能引起电路的谐振
1 ~7 |: E& e! Z& E, N% P2 k3 e$ e; FCrss:反向传输电容
在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容。Cres =Cgd,反向传输电容也常叫做米勒电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,他还影响这关断延时时间。电容随着漏源电压的增加而减小,尤其是输出电容和反向传输电容。
+ _4 l  R$ o; s+ u  i1 m* m. T
2 J9 U$ L: e4 h0 P
Qgs,Qgd,和Qg:栅电荷栅电荷值反应存储在端子间电容上的电荷,既然开关的瞬间,电容上的电荷随电压的变化而变化,所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响。
) d5 n5 u! i- H4 @  R+ p% s6 f, X! ]Qgs从0电荷开始到第一个拐点处,Qgd是从第一个拐点到第二个拐点之间部分(也叫做“米勒”电荷),Qg是从0点到VGS等于一个特定的驱动电压的部分。
漏电流和漏源电压的变化对栅电荷值影响比较小,而且栅电荷不随温度的变化。测试条件是规定好的。栅电荷的曲线图体现在数据表中,包括固定漏电流和变化漏源电压情况下所对应的栅电荷变化曲线。在图中平台电压VGS(pl)随着电流的增大增加的比较小(随着电流的降低也会降低)。平台电压也正比于阈值电压,所以不同的阈值电压将会产生不同的平台电压。
; `0 \+ l9 {$ ^( @+ l, `9 ^8 g& ]下面这个图更加详细,应用一下:
6 X  v# `8 O! ~" E, L+ I( {
td(on):导通延时时间
导通延时时间是从当栅源电压上升到10%栅驱动电压时到漏电流升到规定电流的10%时所经历的时间。
% i& ]' L' b7 o9 ~! d
td(off):关断延时时间
关断延时时间是从当栅源电压下降到90%栅驱动电压时到漏电流降至规定电流的90%时所经历的时间。这显示电流传输到负载之前所经历的延迟。
' j4 o1 a; x$ b( j7 d: F1 N( ^tr:上升时间
上升时间是漏极电流从10%上升到90%所经历的时间。
tf:下降时间
下降时间是漏极电流从90%下降到10%所经历的时间。
