查看: 1540|回复: 14
运放的电路图,有三个疑问,请各路大神帮忙
发表于 2019-9-20 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EDA365-电子硬件设计交流群
  ~+ p) k9 G% N& o1 y
8 V# y* p* k3 m) ~  |运放的电路图,有三个疑问,群里的朋友帮忙分析下,1.输入端R6的作用,典型电路都是直接接的,与放大倍数无关吧.2正端的VCC提供的是VCC/2,这个作用是什么,计算出来叠加非常大的一个直流偏压,什么地方计算错误了吗?3.电源上的低通滤波,会导致输出的电压范围降低吧,比如原来输出对轨,这样接是不是就不是轨对轨了,谢谢& L- `( y2 V- g2 _) G, u
; X. g" b& v  Z: _' H
2 |% y, t( Q8 o" x5 a8 _
+ p$ W5 G* M: g
/ K# o: y; \7 H4 U/ \. M3 R
推荐
发表于 2019-9-23 17:06 | 只看该作者
1.输入端的R6和C7组成一个高通滤波器,减小直流量。
- E- B6 b3 [, I# @, n* _% h2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来。) O# }8 i$ t) c$ d! ^- r) R
3.电阻R10的存在会使供电电压降低,C3是一个去耦电容,通常的用法是在运放供电端需要2个去耦电容,前辈们总结的经验值通常是0.1μF和10μF并联,你这个只用了0.1μF。你的运放如果是轨对轨的,电压幅值减小不影响,依然是轨对轨的,
2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来。 --------楼主的电路图中有Vee负电源供电的吧。  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:48
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!
推荐
发表于 2019-9-20 23:47 | 只看该作者
1.输入端R6的作用与放大倍数无关,让VIN—DC有负载,增加其稳定性
9 M5 v! `( v" V4 k- x8 `2正端的VCC提供的是VCC/2,这个是与VIN—DC一起作用,调节输出端直流偏置
2 r5 O/ W& e$ J- L1 T" u/ E3.电源上的电阻有压降,导致输出的电压范围降低,达不到VCC
第3点什么意思啊  详情 回复 发表于 2019-9-23 08:32
    郁闷
    2019-11-28 15:48
    推荐
    发表于 2019-9-20 17:30 | 只看该作者
    R6对放大倍数没影响;同相端的VCC/2与VINDC一起提供一个直流偏置,此电路应该分为直流与交流两部分计算;电源的低通滤波仅仅是为了滤除高频干扰而已。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    发表于 2019-9-23 08:32 | 只看该作者
    明明不知道 发表于 2019-9-20 23:479 {1 m" j. B, C: ~' B7 d8 n
    1.输入端R6的作用与放大倍数无关,让VIN—DC有负载,增加其稳定性/ p" s; B8 f* V% Y5 {
    2正端的VCC提供的是VCC/2,这个是与VIN ...
    ( E$ \, ~% A3 Y0 U6 }5 Y
    第3点什么意思啊
    - C0 U) P$ I( @" c- [6 g! p# f
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-23 13:45 | 只看该作者
    正端的VCC提供的是VCC/2,这个作用是什么-------这种直流偏置电路一般是用在单电源供电的运放电路中吧。。。。楼主用的正负双电源的话,又不想要输出直流偏压,那就可以去掉R8电阻了。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-24 08:48 | 只看该作者
    bailong 发表于 2019-9-23 17:06
    1 L* P; d  p( {% V- ~3 l1.输入端的R6和C7组成一个高通滤波器,减小直流量。
    2 k+ U6 F$ ^& w5 O2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路 ...
    * F9 t2 i% k% A' j& ^1 B1 E
    2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来。5 g) K) S* V$ Q' D: N" G: r/ P6 c" F
    . Q) D+ U, _, P9 E# \
    电路中是有,VCC/2只是提供一个偏值,让整个信号在正半轴显示  详情 回复 发表于 2019-9-24 08:59
    发表于 2019-9-24 08:59 | 只看该作者
    topwon 发表于 2019-9-24 08:48
    1 _1 V' m! k) T3 x8 E1 x! D9 ^- k2.同相端的VCC/2与是提供一个直流偏置,因为你的电路没有负电源,如果没有直流偏量,负半轴的信号出不来 ...
    ' a. h1 x; h$ G* c0 B- V9 H  o4 }
    6 M- A' B" h4 T- v0 f4 [. W
    所以我觉得楼主是抄了单电源供电的电路,却用了双电源供电方案,结果出现了直流电压偏置却以为有问题(实际是正常的)。  详情 回复 发表于 2019-9-24 10:07
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-9-24 10:07 | 只看该作者
    bailong 发表于 2019-9-24 08:59
      U* i! E; Z2 p- K- F电路中是有,VCC/2只是提供一个偏值,让整个信号在正半轴显示
    : I8 o* w3 Z$ P6 b8 Z0 W+ J所以我觉得楼主是抄了单电源供电的电路,却用了双电源供电方案,结果出现了直流电压偏置却以为有问题(实际是正常的)。( C  v7 \* X6 ?. O: w. i( T" k
    发表于 2019-9-27 08:08 | 只看该作者
    学习
    “来自电巢APP”
    难过
    2020-4-23 15:10
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2019-9-30 13:13 | 只看该作者
    学习了啊,学习了啊
    2019-11-20 15:17
    14#
    发表于 2019-9-30 15:42 | 只看该作者
    没看懂  不是-Rf/R3*VIN吗 哪来的叠加 R9 R10 是限流的
    GMT+8, 2025-11-5 00:42 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
