查看: 954|回复: 9
公司一款产品做EMC辐射骚扰测试有几个问题请教大神。
发表于 2019-9-20 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 C8 z* Y' i0 Y/ _; x! o2 m公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。+ S1 `( E: F% A2 K3 O0 _7 \, f0 U
那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
" \; z& m  F( ?0 L+ f
% m; H9 i: i2 y; f; ^1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?/ v# }- m8 m/ |9 w
4 f8 X+ ]& V- y1 q
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割。. r9 k) ~- g( k
* D2 n* P/ Q- w6 ]' x3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?4 f. ?; d1 F# `+ V6 |- L1 x' b
% x% G2 s9 n. I3 ^  H0 ~以上三个疑问麻烦大神能够提供一点思想法?非常感谢。
    2019-11-20 15:05
    发表于 2019-9-20 17:27 | 只看该作者
    1,共模信号只是差模信号的副产物而已,有用的信号基本都是以差模的方式来传输。线缆会形成发射只是被当成发射天线了而已。4 C. h  Q1 J1 r+ T5 }$ }
    2,PCB处理好只是一个笼统的说法,没有最好只有更好。PCB上器件布局,信号线环路处理,地和电源分割处理做得更好一点都能有效降低发射水平,这一部分值得研究的内容很多。; B% Q! I0 D% I4 s
    3,在信号允许的情况下,可以在CONNECTOR处放置低通滤波电路能有效抑制无用的信号发射,破坏线材的天线效用。如果PCB地上的发射电平相对较低的话收效会比较大,否则效果有限。
    可以用磁珠与低通滤波电容组合在滤除无用信号,其他的同意楼上的。
    发表于 2019-9-20 17:28 | 只看该作者
    最简单的办法可以考虑在手柄电线上加上两个磁 环试测一下,应该会有效果的!
    线具有天线功效,屏蔽即可。
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-9-20 17:29 | 只看该作者
    多试验,用频谱仪探测辐射信号来源,是单支还是包络?
    HDMI的问题可以在输出的信号线上加共模磁珠,共模电感,来处理,还有HDMI 供电电源的滤波问题。
    发表于 2019-9-20 17:30 | 只看该作者
    线缆可以充当天线的功能,可以尝试在线缆上缠绕磁环的方式进行屏蔽。
    GMT+8, 2025-10-28 19:50 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
