查看: 337|回复: 3
大神分享的30条开关电源工作小技巧
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-9-20 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大神分享的30条开关电源工作小技巧
    5 x1 l4 d/ ^% ]8 M6 P, J6 R6 ]% A  X3 R; }' O$ e: B
      i7 N9 a8 C1 x: C/ H/ n, Z3 f" x
    ) h# @1 S! ?9 B: A" S电源开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门来配合,以修正你的那个小错误。本文作者将为大家分享自己在十年研发电源工作中,积累的一些实用经验,希望对大家有所帮助。$ B! q# L8 A& I/ n$ Z* O4 Y  K4 T
    ; G( K3 V+ Q! `8 K7 a% E- U- I1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,这是安规认证要求。很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯这个错误。
    / G% H8 f6 c5 M* Q  S" E4 Y/ ^  ^+ t' R& F' @* p
    2. X 电容的泄放电阻需放两组。UL62368、CCC 认证要求断开一组电阻再测试 X 电容的残留电压。  L6 U- i8 ^% t/ @4 s0 H
    这是很多新手会犯的一个错误,修正只能重新改 PCB Layout,浪费自己和采购打样的时间。3 n( m; I; K- }- v. W; `
    . @% m) ?4 E! `5 Q
    ) ^6 Q9 I( l. a' r! y3 s( p3. 变压器飞线的 PCB 孔径需考虑到最大飞线直径,必要时预留两组一大一小的 PCB 孔,避免组装困难或过炉空焊问题。
      _2 |% G+ O/ B  {6 ~0 `安规申请认证通常会有一个系列,比如说 24W 申请一个系列,其中包含 4.2V-36V 电压段,输出低压4.2V 大电流和高压36V 小电流的飞线线径是不一样的。
    4 J4 G$ f# G6 ~: h) q多根飞线直径计算参考如下表格:
    2 `" a9 A: i1 `$ s3 M- G! t
      X/ C$ n- c& H; v
    7 z! {# A& ^; R) I; e# p4. 输出 DC 线材的 PCB 孔径需考虑到最大线材直径,避免组装困难。: n# t8 e0 `5 W* C# H
    因为你的 PCB 可能会用在不同电流段上,比如5V/8A 和 20V/2A 使用的线材是不一样的。- x& {1 W3 r) e1 m
      J8 |- C' N7 G参考如下表格:: F2 k" B: q7 M3 j% h- o. n
    4 s+ R* o1 O( P! s6 y' N, G9 o9 t
    5. 电路调试,OCP 限流电阻多个并联的阻值要设计成一样,阻值越大的那颗电阻承受的功率越大。9 ~- E; R8 p0 R9 R: F
    $ N9 ~0 b& F/ e" h4 t6. 电路设计,散热片引脚的孔做成长方形椭圆形 (经验值:2*1mm),避免组装困难。3 l9 o. G* A4 W! f
    椭圆形的孔方便散热器有个移动的空间,这对组装和过炉是非常有利。; G( T0 E4 k  x; Q
    * W8 x/ a' |$ _7 b& W7. 电路调试,异常测试时,输出电压或 OVP 设计要小于 60Vac (Vpk) /42.4Vdc (Vrms),这是安规要求。6 U' ~; i& j4 r8 P: h
    新手比较容易忽略,所以申请认证的产品一定要做 OVP 测试,抓输出瞬间波形。
    7 m( R! k  F6 O8 B3 S$ P& h5 @$ q
    ' B. K4 N: W* u0 R8. 电路设计,电解电容的防爆孔距离大于2mm,卧式弯脚留1.5mm。一般正规公司都有这个要求,防爆孔的问题日本比较重视,特殊情况除外。5 c' m4 [4 T7 e( @
      K, C. {' k% T1 B% q; w9. 电路调试,输出有 LC 滤波的电路需要老化确认纹波,如果纹波异常请调整环路。这一点很重要,我之前经常碰到这个问题,产线老化后测试纹波会变高,现象是环路震荡。. g4 v9 l, Z& `( j; V4 I  E* k
    3 Y7 B0 A( R0 |* [6 h9 Z+ m
    10. 电路调试,二极管并联时,应该测试一颗二极管故障开路时, 产生的异常 (包括 TO-220 里的两颗二极管)。小公司一般都不会做这个动作的,一款优秀的产品是要经得起任何考验的。
    $ x  L) J. `# q $ `3 D6 l# L& p- v! \3 I+ u
    11. 电路设计,如果 PCB 空间充裕,请设计成通杀所有安规标准,以减少 PCB 修改次数。
    % B" Z/ O4 O2 q4 l8 `假设某一产品只符合 UL60335标准,如客户希望满足 UL1310,需要修改 PCB Layout 并拿去安规报备。如果一开始即符合各类标准,后面的工作会轻松很多。
    & ]& \1 b7 y5 f0 A! s$ h1 E( n: d
    12. 电路设计,ESD 设计成接触±8KV/空气±15KV 标准,减少后续整改次数。
    $ y( b4 u4 J; o+ C; |+ h2 u% `像飞利浦这样的客户对 ESD 要求非常严的,听说富士康的还需要达到±20KV,哪天有这种客户要求,你又得忙一段时间了。
    # r6 d: ]% l5 N& g3 s
    ! f/ |  W, \% G' `9 m3 L, r3 m# e5 E13. 电路设计,设计变压器时,VCC 电压在轻载电压要大于 IC 的欠压关断电压值。判断空载 VCC 电压需大于芯片关断电压的 5V 左右,同时确认满载时不能大于芯片过压保护值。4 F2 z$ q/ R3 r: |
    + J2 j0 |4 j7 Q) c( T9 K" U$ F  b
    14. 电路设计,设计共用变压器需考虑到使用最大输出电压时的 VCC 电压,低温时 VCC 有稍微 NOSIE 会碰触 OVP 动作。% X  f3 v# E9 `4 Q
    如果你的产品9V-15V 是共用一个变压器,请确认 VCC 电压和功率管耐压。
    . A4 V2 U2 n! P7 Q* F( H$ q
    8 e! a. {! s* B" Y% r$ t15. 电路调试,Rcs 与 Ccs 值不能过大,否则会造成 VDS 超过最大耐压炸机。1 d+ t/ V( K: t5 H* ]4 L7 z+ M
    LEB 前沿消隐时间设短了,比尖峰脉冲的时间还短,那就没有效果了还是会误判;如果设长了,真正的过流来了起不到保护的作用。% Z# ^- u" w$ m5 U
    " e/ q, r: m1 x- N& A6 |Rcs 与 Ccs 的 RC 值不可超过1NS 的 Delay,否则输出短路时,Vds 会比满载时还高,超过 MOSFET 最大耐压就可能造成炸机。3 i" K5 k; h) `. {0 d& U) j* \9 t
    # S  R  }2 r" J% t( m
    经验值 1nS 的 Delay 约等于1;
    4 ~9 K1 ?2 H6 S. p/ \K 对100PF,也等于 100R 对102PF。
    : v8 P8 e! ~2 |/ l7 a2 ~- g
    ) B) c7 h" R; i5 _' o/ H' H, S16. 画小板时,在小板引脚的90度拐角处增加一个圆形钻孔,方便组装。如图:* l7 v1 V6 o0 h& V; c) O3 D
    % M0 o, ]  o1 i! |8 h. U# Y
    " u# d5 N1 p; \- R% H3 G- Z
    实物图
    " J7 ^5 a6 N" w4 `  o' S0 W' N
    / s/ U. ^; z- I) N8 `; h, a/ b) l
    实际组装图
    - M  |) ^, V' D1 f6 n ; M" ^) J+ ~7 z" m1 U2 p% ^- }8 w
    这样做可以使小板与 PCB 大板之间紧密贴合,不会有浮高现象。  T* U  n" F& ?( o+ s
    + T1 X  v+ r; d5 V/ v% `% k" R" K
    17. 电路设计,肖特基的散热片可以接到输出正极线路,这样铁封的肖特基就不用绝缘垫和绝缘粒。
    2 p7 q- J4 \& w% R- `  K
    9 @+ ]1 B, @( T( P8 g18. 电路调试,15W 以上功率的 RCD 吸收不要用 1N4007,因为 1N4007 速度慢 300uS,压降也大1.3V,老化过程中温度很高,容易失效造成炸机。4 z! }& @: u. p
    6 U0 g, m5 {' s* {1 I' w  `
    19. 电路调试,输出滤波电容的耐压致少需符合1.2倍余量,避勉量产有损坏现象。
    ; e, G3 ^! q9 y% n9 Y1 ~, G之前是犯了这个很低级的错误,14.5V 输出用16V 耐压电容,量产有1%的电容失效不良。: U( T6 S9 \: m% b" D5 _
    : i3 f! n9 H* X3 a& y4 t5 R
    20. 电路设计,大电容或其它电容做成卧式时,底部如有跳线需放在负极电位,这样跳线可以不用穿套管,节省成本。
    2 }+ ^# v, F2 w. P6 q' l$ G% m; E: M$ J2 n* {7 W
    21. 整流桥堆、二极管或肖特基,晶元大小元件承认书或在 BOM 表要有描述,如67mil(理由:管控供应商送货一致性,避免供应商偷工减料,影响产品效率)。( t4 v7 R3 [7 x8 A
    令人烦恼的就是供应商做手脚,导致一整批试产的产品过不了六级能效,原因就是肖特基内部晶元用小导致。
    # g! T4 i' A* Z+ ]  v
    " M' D2 k* @0 n$ g" L4 o) ]22. 电路设计,Snubber 电容,因为有异音问题,优先使用 Mylar 电容,这是处理异音的方法之一。9 Q( |- N$ t, E7 y' a8 d$ F3 u4 W' v
    + p. J; u/ P2 U- v0 v7 ~0 {! L( B23. 电路设计,启动电阻如果使用在整流前,要加串一颗几百 K 的电阻。电阻短路时,不会造成 IC 和 MOSFET 损坏。; t/ o+ V1 @) Z8 d
    ! d# T2 G- e) Y) n9 i
    电路图
    : a+ W& G$ Q# Q  ]8 \9 L5 T) r
    " W0 h( p+ \9 v4 Z8 J! G
    24. 电路设计,高压大电容并一颗103P 瓷片电容位置,理由:对辐射30-60MHz 都有一定的作用。空间允许的话,可以给 PCB Layout 留一个位置,方便 EMI 整改。- ~' F, B! u( a/ C
    ! i+ t" }( _! [. e9 d; s25. 在进行 EMS 项目测试时,需测试出产品的最大程序,直到产品损坏为止。
    ; J5 {/ v* z1 a& P, O例如 ESD 雷击等,一定要打到产品损坏为止,并做好相关记录,看产品余量有多少,做到心中有数。
    + v6 T. ?. t6 r
    + F' b8 n& r: l* {* I+ A" J26. 电路设计,异常测试时,短路开路某个元件如果还有输出电压则要进行 LPS 测试,过流点不能超过8A(超过 8A 是不能申请 LPS)。7 R+ Q  p& e1 c& n4 Z- Q* N  x9 f
    $ w: I  C5 t! [$ h! z) l8 d27. 安规开壳样机,所有可选插件元件要装上供拍照用,L、N 线和 DC 线与 PCB 要点白胶固定。5 I' c- R% j7 Q) G& X
    这个是经常犯的一个毛病,经常一股劲的把样品送到第三方机构,后面来来回回改来改去的。/ K7 I/ U7 _: v* T6 ?8 W
    " b7 V( V) j- J, T% u2 [8 @  K7 M28. 电路调试,冷机时 PSR 需1.15倍电流能开机,SSR 需1.3倍电流能开机,避免老化后启动不良。PSR 现在很多芯片都可以实现 “零恢复” OCP 电流,比如 ME8327N,具有 “零恢复” OCP 电流功能。
    ; y0 h7 w/ j6 ~+ @! Z( u% u( H" D  f+ ]; f0 {0 L; w. {
    29. 电路设计,请注意使用的 Y 电容总容量,不能超过222P, 因为有漏电流的影响。针对不同安规,漏电流要求也不一样,在设计时需特别留意。0 L- ~' _( j& m( Z. e" l
    ( Z* U. R; M9 Z30. 反激拓补结构,变压器 B 值需小于3500高斯,如果变压器饱和一切动作将会失控,如下左图为正常,右图为饱和。
    5 O* P0 t3 b# T* n1 r2 R% Q, ~0 K  3 L" B8 s! \5 y! I1 N3 g
    5 E' C9 c" d7 T/ U/ {( I
    - f) X6 x/ i. _3 f  Z变压器的磁饱和一定要确认,重中之重,这是首条安全性能保障,包括过流点的磁饱和、开机瞬间的磁饱和、输出短路的磁饱和、高温下的磁饱和、高低压的磁饱和。9 @; S1 Y. h/ H0 l, G; [4 [) t
    ; {9 X4 D* C0 _& B4 C( f0 {, m! `: o6 R( @9 u
    ) }$ N: u0 o- ~9 C* l# d
    GMT+8, 2025-10-31 16:32 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
