查看: 554|回复: 8
电子电路 专业术语表 英汉对照
发表于 2019-9-20 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压源 voltage source, G9 n1 A% G. m/ }3 n+ v( x
电流源 current source# _, E9 D9 d. z9 E* K
理想电压源 ideal voltage source5 J4 |% |5 Y5 J8 [+ h5 H7 a
理想电流源 ideal current source
& Y  G: o' Y! J( {& i! ?+ `伏安特性 volt-ampere characteristic
* I2 J- P0 s7 `# @2 i3 \电动势 electromotive force
6 G6 M& [: }4 E电压 voltage
2 U& w. y2 F8 a$ w8 O电流 current
4 f% J/ w9 a; w电位 potential
3 j; p' O$ W& H7 b电位差 potential difference
6 b  \! h9 ]/ V7 g9 i: E+ S: a; t欧姆 Ohm
3 i; G8 V+ x% O) R3 G9 E6 T伏特 Volt3 Y7 O+ h+ H1 G6 H+ q: H
安培 Ampere% j- Q& j+ y+ ~! s6 M7 z4 W( i
瓦特 Watt/ O- L/ Z. [+ k. d6 ?" T4 @9 g# h
焦耳 Joule: f! ~# g2 E4 N% w: K: h
电路 circuit1 i% X2 [4 d: E: Y, A/ ?3 s1 x& e" s
电路元件 circuit element/ _- y* ~! C# }! B& Q7 _4 Y& U1 N
电阻 resistance
% l0 r5 x: J6 E' }0 K电阻器 resistor" q  Y3 q& h1 v7 R0 y% Z% M, m0 X, s6 L
电感 inductance% K( q8 \, O5 v: p* Q  z
电感器 inductor( d8 O* A+ r# @: V# m1 c) a
电容 capacitance: ^- o* r+ T6 T
电容器 capacitor
* w- i1 B0 s1 e# o电路模型 circuit model
! A; B# b, O/ `8 b2 ^参考方向 reference direction
6 M6 H/ w) k  o6 _; i参考电位 reference potential
* \/ u, _4 ~' L% a% B5 V: @欧姆定律 Ohm’s law
3 ]) P% u3 E, h+ d8 f* z基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law" d/ [" w1 o( G- X% c. j9 ~
基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL)8 H: G8 S2 I; c( x+ V; |) V; A
基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL)3 k9 Z$ c/ Q/ M3 K0 V
结点 node4 v: i% x2 T: h2 |3 h% }& Z
支路 branch
, |* x' M- c' H3 ]1 p回路 loop
: C  J* R! @7 {+ j网孔 mesh
. B& q/ u( W7 w% B1 L支路电流法 branch current analysis+ n5 C5 @9 U8 R# B2 r4 A' U
网孔电流法 mesh current analysis
- Q# @3 n$ P5 {! v: q* F$ I4 j结点电位法 node voltage analysis
  p- Z( y/ f2 d" N电源变换 source transformations
9 Z" Q% A& L9 h6 x0 ]' i( _叠加原理 superposition theorem
2 Z6 u- w3 F" U/ F0 P网络 network7 [# @' _1 c! J& x
无源二端网络 passive two-terminal network
2 L6 I! h& i0 ?. J: t, d* Z有源二端网络 active two-terminal network
  f3 y  ]% Z  J% E戴维宁定理 Thevenin’s theorem
+ V& V* z5 B0 T7 L7 D8 ?4 b( L诺顿定理 Norton’s theorem6 F3 |1 s4 h- K7 P& w+ A
开路(断路)open circuit
" b& ?0 e6 I& m: V+ w; h短路 short circuit
1 V, j- z0 h- J" s, F# E开路电压 open-circuit voltage
6 I6 `2 W, h  `0 K8 D" Q  {) M短路电流 short-circuit current
1 C5 u3 @2 X- @  v6 T0 n% c6 h/ U直流电路 direct current circuit (dc)# X- o% ?$ F7 c, V/ h
交流电路 alternating current circuit (ac); H/ T1 b- U- A/ x( Q$ U
正弦交流电路 sinusoidal a-c circuit
' O$ c- H: Z7 |8 p* S3 N% |平均值 average value
6 y  a; g2 d/ `4 M有效值 effective value
& {) f# I& g2 a3 g# |, z均方根值root-mean- squire value (rms)3 R+ [3 q  B6 P: ^
瞬时值 instantaneous value
3 }% [4 D( g6 {1 e: P( @电抗 reactance9 T2 A) O$ s  q
感抗 inductive reactance
, z# n+ `" p1 N# f7 L容抗 capacitive reactance
  t2 m# w, F3 f  j6 f2 P法拉 Farad
; `5 C$ [, h7 z) P+ J5 e9 @5 ~1 w亨利 Henry
7 D7 m, l5 n) j. l阻抗 impedance
$ Z5 I7 s+ _& \2 M1 b复数阻抗 complex impedance
  ]0 }: g' D  ?: W# Q  @% a相位 phase
* }, ^5 }, ]% G" S  b; S" v初相位 initial phase
  {0 R7 H+ r5 v相位差 phase difference
3 D6 J0 a! @; H8 ~相位领先 phase lead2 N1 M8 m3 [7 M0 j! Z
相位落后 phase lag
0 g: M( |1 i! W: R倒相,反相 phase inversion
7 [( q2 X, |( R频率 frequency. V3 f5 F! \8 r' _( j9 F" _
角频率 angular frequency& b9 `- O8 @( L1 P: k! L" A
赫兹 Hertz" X& Y" ?- K3 y8 t8 b( c' P7 f4 q
相量 phasor/ {8 r4 G$ w% o  \! x
相客?phasor diagram( q5 N% j8 A  w+ M
有功功率 active power
, m- u2 o3 s+ |& c0 A无功功率 reactive power: M) d9 W5 m' [8 Q
视在功率 apparent power
! a$ [) \6 q  Y0 a功率因数 power factor. |. N% _2 z/ p" l, T; ^7 B
功率因数补偿 power-factor compensation
. K/ x7 I$ ?6 G" e* j串联谐振 series resonance
0 x% h) J' ~9 N* ?& j  _$ E. [并联谐振 parallel resonance
- j" p- x2 g! m. q+ A谐振频率 resonance frequency1 I% s0 S+ L. B1 c
频率特性 frequency characteristic8 \) t! K6 V+ t& d& N: m" x* g# F
幅频特性amplitude- frequency response characteristic
; w7 k, E) I, T* P相频特性 phase-frequency response characteristic
" X7 W9 V* Q9 I" g! Q截止频率 cutoff frequency
6 `+ G7 F0 U  H3 {; i品质因数 quality factor
1 J: L& z3 E4 w$ Q2 U1 Z3 i通频带 pass-band
. Y( m! ^% @- {带宽 bandwidth (BW)
' j  l  x. Q7 ]# m1 g! [滤波器 filter
3 k" @6 L, ^1 C( `5 v4 W5 a/ H一阶滤波器 first-order filter% U) ^  `6 b. l/ h/ z
二阶滤波器 second-order filter
8 B# P- t+ I/ h' G低通滤波器 low-pass filter6 y1 Y, y$ x+ }" b9 B$ f
高通滤波器 high-pass filter8 Q  }( p9 E" t
带通滤波器 band-pass filter- ?  a& R; N2 w7 W
带阻滤波器 band-stop filter
& q9 @  ^  v( T: ~( |转移函数 transfer function
6 K. C- \" R3 [波特图 Bode diagram
8 j  f% E4 `8 T* r傅立叶级数 Fourier series4 f0 `9 a, C7 n( `( x
三相电路 three-phase circuit" {. Y7 n) R5 }" r) \
三相电源 three-phase source
2 u( t3 S5 r: C( F& U1 K5 c* z- S对称三相电源 symmetrical three-phase source: m4 D) a: H' ?! t
对称三相负载 symmetrical three-phase load  K$ f- E/ C& K/ T5 ]5 G- t
相电压 phase voltage# d& r6 f* J# m5 i- {- w- Z
相电流 phase current) _6 O6 b+ `" t7 p
线电压 line voltage5 F# A6 ?$ n4 R2 l
线电流 line current
0 k% V, @5 E3 \& {三相三线制 three-phase three-wire system; T; C  N: b) U, K4 c5 W7 D6 q
三相四线制 three-phase four-wire system
4 N& `& d% t2 L; j三相功率 three-phase power
/ K/ X+ i$ A* @9 q星形连接 star connection(Y-connection)4 \7 q: |2 w2 o  H' k) [
三角形连接 triangular connection(D- connection ,delta connection)
" @7 D" x7 \' B  A* ^: u% A2 t中线 neutral line
8 J5 F  k# J3 B$ G2 W, {暂态 transient state
3 l: c; d% n2 j0 M9 g4 d稳态 steady state% N3 Y3 M* Z, [- X
暂态过程,暂态响应 transient response
* H% G: V: x3 ?/ u换路定理 low of switch: N7 S& v1 A. j
一阶电路 first-order circuit
+ l: q" f) q" ]三要素法 three-factor method7 p! S1 c% b* ^3 q% p
时间常数 time constant
! C/ x0 K1 }# I2 z9 Y% a0 S积分电路 integrating circuit) L. J1 X* i1 b/ Y% b
微分电路 differentiating circuit
3 D, ?( O# Q0 \0 G7 ?) R! ~磁路与变压器 磁场magnetic field* S/ i7 Q6 V  v$ ~
磁通 flux
" ~  s! L9 d6 z7 t6 V; }# Q$ W磁路 magnetic circuit
5 A  O/ ~2 r: f' g/ ~磁感应强度 flux density
7 u+ v6 N9 _9 b0 c: d4 F磁通势 magnetomotive force  Q1 Z$ g4 @7 T, i' u0 X& J
磁阻 reluctance
. u' }% n2 t3 M直流电动机 dc motor) c4 N! e! P3 b( g) d& d
交流电动机 ac motor # v% ^( R/ A' ]& Q! w$ u8 A
异步电动机 asynchronous motor
7 r1 i( I' |2 l7 p  B7 P' P. p同步电动机 synchronous motor
$ C* r, i3 ~& b三相异步电动机 three-phase asynchronous motor
: n) M. a6 u7 {+ G4 B2 p* |单相异步电动机 single-phase asynchronous motor - h1 Y/ }9 E  {
旋转磁场 rotating magnetic field ) i$ p, J2 q4 K/ w: U$ _6 P
定子 stator   r8 S. S* J7 E9 g
转子 rotor ' b( v% D/ ?$ A9 I* M8 ?) o
转差率 slip
4 Y+ B8 ?7 _" F% n9 A" ]* j2 ^8 t起动电流 starting current
9 w' Q$ v$ b5 C, T5 S: A  X+ E9 e起动转矩 starting torque
' Y" t. \) Q! J3 z2 q# T额定电压 rated voltage " b8 W$ D+ V1 J  i+ z
额定电流 rated current
# w, o/ u- v5 S7 J5 d4 X$ J& A额定功率 rated power
; J& T) D) L1 c8 t7 M9 Z/ X机械特性 mechanical characteristic 8 G" O) [. W' i8 p! B8 a8 A' ~( t7 `8 v1 y
按钮 button
0 ~4 e! Q* `8 _+ v熔断器 fuse 开关 switch
8 E% Z3 U9 A1 v+ ~# G行程开关 travel switch
/ G) C: r0 y1 u8 ]2 F5 G( M继电器 relay
2 C$ |% y! M/ b) m5 A接触器 contactor
6 o' Z! k) B- y, q9 l. {) b* b常开(动合)触点 normally open contact " F1 T1 v. s# ?! z* ?! }# N; C2 {
常闭(动断)触点 normally closed contact % H& L8 d6 h% T
时间继电器 time relay
' m( ]- Z( L" H. ~6 n热继电器 thermal overload relay : f: y: W- r4 v  c; y  p+ x, P
中间继电器 intermediate relay ! }. Q0 s' P/ |5 ]9 q+ H
可编程控制器 programmable logic controller 0 l& x8 G+ e! ?* F
语句表 statement list ! w' h1 p3 m+ z2 D5 \% v, t* w
梯形图 ladder diagram $ b# n- J: Z# \* C  \+ I1 T0 \
本征半导体intrinsic semiconductor 7 q: i: F, ~  z9 v8 O5 M& w+ n
掺杂半导体doped semiconductor 9 m' b$ H  e  T* P2 s: t3 j
P型半导体 P-type semiconductor 4 m  r) p& m: X6 p2 Z
N型半导体 N--type semiconductor 1 B4 m1 [6 [4 s" [' z$ d$ |7 k
自由电子 free electron
5 I9 L: |& B; H' `9 c空穴 hole
) v- ^3 m2 T- b6 J$ S( Y0 s载流子 carriers 4 M! k, D# L! S6 B% w
PN 结 PN junction
: T, F# R: L0 M6 H# V) P扩散 diffusion
  q9 h8 n+ [: I  N/ d$ v, z漂移 drift
, \8 [& j% i" H/ ?二极管 diode
5 P  x2 C- @5 ~1 |" d硅二极管 silicon diode : ?3 B' x" c/ i! ~# h
锗二极管 germanium diode * g1 l. }1 @5 U0 ]' V
阳极 anode
* q  F1 y0 v8 k) \阴极 cathode , Q" E& k& F# s, [* Y1 p& W
发光二极管 light-emitting diode (LED) ; X1 o1 O& f) Y' V# Z9 W
光电二极管 photodiode . i1 O! L' m9 E7 T" t, Q
稳压二极管 Zener diode 3 {: J) x" F  C) n% D( I, s
晶体管(三极管) transistor
/ {7 y2 i1 ^' \PNP型晶体管 PNP transistor   Z% O. v  S* Y0 i+ a8 i
NPN型晶体管 NPN transistor 7 @5 ^* S1 }/ D3 M- M  K
发射极 emitter
' Y% i7 ?' }$ u4 G集电极 collector , S* h* a5 A$ F" j5 |3 v5 J4 s6 O
基极 base ) I& C! s' [4 B7 [+ A
电流放大系数 current amplification coefficient
5 [! i  E2 O, h场效应管 field-effect transistor (FET) 6 ]$ t5 v6 O! q. R
P沟道 p-channel
! ]8 F% B+ n2 i4 W" g6 b" U5 I& YN沟道 n-channel 2 Q/ I  X3 M; a' |9 e+ j
结型场效应管 junction FET(JFET) # M" `* j  `5 z# k' @9 N
金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS)
) V: N6 g1 @0 d" k耗尽型MOS场效应管 depletion mode MOSFET(D-MOSFET) ' }  F; M( z* j  Z+ Z' E$ d
增强型MOS场效应管 enhancement mode MOSFET(E-MOSFET) " S# X, G& z4 l& {, C7 k8 f3 ~
源极 source 2 X5 W& ]2 W- g( W
栅极 grid , S: E: A; v( p1 _  I/ g! k
漏极 drain " P, B6 B# n9 J- p( r
跨导 transconductance ) A# M/ O, F, f4 [! j
夹断电压 pinch-off voltage
3 g3 E& A7 _! u5 ]  q! g: w热敏电阻 thermistor
- K# v3 {/ Y( `' _4 ^; v开路 open " g" _! M. D8 ?3 s
短路 shorted $ q9 a# s+ Y7 h; f1 _& G% H+ q. G/ k9 F
放大器 amplifier 8 f) ^3 Z+ }- }7 B, O, P
正向偏置 forward bias ' ]( P5 z! I: U% i
反向偏置 backward bias
( z) u/ `; j. m3 P" A8 T静态工作点 quiescent point (Q-point)
% ?. w7 u. _1 o1 n4 u' r9 `等效电路 equivalent circuit
8 K) Y2 z3 y5 q" |2 _  |5 @' \  p电压放大倍数 voltage gain
* a) b0 p7 @" E; N4 X& h7 a; D总的电压放大倍数 overall voltage gain
! k! O6 K9 d7 Z4 ]/ h" T饱和 saturation * D0 y, m# U. H
截止 cut-off
7 t* T( H3 _( _, Y8 @+ x放大区 amplifier region
3 G8 ~% D% P0 d6 O, _/ N饱和区 saturation region
6 q0 G7 Z' v, _- h! V截止区 cut-off region
; ^! S" a; T* a( F' Q失真 distortion
  X/ g' a6 T2 {: {* P3 R: [% |饱和失真 saturation distortion % |( E; s2 X' B
截止失真 cut-off distortion
, i% D6 X: Y, z' h! s6 M3 i! V零点漂移 zero drift ' k# n! Q/ N9 a7 H; o1 x/ T
正反馈 positive feedback ! V' }! g. J1 j1 n) Y( f# W
负反馈 negative feedback . I8 A" |( ?- t# S" @
串联负反馈 series negative feedback   o# L* c1 X6 ~* [
并联负反馈 parallel negative feedback - R0 G0 V6 J5 p0 }' E
共射极放大器 common-emitter amplifier ! R9 h! |; K5 X1 j' I. d
射极跟随器 emitter-follower ; a3 R0 I9 E; a" Z
共源极放大器 common-source amplifier 6 [" ?2 D! Y7 s5 e- J6 K) H, p
共漏极放大器 common-drain amplifier
5 F8 y0 |+ ]# D8 @: V多级放大器 multistage amplifier
4 m& |7 |2 K) K! A$ ]; r- d阻容耦合放大器 resistance-capacitance coupled amplifier , [! y, X; y1 W1 F: D0 s# o
直接耦合放大器 direct- coupled amplifier
8 c1 g+ A8 U& t4 B输入电阻 input resistance
. v- Z/ i4 B1 o输出电阻 output resistance 5 j8 T  v9 m1 Z, e, K; e
负载电阻 load resistance 6 t! p" `4 g% A
动态电阻 dynamic resistance   O0 I- g6 B& Z
负载电流 load current / H/ ^8 w& s. T! p5 d
旁路电容 bypass capacitor " |6 Q7 @  D5 k* g% C. S2 X
耦合电容 coupled capacitor
; ^  M4 _& S" Q6 h0 e9 f' N) I% c直流通路 direct current path
  x9 B, K6 ]. Q+ V* |交流通路 alternating current path 3 n8 {+ x& m9 a* |
直流分量 direct current component + O; d# r* b9 k& X9 B  K7 I& A) T0 O$ G
交流分量 alternating current component - w. K/ m$ T3 @3 P9 |5 n
变阻器(电位器)rheostat $ @) |% A1 Q- L
电阻(器)resistor
" G0 V* E7 T3 c电阻(值)resistance
+ ?. n/ L& O  d$ X3 [: d1 p, W9 T电容(器)capacitor
/ e0 H" Y3 a3 u0 J) Z" {, F1 N电容(量)capacitance
7 P9 [1 ?: e1 J; b电感(器,线圈)inductor
2 u) D! G3 @: }" h( w  ~" c) d* U/ N电感(量),感应系数 inductance
5 I" A5 y; M8 b/ Y  K正弦电压 sinusoidal voltage 9 h) ?7 `' r2 [# y5 Y" l) J* j$ U
差动放大器 differential amplifier
8 X* X% A$ ^7 z" k  C' N" [运算放大器 operational amplifier(op-amp) 8 Z& s. O9 e6 B, i; V! G* J' Z+ [
失调电压 offset voltage
0 f: u& \& J3 l失调电流 offset current
" a( [: L4 V) q6 ?4 z- c; X% X# {共模信号 common-mode signal 2 p2 C9 s4 T, w% R0 u: W+ n; j
差模信号 different-mode signal
+ r3 ?" _- ]! g4 ]共模抑制比 common-mode rejection ratio (CMRR)
$ y' M2 R7 O' x积分电路 integrator(circuit)
0 \3 [: h& |4 k' w$ {' M微分电路 differentiator(circuit) 2 x! B- ~+ `3 h: t. w" o
有源滤波器 active filter
' M: Z* D. w+ b9 G/ t低通滤波器 low-pass filter
5 p7 O% _( T, ^( ]5 x- L3 s/ H高通滤波器 high-pass filter " |0 J0 a5 r  n6 E+ |: c/ ?
带通滤波器 band-pass filter ) A$ \! M* v, Q( V1 f5 O
带阻滤波器 band-stop filter 4 m3 e" J' V. t
波特沃斯滤波器 Butterworth filter
7 z: j4 k  l( F  e, F切比雪夫滤波器 Chebyshev filter 0 [2 O7 u1 K1 Y
贝塞尔滤波器 Bessel filter " B; R! m" ~) U3 w) i2 _
截止频率 cut-off frequency
6 e- [; B% }" J- P$ N9 u上限截止频率 upper cut-off frequency 0 R; q' D5 K: Z1 Y! U+ {
下限截止频率 lower cut-off frequency
, J4 q/ d, C: b6 O5 j+ C% w% z1 S中心频率 center frequency
, _* Y  y, u/ g0 u4 [4 z带宽 Bandwidth
% S  t7 Q0 H. x0 w% {5 ]& q开环增益 open-loop gain
' Q6 f4 O( `, i4 k+ G- K3 n, |闭环增益 closed-loop gain 9 k8 v5 b3 \% ^1 \
共模增益 common-mode gain ; _; [; ?  T; q; M$ l
输入阻抗 input impedance ( w1 O  j+ w- L4 X& Y+ I" e* e
电压跟随器 voltage-follower
! p" O, D, v* `7 [电压源 voltage source / e% L; ?# g( L3 z, B' y% `
电流源 current source
2 t7 t% Q: _  A4 E( f3 e9 w单位增益带宽 unity-gain bandwidth
1 h5 g* [7 H6 ^( F! A频率响应 frequency response
9 T( l* U, S# h* a9 g频响特性(曲线)response characteristic
4 k4 y) X) p6 A' C+ Z6 R5 T- O% I波特图 the Bode plot 7 E% L0 T: q' g9 C
稳定性stability * c. m6 s, q1 N  w
补偿 compensation 6 Q# i7 ?% @4 f$ ?: _
比较器 comparator / a3 o/ Z/ L" o- b
迟滞比较器 hysteresis comparator
' m6 H0 v. A8 X5 W阶跃输入电压 step input voltage
7 X' h1 {2 ^( [( }/ ~/ l仪表放大器 instrumentation amplifier & s' W; N+ b. s# t3 x  x' x6 L* b8 K
隔离放大器 isolation amplifier 1 j7 b5 D5 x" a5 h; k( h1 I# `0 h8 J
对数放大器 log amplifier . A" C4 k& ]/ d
反对数放大器 antilog amplifier
, j* E5 r0 z& P0 V: {反馈通道 feedback path
' U- ^% ~4 K% D+ ^3 d反向漏电流 reverse leakage current
2 J; b5 Q; |# l7 z) P# |相位phase
0 k2 W# N" T1 p2 |. q5 H. S1 _9 x相移 phase shift
' \% d: S& {) @- x2 D" [* Z锁相环 phase-locked loop(PLL)
0 F9 b- D8 e) v0 r  `' g锁相环相位监测器 PLL phase detector " e3 ^' Q& ^6 j, j( D! o
和频 sum frequency
* _5 i0 X, k9 m差频 difference frequency 4 a" S" V4 v- E$ a+ h$ Y9 Z
振荡器 oscillator RC1 b, M( l6 ]/ j4 Z
振荡器 RC oscillator ' y! ]* [1 }# @: k2 s4 x9 H& r
LC振荡器 LC oscillator
' K; q7 c0 A  y9 L+ t+ o正弦波振荡器 sinusoidal oscillator ) q' \( r- p3 l9 t
三角波发生器 triangular wave generator " Y" ?% E! @! u* \& A. h2 p
方波发生器square wave generator + K. w; R; Q( U
幅度 magnitude # d$ C: A5 i0 z& H7 u
电平level
4 W9 k6 A/ L* Y  x饱和输出电平(电压) saturated output level 3 N# [" x, n  I
功率放大器 power amplifier * z$ P2 L- u% I& ^, Q' L6 F: O
交越失真 cross-over distortion ' M2 S7 {+ X7 F  e1 `! A) m
甲类功率放大器 class A power amplifier
: F  _3 N+ F0 A" a  n2 u乙类推挽功率放大器 class B push-pull power amplifier OTL3 O" V' G5 g& i" |
功率放大器 output transformerless power amplifier OCL' _( V$ ~& `2 j: j
功率放大器 output capacitorless power amplifier 6 X4 [5 X4 y5 d+ U
半波整流 full-wave rectifier & k4 z  V5 {, e
全波整流 half-wave rectifier & _7 W" _6 B/ a% v' k% N
电感滤波器 inductor filter
* \2 G+ A( x/ f8 O! x电容滤波器 capacitor filter " Y  `7 {5 [+ V8 }1 I
串联型稳压电源 series (voltage) regulator
+ E$ I* u" r) f% {4 U) Q开关型稳压电源 switching (voltage) regulator
7 U/ @+ s- S( E' y$ d; e2 |3 m% i集成稳压器 IC (voltage) regulator
5 @! R/ n$ o) S$ X晶闸管及可控整流电路晶闸管 thyristor " S% x: s) K+ |4 O9 U
单结晶体管 unijunction transistor(UJT) / B; m, a( F: H: i: W5 v
可控整流 controlled rectifier 7 l) l4 v1 R+ V1 B) ^+ o* h* ]
可控硅 silicon-controlled rectifier
" ?" v& I) j% N) L( u. h) I峰点 peak point
6 K8 i1 V' K7 S0 @" U. V7 _谷点 valley point
: Q$ }% J5 n5 |4 J控制角 controlling angle 1 `9 Q& q2 t- f$ D+ p0 i; P# b+ t
导通角 turn-on angle : C# G5 u* ?1 g, x" C+ d
二进制 binary
. p. f, o5 [5 n) G0 x9 v# }二进制数 binary number - z: {1 r% v8 \: N
十进制 decimal # \" V, m  P4 ?) M2 G( D, T
十六进制 hexadecimal ) Q# n; Y6 v$ ]2 i  R* p+ B
二-十进制 binary coded decimal (BCD) ; l( x# Y( Y# c/ v3 u! e4 \
门电路 gate
( Z/ O7 ?! i7 T* m三态门tri-state gate 6 w# ]9 g9 A) L
与门 AND gate & G! ~9 c/ Y( f1 E% e7 C/ N; I
或门 OR gate % j" H& E$ z6 ?1 j  I" F
非门 NOT gate 0 s+ x- ]; K+ P
与非门 NAND gate
1 h! u, d* Q; u- B. N" z或非门 NOR gate
: P& e! h0 J& ~  ]. }异或门 exclusive-OR gate - H3 Q* p# y4 D9 U7 W7 ~+ j% u' \# |
反相器 inverter
! d# [+ I6 T% R0 P4 |8 C布尔代数 Boolean algebra 7 _: a  n. i3 h0 |' [9 L4 s
真值表 truth table ! n% e. k5 v8 m0 g4 G6 \$ {
卡诺图 the Karnaugh map # i( S1 s1 r! y, M  C/ A
逻辑函数 logic function
6 K8 o7 M9 ]2 e* B5 B3 |/ m$ b逻辑表达式 logic expr
ession
) [# B2 D3 [. i% {组合逻辑电路 combination logic circuit + A( t3 A* s1 z2 l8 [: K0 i
译码器 decoder
; O# J) ^' f0 O" h: n- N; n3 C7 r编码器 coder
+ W. k/ C' ~8 B* l2 z# D3 f比较器 comparator   b8 x  b( U3 w- N1 C" j
半加器 half-adder
  x( _: t5 b7 I6 Q& B  t1 B, I全加器 full-adder . o+ ~2 _1 v7 {/ M. X$ g2 o0 s
七段显示器 seven-segment display, d8 y/ T9 p2 \  X
时序逻辑电路 sequential logic circuit
4 v8 O5 V7 I6 FR-S 触发器 R-S flip-flop
- a/ G" x' ^* K0 w# QD 触发器 D flip-flop ) w" K, n  g: _: v
J-K触发器 J-K flip-flop
, u5 Y9 E5 f: w" f9 t0 m7 k' n主从型触发器 master-slave flip-flop 6 K& `( g! ]5 X8 X
置位 set
+ p% b& W5 F2 W- ^+ ^+ \0 J& P复位 reset 6 }* t( G3 P. T: Q4 L9 ]- ~0 c
直接置位端direct-set terminal
2 [4 P' O  t- H5 r# q" I3 Y直接复位端 direct-reset terminal
; n3 A# l) O, e; A8 A寄存器 register
+ E% h9 M- R# {8 _2 ^移位寄存器 shift register ) w  E' s) k* _: I* u1 Z
双向移位寄存器bidirectional shift register   M2 F! p' u6 e4 r* a8 {
计数器 counter
: y& m* {/ o3 x' e4 m) |0 t* n同步计数器 synchronous counter 3 C5 y! I0 f/ c4 T/ t
异步计数器asynchronous counter . S9 u& Q1 {& Q3 b) H; r* v
加法计数器 adding counter % e) v# w4 C5 K, J2 }
减法计数器 subtracting counter
; m  Y# G1 K# @( J( _( [定时器 timer
9 n! a+ v' g9 ~, R9 {8 U清除(清0)clear ! g/ ~" ?2 ^* G5 S
载入 load
: q( _3 ^5 ~. z, s1 t时钟脉冲 clock pulse ! l6 O3 Q1 G7 D  h
触发脉冲 trigger pulse / d9 R/ g3 ^! a" d+ S
上升沿 positive edge
) d* w' ]: {2 o3 ?! b+ ~& r/ H下降沿 negative edge ( V; {  D, t8 p1 {+ C( M- z/ |+ ]
时序图 timing diagram
  z( l% ^8 x1 W( {/ {, C波形图 waveform $ ^6 |# {" h% I2 I5 Z. y+ H
单稳态触发器 monostable flip-flop
! m" x7 C- m8 K, i$ O* G# c/ u双稳态触发器 bistable flip-flop 2 M. O. |' v- J0 X0 W
无稳态振荡器 astable oscillator
& @% d& I9 |- A$ B  z$ [% W1 a5 m晶体 crystal
2 M6 t5 K% ~$ E) d: M555定时器 555 timer
7 u5 A' p- T6 e& E( H3 e模拟信号 analog signal / O8 Z( u% w7 Y9 o& _3 m
数字信号 digital signal
  a3 Z& C/ |/ k' s* r) ?AD转换器analog -digital converter (ADC)
/ A( z( v+ G: W8 v1 YDA转换器 digital-analog converter (DAC) - W0 q8 R2 q: Q
半导体存储器 只读存储器 read-only memory(ROM)
6 I) e3 i# N  o+ m# ~随机存取存储器 random-access memory(RAM)
1 j4 g5 O* Y) N$ U( O5 q可编程ROM programmable ROM(PROM)
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/coder_jack/archive/2010/06/28/5700461.aspx
! v7 \; [$ ]+ a. N; H
    郁闷
    2020-5-8 15:15
    发表于 2019-9-20 12:00 | 只看该作者
    加2个AC power cross,  lightning surges.
    发表于 2019-9-20 20:21 | 只看该作者
    再加一个,printed circuit board
    2022-4-18 15:50
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-9-22 12:40 | 只看该作者
    大概没有多少人能全熟悉的
    发表于 2019-9-23 14:59 | 只看该作者
    不容易啊,弄这么多
    发表于 2019-10-8 14:27 | 只看该作者
    厲害 給個讚
    GMT+8, 2025-11-5 00:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
