EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  看看在UPS电源中如何正确使用蓄电池?, |  s3 n, i$ m3 O5 \$ J
 3 P% E" B6 @1 W, a% W+ p% u: Z; W& p- W* ^" x# s0 l
 【导读】 在使用UPS电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。2 E* M2 n& T: A7 |
 ) ~" @* ^# [$ `5 P5 I( Y
 2 _6 \; i/ o/ [/ H5 F8 M
 在使用UPS电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。 8 J* R$ v8 z$ }" C: z0 l' L2 d3 A' o8 `, s3 _5 T
 . b+ o& k" Z0 S' W$ i8 M; f
 除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: % }# Y7 k3 t, [$ M" g) U2 F
 1、保持适宜的环境温度% Z7 ~- ]2 v% [! A7 r, C( E, @9 W1 x
 影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃-25℃。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。6 f" d- c: @$ e1 r8 x
 2、定期充电放电 1 p% l: `; l/ `
 UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。6 I* _6 d4 f! O% N, g% S
 UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。 & i4 [* j& ~3 D: Z7 _9 g8 M8 Z
 3、利用通讯功能 ( O' ^: S" e+ l. F# S8 e
 目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。# p8 b. J; Q9 Y6 ?
 4、及时更换废/坏电池 * b+ F. B) i. L0 O) @
 目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。. d) `4 \+ d2 {6 p' R0 R4 W) A3 k 4 Q! I. I; M5 j' n
