查看: 285|回复: 2
看看电力变压器分接开关的调节方式
发表于 2019-9-19 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看电力变压器分接开关的调节方式
& b9 }" z  R- Z  m" Z' c1 Q
7 N" ^. o5 I# z5 W, w7 e3 n' u
【导读】有很多电工问到:电力变压器的分接开关的调节方式是什么?什么是变压器分接开关呢?它的作用有是什么呢? 以下将详细为大家一一解答。! `" j" K. M6 L" w$ c$ k7 A
9 g+ x* e8 x& D
. M$ h5 R/ K  ^3 Y' _' J
变压器由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器安装在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接开关上,通过分接开关与电网相连。这样,可以通过调节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。
变压器分接开关有两种,有载调节和无载调节。有载调压开关可以在变压器运行时调节分接头位置,一般用在特殊用途的变压器上, 比如电弧炉等,国内常见的有17档位、11档位、9档位等,都带有自动和手动的调节机构。
而一般配电用途的变压器,都采用无载调压分接头开关,无载调压只能在变压器脱开电网后调节分接开关位置,常见的有3档位的,也有5档位的。今天咱们就来讲一下无载调压分接头开关的调节方法。
有一个口诀叫:高往高调,低往低调。什么意思呢?
比如10KV/0.4KV的三档位的变压器:
一档:10500V
二档:10000V
三档:9500V
显然一档最高,三挡最低。 高往高调:"高"指低压侧电压如果过高,"往高调"指分接开关往高档位调。 低往低调:"低"指低压侧电压如果太低,"往低调"指分接开关往低档位调 为什么要这样调呢?例如现在在二档,输出电压过高,就将开关调到一档,因为高档位就是指一次绕组匝数多,调到高档位,就是将一次绕组匝数增加了,二次绕组匝数不变,也就是变比增大了,一次电源电压不变,变比增大,二次输出电压就会降低。
同样道理,如果开关在二档,二次电压过低,"低往低调",就将开关打到三档,一次绕组匝数减少,二次绕组匝数不变,变比减小,一次电源电源不变,二次输出电压升高。
8 g8 ], a" H: T% y
! V) O  ~* q% d1 P0 }7 H
发表于 2019-9-19 22:24 | 只看该作者
原来是这样子的啊
GMT+8, 2025-10-31 10:36 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
