方法/步骤1:
1 \+ Z6 P5 Q5 Y8 _7 D安装keil c51版本软件,然后经过注册机,生成一个使用截止的日期,然后就可以安装使用了。. t4 i* ^9 H! g3 R3 ^! T
方法/步骤2:8 F6 j8 ^' ?' U8 d& n) w& P
下载keil MDK 版本软件,安装,可以和C51版本安装在同一目录,也可以安装在不同的目录,最好安装在同一目录。此时先不要进行注册license,先将keil MDK中的 TOOLS.ini 配置文件打开,然后将keil c51中的 TOOLS.ini 文件打开,将[C51]下面的一些配置复制粘贴到MDK中的相应文件中,然后保存关闭。此时已经成功了一半。3 |& l7 Q$ |+ u; [- t: l
方法/步骤3:
$ f6 s8 b: I0 R) J9 C# ~打开keil软件,“file”-->“license management”-->copy"computer ID",再打开注册机:粘贴“CID”--“Target 选择ARM”-->"Generate",将生成的
) N, m+ r2 C7 |% s1 a, S0 s& K) h注册码填入“file”-->""-->"new license ID code LIC"-->"ADD LIC",会在中间的栏中对应arm的后面生成一个时间,一般是2020,此时就完成了全部工作,可以同时运行51和arm. |
